By NMD , 22 February 2006
Привет!!!
С В И С Т Д Е Ж У Р К И !!!. Сколько крови попил этот свист у человечества. Мне тоже, Я два месяца таскал 300 Вт блок питания с работы домой, на работе всё проверю – не пищит, а дома пищит, караул. Так я и не допёр, откуда и из – за чего БП пищит. Разобрал на детали.
Недавно принёс друг БП SM-300W и сказал, что доставил дросселя и конденсаторы по питанию и БП засвистел, убрал всё, а писк остался.
Я БП открыл, всё проверил, промерил, прозвонил, схему дежурки срисовал, SPARKMAN Model: SM-300W (300W Max), сделано в РОССИИ.
Свиста не обнаружил и отдал, друг звонит и говорит что БП свистит. Приносит, включаем, не свистит, дурдом!!!. Пошли втыкать его в разные розетки по кабинетам и о чудо, он засвистел!!!. Померил напряжение 227 вольт, а у меня 215 вольт. Включил через ЛАТР и заметил, что свист появляется вольт с 221.
Подключил С1-65А и Ч3-34А к выходной обмотке ТР. ( на схеме указано ).
И был сильно удивлён увиденным, импульсы частотой 16 Кгц. и с наложенной синусоидой. Вот ЭТО и СВИСТЕЛО. Подключил лампочку 6.3в 0.3А к выводу +5в_деж и частота поднялась до 126 Кгц. Увеличил ток потребления до 2.2 А, напряжение упало до 4.85в и F=37-40 Кгц. Свиста нет. Стал думать!!!.
Если глянуть на схему, эти детали даже не пронумерованы, R24 100R.
Уменьшил до 47 Ом, F стала = 19 Кгц.
D21 302. C11 680.0 x 16B. C12 330.0 x 10B. L2 .
Заменил С12 на 470.0 х 10в – эффект – 0.
Заменил С11 на 1000.0 х 16в, всё пучком F=160 Кгц. Вернул всё взад и поставил С11- 220.0 х 16в. R24 -100R. C12-330 и F=160 Кгц.
Поставил С11- 1000.0 С12 – 470.0 R 24- 100R. Без нагрузки дежурка запускается на частоте 150 – 160 Кгц.
С 680.0 звонится нормально, но при подключении его, дежурка запускается на частоте 16 Кгц.
Вывод:
Деградация С11 происходит незаметно и свист дежурки, это последний крик о помощи. Транзистор С5027, работая на низкой частоте генерации, перегревается и ток жжёт дежурку.
Михаил.
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 5 months ago
micbal
plohish писал-
Проверил при нагрузке около 100Вт - не свистит. В холостую - свистит. Начал смотреть осциллоскопом от ШИМ и далее. Шим работает нормально. Раскачка собрана на двух 2SC1384 по стандартной схеме с двумя диодами, но без емкости и двух диодов параллельно в землю. И вот тут начинаются чудеса. Блок свистит. Дотрагиваюсь щупом до коллектора
одного из транзисторов раскачки - через раз перестает свистеть. Отнимаю щуп - свистит. Как вам такое?
Кондёры менялись не в дежурке, непонятно тогда, почему свист пропал???.
Михаил.
micbal
2 NMD
Все правильно, на усилитель ошибки идет пульсирующее напряжение с выхода бп через резисторный делитель. С 5 и 12 вольт. Шим реагируя на пульсации входа усилителя ошибки скачко образно меняет ширину импульсов. Дежурка пульсирующая влияет иначе, и менее значительно, через питание транзисторов раскачки.
NMD
micbal
Интересно прочитать, откуда у Вас такая информация, что -
Дайте ссылочку.
А то, у меня, немного другое мнение.
Михаил.
Транзисторы раскачки питаются от дежурки. Попробуйте поменять конденсаторы в дежурке на обоих напряжениях.
Менял:) Поменял практически все емкости в дежурке, включая сглаживающие.
При плохих емкостях на выходе при определенной нагрузке на вход усилителя ошибки шима начинает поступать не постоянка, а импульсы меняющие частоту от изменения нагрузки. Свист есть результат совместного действия 60 килогерц шима и этой частоты. шумит скорее сего транс.
Еще раз говорю... Свистит на холостом ходу. Нет нагрузки, естественно такой как обычно испытывает блок. А проверял его я на активную нагрузку в 100ватт и он не свистел. При всем при этом, что на холостом ходу, что с нагрузкой, никакой пульсации и провалов напряжения на выходе по всем каналам небыло.
Самое интересное не рассказал... Меняю я значит транзисторы раскачки и процесс возбуждения становится затухающим. Иногда блок запускается нормально, а иногда прямиком в свист, но через пару секунд все приходит в норму. Дальше я оставляю запаяннымы КТ630 и меняю выходные емкости на исправные. Результат - блок уверенно запускается со свистом.
Оставляю емкости и возвращаю назад родные 2SC1384 и вуаля... все работает на ура...
micbal
2 NMD
Не где не читал, логические измышления. Само сабой такая ситуация возможна при недостаточной емкости выходных конденсаторов и плохих дросселях.
NMD
micbal.
Когда поспорим об этом,а?
Подумаем, на схемки посмотрим, найдем провильное решение
работы обратной связи.
Михаил.
Crocus
Вот спасибо отличная тема. Просто у меня ооочень часто попадались БП POWER MASTER и часть какогото нонейма просто написано 300ватт, внутренности как в LoGic Concept (тож отстой) дето через год начинали свистеть сначала тихо потом громче потом очень громко потом самопроизвольная перезагрузка системы (часто от назначительной вибрации) и продолжающийся свист. Менял все конденсаторы в дежурке и не помогало, а в выходные цепи лез я в последний момент. Но свист по моим исследованиям доносился с транса дежурки и когда его немного придавливаеш сверху то менялась его тональность. После замены выходов часто свист оставался но перезагрузка пропадала.
NMD
Crocus, Привет!!!
Про свист дежурки тут много написано
Прилеплена: Свист дежурки и как с ним боротся.
[ На страницу: 1, 2 ... 4, 5, ; Все сообщения ]
Свист, это воэбуд дежурки. Вот с возбудом мы и боремся тута.
Пока почитай, потом поговорим.
Михаил.
Добавлено спустя 29 минут 33 секунды:
plohish
Что, если Я Вашу тему о свисте дежурки, добавлю к прикреплённой теме
О свисте дежурки. Что-бы всё было в куче и рядышком.
Михаил.
Нет проблем. Кстати есть еще один блок с похожими симптомами -
IW-ISP300J3-1 PowerMan. На следующей неделе будем смотреть и его.
Следите за темой.
Что касается того, что был сделан, у человека работает около недели и нареканий нет.
micbal
2 plohish
Некоторые инвины и фсп свистят при работе с сегейтами. Причину не понял.
