By Anonymous (not verified) , 22 June 2006
В BIOS определяется, если нет то можно поймать в MHDD
код ошибки 13, не подскажите как поступить, далее
софтом все перепробовано (MHDD и др), соответствено висяк на
калибровке
Первый раз с самсунгом столкнулся.
Можно его без спец оборудования починить?
  • No HTML tags allowed.
_AND_
20 years 5 months ago
Сорри... А где в МХДД можно "поймать" этот код ошибки?
Я нихрена не понял из этого поста... :roll:
Jocker
_AND_
Я вот несколько раз в разных ситуациях замечал, что у мхдд башню рвет с кодом ошибки блаблабла и вылетом в дос, может аффтор про это? :)
Код ловится миганием индикатора чтения ЖД
http://hardw.net/node/2343
13 Head Unlatch error
_AND_
airyashov
Ах это... LED13. ИМХО - голова/коммутатор мертвы.
Хотя платку другую подкинуть не помешает для проверки.
Если с другой платкой не заведется и данные не нужны -
банку на магнитики и зеркальце, платку в заначку.
Если нужны данные - менять БМГ...
airyashov
Спасибо, думаю денег стока не дадут :)
MOZAS
Доброго времени суток :)
Ребята у меня сча 2 таких валяется-надо очистить смарт и дефект лист! чем можно сделать? втул видит,работает с ними, а вот функции очистки я не нашел там.... :(
_AND_
MOZAS
RLIST - руцями, SMART - командой.
Tomset
_AND_
А после RList - руками. Контрольную сумму надо править? И где она, в конце модуля вроде нет. А то я поправил, а Хард в LED-5B и Busy. Правда после софт ресета вышел в готовность. вместо RLIST стало .LIST. вписал R вроде ожил. И все тесты вроде прошли. Но все одно стремно как-то. Не понимая делать. :oops:
MOZAS
Джжж сделал чуть подругому>>>> просто взял с заведомо хорошей служебки модули смарта и длиста и закинул в папку со старыми модулями, залил и все пока вроде ок....
REM
Не заморачиваются сунги с кс глиста. :)
