By NMD , 22 February 2006
Привет!!!
С В И С Т Д Е Ж У Р К И !!!. Сколько крови попил этот свист у человечества. Мне тоже, Я два месяца таскал 300 Вт блок питания с работы домой, на работе всё проверю – не пищит, а дома пищит, караул. Так я и не допёр, откуда и из – за чего БП пищит. Разобрал на детали.
Недавно принёс друг БП SM-300W и сказал, что доставил дросселя и конденсаторы по питанию и БП засвистел, убрал всё, а писк остался.
Я БП открыл, всё проверил, промерил, прозвонил, схему дежурки срисовал, SPARKMAN Model: SM-300W (300W Max), сделано в РОССИИ.
Свиста не обнаружил и отдал, друг звонит и говорит что БП свистит. Приносит, включаем, не свистит, дурдом!!!. Пошли втыкать его в разные розетки по кабинетам и о чудо, он засвистел!!!. Померил напряжение 227 вольт, а у меня 215 вольт. Включил через ЛАТР и заметил, что свист появляется вольт с 221.
Подключил С1-65А и Ч3-34А к выходной обмотке ТР. ( на схеме указано ).
И был сильно удивлён увиденным, импульсы частотой 16 Кгц. и с наложенной синусоидой. Вот ЭТО и СВИСТЕЛО. Подключил лампочку 6.3в 0.3А к выводу +5в_деж и частота поднялась до 126 Кгц. Увеличил ток потребления до 2.2 А, напряжение упало до 4.85в и F=37-40 Кгц. Свиста нет. Стал думать!!!.
Если глянуть на схему, эти детали даже не пронумерованы, R24 100R.
Уменьшил до 47 Ом, F стала = 19 Кгц.
D21 302. C11 680.0 x 16B. C12 330.0 x 10B. L2 .
Заменил С12 на 470.0 х 10в – эффект – 0.
Заменил С11 на 1000.0 х 16в, всё пучком F=160 Кгц. Вернул всё взад и поставил С11- 220.0 х 16в. R24 -100R. C12-330 и F=160 Кгц.
Поставил С11- 1000.0 С12 – 470.0 R 24- 100R. Без нагрузки дежурка запускается на частоте 150 – 160 Кгц.
С 680.0 звонится нормально, но при подключении его, дежурка запускается на частоте 16 Кгц.
Вывод:
Деградация С11 происходит незаметно и свист дежурки, это последний крик о помощи. Транзистор С5027, работая на низкой частоте генерации, перегревается и ток жжёт дежурку.
Михаил.
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 4 months ago
Дежурка, это отдельная схема в блоке питания, которая обеспечивает
дежурным напряжением +5VSB весь комп.
Питается от 300 вольт, прямо с диодного моста. Имеет свой, отдельный
трансформатор. С транса снимаются 2-а напряжения.
Одно -от 15-20 вольт, а другое - +5VSB.
От первого запитывается ШИМ- ТЛ494, через резистор 22 Ом.
Со второго запитана плата МВ , мышь, ЮСБ, и прочая........
ШИМ бывает и на других МС , они запитаны от +5 вольт.
Тут надо конкретно смотреть, на чём собрана дежурка и тогда
проще схему найти.
Транзистор дежурки иногда закреплён на радиаторе, вместе с силовыми
транзисторами.
Посмотри, детали дежурки стоят рядом с радиатором сил. транзюков.
Попадаются 4-х ногие МС.
Посмотри в прикреплённых, СХЕМЫ БП и ДЕЖУРОК.
Там много ссылок на разные схемы, в том числе и на дежурки.
Михаил
зы.
Кто, чего добавит, что-бы новичёк прочитав это, смог разобраться
в нашем сленге и что это такое и как оно работает.
Кто, чего добавит,
Надо подготовить статью по этому поводу. Через денек что-нибудь выложу.
Начал писать и понял, что без фото не обойтись. Буду вылаживать сразу на wiki.
https://rom.by/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F._%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.
Здавствуйте господа ремонтники!
у меня в общем такая проблема:
БП LinkWorld LW2-430W- пищит зараза!!  При включении в сеть через несколько секунд на материнской плате загораются лампочки сетевой карты далее (шума нет) запускаю мамку и тут начинается свист (как будто строчная развертка в телевизоре), треск как будто происходит коронирование высокого напряжения. Послезагружки компа все это дело немножка уменьшается (свист становится тише) НО!!! стоит выташить сетевой кабель РДжи-45 то начинается жуткий свист и треск тональность его при этом понижается , при каждой передоче данных по сети (моргание лампочек) блок питания синхронно снижает тон свиста потом обратно , на ЖК мониторе становятся видны помехи еле еле видимые есливоткнуть обратно то все утихает до более менее слабого уровня (свист и треск), при подключении USB флешки свист тище а треск громче! БП свистел от рождения сначала он тестился на "сервере" гоняли его 2 дня на полной нагрузке той машины думали пойдет но нет он проявил себя следующим образом всеголиш подключили флопик и после попытки загрузится блок питания отрубается.
предположительно свистит силовой транформатор, Пробовал мерить напряжение +12В   она изначально составляло 12.22В:
на этой матери на которой онщас стоит при использова нии сети оно падает до 11.6В +флешка 11.4
на другой мощьной машине GF8500GTS + Intel conroe E6320 1/8Ггц + 2SATA винты+ DVDrw при полной загружке 3D MARK 06 напряжение не падало ниже 12.06В
радиатор силовых транзисторов грелись сильно но он не выруболся
Помогите с ним подскажите что сделать я с паяльником дружу так что думаю расберемся !
Очень похоже на перекос напряжения. Попробуйте подвесить на +5В нагрузку в 2-5А.
micbal
19 years 3 months ago
Похоже на проблему выходных и входных электролитов. Также возможно (если блок на 3842 и мощных полевиках в параллель) такое из за керамических конденсаторов в цепочках ограничивающих выбросы. Похожий звук в такой схеме у меня возникал при проверке после ремонта на пониженом напряжении, при влиянии паразитных наводок.
на +5 В  вешать напругу из ТЭН плитки :? и при запуске от мамки или от скрепки на PG ??
при детальном осмотре обнаружил что  силикон которым залиты дроссели поплавился  еще одит конденсатор взорвался  рядом с большой 16 пин микросхемой прочитать название немогу нечитаемо попробую заменить
Выражаю большое почтение и уважение к вам и вашему форуму!!
Поменял кондер 47мкФ * 50В на новый и все пропало !!!!
Я начинающий сервисник - наша фирма скоро откроется а этот блок питания свистел мне в у\хо около месяца.
Свист прекратился и радиатор на силовых транзисторах перестал силно греться . раньше только при включении он уже сильно герлся.
вобщем все теперь отлично видимо попался блок питания один из партии но плохой изначально он уже свистел и выеживался.
спасибо за помощь вашему форуму!!!!!!!!!!!
Всем привет. В общую копилку знаний, не знаю, но может уже было, я не нашел. Блок питания PLUS, модель LC-B300ATX. Построен на ШИМ 2003. Проблема свист в дежурке. Устраняется заменой в дежурке двух конденсаторов С4 и С10 по 2n2 1kV каждый. Имеют синий цвет. Виноват скорее всего С10 но точно не проверял, заменил оба.
Romich (not verified)
19 years 1 month ago
Здравствуйте, есть БП PowerMAster PM(P4) Low Noise. Toже свистит. Я вместо С7 (103 1kV) поставил 442 1kV и писк пропал. Подскажите, что это за за кондер и какая его роль в БП? И можно ли оставить впаяный новый кондер, ато писк уже достал?
NMD
