By Anonymous (not verified) , 22 June 2006
В BIOS определяется, если нет то можно поймать в MHDD
код ошибки 13, не подскажите как поступить, далее
софтом все перепробовано (MHDD и др), соответствено висяк на
калибровке
Первый раз с самсунгом столкнулся.
Можно его без спец оборудования починить?
  • No HTML tags allowed.
_AND_
20 years 5 months ago
Tomset
Как не звучит это печально - не то поправил ты случайно :lol:
Нету КС у RLIST вовсе, а вот переписывать от другого я не рекомендую...
MOZAS
Все сделал :mrgreen:
То что писал выше - ЭТО ГРУБАЯ ОШИБКА - хорошо что модули сохранил :roll:
Подсказал один хороший человек-просто забиваем нулями алист и вливаем обратно, а смарт очищаем хутулом-во время инициализации смарта дергаем питалово!!! и все смарт=0
Вообщем винт как новый Гы.... будим тестить, а вообще канечна для таких дел нуно писю виндовую...
2 _AND_ --- а вот переписывать от другого я не рекомендую... - почему, что может не совпать?
Tomset
_AND_
Поэт! =D>
Век воли не видать! :mrgreen: Затер все от заголовка до 050h
сравнивая с чистым. Дальше конечно не трогал, хотя отличия и были. Чего в этих после 050h. мне не ведомо. Да и чистый лист был чуть от другой модели SP1213N, а подопытный SP1614N. Побоялся трогать. Но факт т.с. на лице. :)
Может надо было весь начиная от заголовка занулить? :roll:
_AND_
Tomset
Надо было 1 байт поправить :lol:
Остальное надо было не трогать...
MOZAS
Тупо затирать 00 - вот Tomset уже затер... :(
Sheriff
Там после заголовка идет табличка некая...
Так вот с неродной этой табличкой ХЗ куда
винт что заремапит если ему снова захочется...
2 _AND_ - Надо было 1 байт поправить - если не трудно, расскажите плиз.
p.s. - спасибо за предыдущее объяснение
.... а смарт очищаем хутулом-во время инициализации смарта дергаем питалово!!! и все смарт=0
-- т.е. во время инициализации smarta?
MOZAS
_AND_
Затирать не все, заголовок оставить надо!!!!!!!!!!!!!
Sheriff
Просто сильно не втыкай питалово, когда жмешь на инициализацию смарта вмете с этим(где то на долю сикунды позже) дергай питалово-инициал. секунду где то идет. появится ошибка!> втыкаешь питалово и потом опять на инициал. и смотришь> смарт=0 :wink:
ДАННЫЙ ВИНТ ПАШЕТ НОРМАЛНО, ЗАЛИЛ ОБРАТНО ДАННЫЕ И ОТДАЛ ХОЗЯИНУ, РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО!!!
Есть второй такой же при включении чуть простукает и в бизи и так пока не дашь софтрезет, везде все араметры в норме кроме серийника-он пустой! считать служебку почти невозможно... как мона залить серийник? что за модули отвечает за серийник?
_AND_
Шаманские действия не более того. INIT SMART делаем, потом дергаем
питание. Не надо никаких ошибок ждать. Хутил посылает супчик и
следом шлет команду сброса СМАРТ. Команда меняет ТОЛЬКО на
блинах, при этом в памяти СМАРТМЕМ остается. Если винту захочется
обновить СМАРТ, то он перепишет модуль СМАРТа на блинах тем что
в РАМ. Также модуль будет переписан при ПРОСМОТРЕ СМАРТа...
Поэтому достаточно дождаться таблички где будет написано что
успешно сброшено, а потом не шастая по менюхам дернуть питание.
И будет работать нормально, до того самого момента, пока снова
ремапнуть не захочется ему. И вот тут нааааачнееется... :lol:
Во втуле попробуй серийник задать. Или в Хутиле 2.02бета.
Только полном Хутиле. Там тоже есть...
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
0х0B.
Tomset
0х0B.
Спасибо _AND_ пойду назад родной лить и поправить. А то не дай бог нааааачнееется... :shock:
_AND_
Tomset
После правки передерг питания, инит смарт, снова передерг питания и в бой ;)
