By Anonymous (not verified) , 4 July 2003
Люди помогите!
У меня винт fujitsu 20Gb mpg3204at. Перестал определяться BIOS'ом. Блины крутятся. С чего начать?
Может кто занимался, подскажите.
  • No HTML tags allowed.
23 years 5 months ago
Проблема не в конкретном винте а в серии MPG******.
Дело в том что выходят из стоя микрасхемы. Пичиной выхода является агрессифный флюс используемый при пацке этих микросхем, в процессе работы винта он испоряется и проникает внытрь микросхем и разрушает кристал. :(
Совет если он на горантии неси в магазин.
Можно попытатся найти винт с исправнои платой, но тут вознкнут трудности с заменой плат.
23 years 4 months ago
Более подробно смотри на:
http://www.computery.ru/upgrade/numbers/2002/084/fujitsu_084.htm
ALCOOL
Да в курсе что это проблема серии. У меня один раз похожий винт у знакомой накрылся - а там инфа была важная. Но то было на работе (гос учереждение) и ни кто денег на востановление инфы давать не собирался. Но мне конкретно повезло - через час страданий зажигалкой и отверткой винт дал с себя слить инфу.
Но теперь другой случай блины крутятся.
Статью эту я читал
Если BIOS не видит винт, но блины раскручиваются - внимательно прислушайтесь к его звукам сразу после включения - это позволит оценить, разрушена ли служебная информация или нет хард с исправной служебкой должен издать звук типа "щелк-тррррр", а с разрушенной - "щелк-пауза-тик-тик-тик-тик".
Если у вас второй случай - можно попробовать перешить хард фирменной утилитой, а если это не поможет - отнести к квалифицированному специалисту. Надеяться на то, что винт оживет сам, в данном случае бесполезно - нужно обратиться к ремонтнику, который восстановит служебную информацию, например, переписав разрушенные модули с другого винта.
>>> Ну хрен знает какой у меня звук (ну плохой и меня слух ..). Предположим что первый случай, то че делать? Просто в ремонт отдавать денег жалко, всеравно через пару месяцев опять накроется, а самому охота повозиться.
Короче с чего начинать?
MmM
Начни с того, что если тебе надо слить инфу - положи его на пару дней на полку. После этого он заработает.
Если надо хоть как-то починить. Тоже все просто - снимаешь цирус. его в спирт. отмываешь плату. пропаиваешь переходные отверстия, запаиваешь обратно. Потом востанавливаешь (если надо) служебку. Только CP32 не трогай :). В общем все.
ALCOOL
А как востанавливать служебку? Какая софтина нужна? Я так понял она дублируется на флэшке и на блинах? Надо че флэш выпаивать?
CP32 это что такое, адаптивы в служебке?
Я не тупой, Я просто этим никогда не занимался.. )
З.Ы. Это стопудово CIRRUS? Я слышал что там ошибка в смарте и он может лишнее потереть, такое бывает (на практике), или это теория?
MmM
А как востанавливать служебку? Какая софтина нужна? Я так понял она дублируется на флэшке и на блинах? Надо че флэш выпаивать? ?
Ну мы раньше PC3000 пользовались для этого, а теперь HRT.
CP32 это что такое, адаптивы в служебке??
Они самые.
Я не тупой, Я просто этим никогда не занимался.. :)
Я вот тоже ... но пришлось :)
Ну там бывает из-за битого цируса G-лист переполняется. Но это со старой версией программы.
А смарт пишущий в служебную область свои логи всегда может свинью подложить. :)
ТАм ссылка дохлая:Для лечения винтов фирмой был выпущен патч, обновляющий глючную прошивку версии 80B5 до вполне нормальной 80C2, скачать которую можно здесь: wingy.hwc.ru/firmware/fujitsu/mpg.
Кто-нибудь киньте патч val_march@pisem.net заранее благодарен :)
[/quote]
ALCOOL
val_march - с тебя пиво. Мой диалап надрывается просто...[/quote]
ALCOOL
Я тут почитал
http//www.bvg-group.ru/PRODUCTS/HRT/hrt.htm
но где его взять? Может пришлешь?
А он будет без своей железки работать?
