By NMD , 22 February 2006
Привет!!!
С В И С Т Д Е Ж У Р К И !!!. Сколько крови попил этот свист у человечества. Мне тоже, Я два месяца таскал 300 Вт блок питания с работы домой, на работе всё проверю – не пищит, а дома пищит, караул. Так я и не допёр, откуда и из – за чего БП пищит. Разобрал на детали.
Недавно принёс друг БП SM-300W и сказал, что доставил дросселя и конденсаторы по питанию и БП засвистел, убрал всё, а писк остался.
Я БП открыл, всё проверил, промерил, прозвонил, схему дежурки срисовал, SPARKMAN Model: SM-300W (300W Max), сделано в РОССИИ.
Свиста не обнаружил и отдал, друг звонит и говорит что БП свистит. Приносит, включаем, не свистит, дурдом!!!. Пошли втыкать его в разные розетки по кабинетам и о чудо, он засвистел!!!. Померил напряжение 227 вольт, а у меня 215 вольт. Включил через ЛАТР и заметил, что свист появляется вольт с 221.
Подключил С1-65А и Ч3-34А к выходной обмотке ТР. ( на схеме указано ).
И был сильно удивлён увиденным, импульсы частотой 16 Кгц. и с наложенной синусоидой. Вот ЭТО и СВИСТЕЛО. Подключил лампочку 6.3в 0.3А к выводу +5в_деж и частота поднялась до 126 Кгц. Увеличил ток потребления до 2.2 А, напряжение упало до 4.85в и F=37-40 Кгц. Свиста нет. Стал думать!!!.
Если глянуть на схему, эти детали даже не пронумерованы, R24 100R.
Уменьшил до 47 Ом, F стала = 19 Кгц.
D21 302. C11 680.0 x 16B. C12 330.0 x 10B. L2 .
Заменил С12 на 470.0 х 10в – эффект – 0.
Заменил С11 на 1000.0 х 16в, всё пучком F=160 Кгц. Вернул всё взад и поставил С11- 220.0 х 16в. R24 -100R. C12-330 и F=160 Кгц.
Поставил С11- 1000.0 С12 – 470.0 R 24- 100R. Без нагрузки дежурка запускается на частоте 150 – 160 Кгц.
С 680.0 звонится нормально, но при подключении его, дежурка запускается на частоте 16 Кгц.
Вывод:
Деградация С11 происходит незаметно и свист дежурки, это последний крик о помощи. Транзистор С5027, работая на низкой частоте генерации, перегревается и ток жжёт дежурку.
Михаил.
  • No HTML tags allowed.
NMD Дежурка там на биполярнике, равно как и в Sparkman (=PowerMaster). На днях и ModeCom такой попался. Причем причина свиста, именно этот С7. Стоит он параллельно сопротивлению на коллектор этого биполярника (если не изменяет склероз). Я не уверен, что замена Romich 10nF на 4,4nF корректна, но сам поступаю еще хуже - выбрасываю его вообще.
Подскажите, коллеги, зачем он там?
NMD
19 years 1 month ago
Этот конденсатор уменьшает паразитные колебания в контуре.
Когда они становятся очень большими, из за неисправности дежурки, керамический кондюк
начинает петь как пъезодинамик.
Михаил.
зы.
чуть подредактировал.
Romich (not verified)
19 years ago
NMD, Mr.Barbara прав,дежурка там действительно на биполярнике (C5027)и С7 стоит параллельно сопротивлению на коллектор этого транзистора. Блок при запуске уходит в защиту. ШИМ (SG6105)проверил, драйверные транзюки (С945) и ключи (D304)тоже, диоды Шоттки. Все это исправное. Хочу еще поперепаивать (на вид беременных нет). А Вы что подскажете в целом?
19 years ago
NMD, забыл добавить дежурка в норме (5,05В), но пищит зараза!!!
Jet
19 years ago
Обычно вместо тех что стоят, ставлю танталовые с моников, а лучше большие по размеру( не по номиналу) и писк изчезает точно, если он конечно не из транса исходит...
NMD
19 years ago
<font color="#000000" size="2">В этой дежурке случайно 7805 нестоит на выходе???
Конденсатор электролит, после 2А диода, 680 - 1000.0 Мкф меняли?
Резистор нагрузки по цепи выхода дежурки проверте.
Михаил.
</font>
Редко (сейчас) ремонтирую источники, но вчера столкнулся со свистящей дежуркой микролаба 350вт , олробовал оба способа -1.замена емкости в снаббере на меньшую
2. замена всей демп цепочки на супрессор последовательно с диодом
 - оба способа гарантированно убирают свист...
Schoolboy (not verified)
19 years ago
Обнаружил, что можно избавиться от неприятного свиста трансформатора дежурки увеличив сопротивление ограничивающего резистора в цепи силового транзистора (C5027) дежурки с 0,8 ом до 3-5 ом.
Давно валялся свистящий кодеген трёхсотка, дежурка на 2N60B. Cвистел на холостом ходу, под нагузкой нет. Менял литы на вторичке дежурки - ноль реакции. Сегодня вот по примеру Mr.Barbara включил с выпаянным С7 S102 на 1кV - свиста нет. Вопрос к вам, Mr.Barbara - блоки с таким ремонтом в возврат не приходили?
Способ действительно работает. В случае возникновения свиста меняю кондёр 680 мкФ возле дежурки на 470 мкф. Во всех ситуациях свист или пропадал или становился очень тихим. На 1000 мкф - свист остаётся. Таким образом подлатал 6 - 8 блоков
