By Anonymous (not verified) , 22 June 2006
В BIOS определяется, если нет то можно поймать в MHDD
код ошибки 13, не подскажите как поступить, далее
софтом все перепробовано (MHDD и др), соответствено висяк на
калибровке
Первый раз с самсунгом столкнулся.
Можно его без спец оборудования починить?
  • No HTML tags allowed.
да, я тут буквально вчера слил модули с новёхонького сабжа, если надо, пишите на мыло, вышлю :mrgreen:
Подумал, решил добавить, его конфиг:
Samsung SP0411N
f/w: TW100-13 (tw13a3)
Model ID: Pango
Zone numb: 24
Head numb: 1
MOZAS
20 years 5 months ago
_AND_
Так подожди... :) пишешь если я посмотрю смарт то он зальется с рам? смотрел и много раз ниче не заливается. хорошо... а а можно без писи какнить с рам смарт очистить?
Если ремапнуть то начнеться... что именно?-вылезут все бэды? скан проводил 2 раза ничего не находит. ты имеешь ввиду что я не правильно очичтил таблицу дефектов?
По второму винту>>> серийник поправить не могу на нем винт в бизи уходит ! как быть? хочу прогнать HT и BURN...
_AND_
_AND_
Если глянуть смарт ДО передерга питания. Зачем потом писать РАМ???
При следующем старте винт туда уже из нового очищенного модуля
все загрузит. На то она и РАМ... :lol:
При чем здесь скан? На скане бедов нет - он и не ремапит. А вот
если бед появится и винт его попытается заремапить, то я боюсь
что все это закончится просто развисоном на этом самом беде...
Можно и НТ/БУРН, потому как ИМХО серийник не просто так похерился...
2 _AND_
Прошу прощения, знаю что для старожилов спрашиваю глупость, элементарные вещи, но я так больше не могу :oops: :? Трудно разбираться в том, что не описано доступным языком.
(К примеру, да не сочтите за флэйм :!: , не все знают что халявщик это название провессии - стекольщик, или, когда я работал на заводе, да и так, на радиотуче у молодых спрашиваю: Какой фонарь :?: или Чей фонарь :?: никто не догоняет что речь идёт о кинескопе, а для меня это как вздохнуть было. В своё время на телезаводе начинал с устанавки в корпус телевизоров кинескопы и делал сведение лучей :wink: , ну а закончил регулировщиком )
В на харде в теме: Samsung SP802N - чем же он обрезан? было сказано сделующее:
1) Льем НТ.
2) Дергаем питание. (ВЫКЛ/ВКЛ).
3) Ждем окончания.
4) Даем ресет.
5) Льем БУРН.
6) Дергаем питание.
7) Ждем окончания.
8 ) Дергаем питание. Ждем готовность.
9) Льем МАЙН.
10) Дергаем питание.
Очень прошу, объясните ху из ху и дергаем питание :shock: Если у вас есть pc3k то я понимаю, там программно можно, если нет - ручками разъём. Но:
1) Льем НТ. ---- это что? :oops:
3) Ждем окончания.
4) Даем ресет. ---- это чем? :oops: если pc3k, то не знаю, если руками то где?
5) Льем БУРН. ---- о нём блин так много говорят, но кусочками и так тихо что хз что это такое. (под IBM видел их, когда распаковывал какой то фоайл :oops: но что с ним делать?)
6) Дергаем питание.
7) Ждем окончания.
9) Льем МАЙН. ---- это что? :oops:
Ещё раз прошу прощения ..., вроде не глупый, но когда идёт чисто рабочий слэнг и ты его не понимаешь, чувствуешь себя идиотом :(
_AND_
Sheriff
У меня нет ПЦ3К и не было, и не будет никогда... :!:
НТ - специальная прошивка (Hardware Test). Пересчитывает адаптивы
SA (System Area, служебная область), создает часть модулей, делает
подготовку к запуску БУРН. Появилась на самсунгах начиная с PALO и
PANGO/VANGO.
Ресет - стандартная процедура из ATA/ATAPI, хост поднимает бит в
определенном регистре. Давать удобно в HDDL (ALT-R), но можно
и в VTOOL/HUTIL (F5).
БУРН - тоже специальная прошивка, как и НТ. Руководствуясь БУРН
скриптом пересчитывает адаптивы юзер зоны, создает недостающие
модули SA, ловит дефекты (дефектменеджмент) и заносит их в
дефектлисты.
МАЙН - собственно та прошивка с которой накопитель работает в
повседневной жизни :) Точнее совокупность прошивки и оверлеев.
ага, вот теперь мозаика собирается :) #-o
... совокупность прошивки и оверлеев --- насколько я понял прочитав тут вопросы по самсунгам, прошика подходит в пределах определённой группы/серии винтов, а вот оверлее и каждого винта свои, так? (Если что, попровьте меня). Оверлеи хранятся на блинах? (пока не знаю где, но думаю узнаю) И, если их родные не сохранить, залить с похожего винта, то так как карта ляжет, либо дефекты попррут/не попрут либо винт бооще в ступор - так? :roll:
_AND_
Sheriff
Оверлеи лежат на блинах. На самсунгах они переписываются вместе с БУРН/МАЙН.
Сохранять их нет никакой необходимости. Это применимо только к самсунгам.
MOZAS
Шаманские действия не более того.
Дык а мы разве не шаманы :wink: за неимением спец оборудования и приходиться стучать в бубен да плясать в разные танцы :lol:
MOZAS
20 years 4 months ago
Запустил на втором винте HT код>>> по концове LED13 :( стоит ли пускать бурн? или в помойку?
Redrum
Голова приехала. Миш, не мучайся...
