By Anonymous (not verified) , 22 June 2006
В BIOS определяется, если нет то можно поймать в MHDD
код ошибки 13, не подскажите как поступить, далее
софтом все перепробовано (MHDD и др), соответствено висяк на
калибровке
Первый раз с самсунгом столкнулся.
Можно его без спец оборудования починить?
  • No HTML tags allowed.
wers
19 years 4 months ago
Есть Samsung SP0802N, SMART ругается на большое количество realocated sectors (214). В MHDD сделал erase, затем scan+remap = при загрузке сматр все равно пишет о бекапе винта. При ремапе возникло несколько, около 5 ошибок.
Как тут поступить, что еще посмотреть?:roll:
NiTr0
Бэды хоть римэпятся? ;)
Если проблема только в смарте - пробовать подчистить аттрибуты смарта (вроде полный хутил умеет - точно не уверен)...
wers
NiTr0 Да, но к сожалению не все. Сейчас был очередной ремап - винт подвис на 1й UNC ошибке. Так и должно быть?
Хутил это софтинка такая?
Повторный mhdd-прогон дал следующие ошибки. (2 UNC)
Error: 1547777229
4 warning'а
и Error 154788088
Где можно посмотреть расшифрофку?
Может, следует пройтись еще раз стандартным erase? Буду рад любым предложениям.
Александр.
NiTr0
Самый простой вариант - запустить винту бурн. Просите бурн-комплект у кого-то из местных ремонтников (нужно модель, p/n, p/v, желательно - фирмварь). Все это можно глянуть на наклейке и софтом - VTool или HUtil (фирмварь). Бурн заливается либо втулом/хутилом, либо - HDDL (снять галку "только в память"!!!). Хорошо повешать терминалку - видеть прохождение процесса вживую. Простейшая схема - 2 транзистора+немного обвески (схема взята с программатора AllProg, подобраны немного номиналы резюков)
http://nitr0.clan.su/rs232.gif
R1, R3, R4 - 10k
R2 - 2.2k
R5 - 4.7k
Транзисторы/диоды - любые быстрые (я брал 2sc945/2sa1015 и диоды 1n4148, вполне пойдут кт315/361 и кд522). Проверено - работает отлично.
Скорость терминала 57600
Выводы терминала - на группе контактов джамперов, дальше от интерфейсного кабела. Ближе к плате - RXD (на TXD ком-порта через согласователь уровней).
В качестве терминалки я юзаю WTerm - довольно удобная вещь.
