By Anonymous (not verified) , 4 July 2003
Люди помогите!
У меня винт fujitsu 20Gb mpg3204at. Перестал определяться BIOS'ом. Блины крутятся. С чего начать?
Может кто занимался, подскажите.
  • No HTML tags allowed.
MmM
23 years 4 months ago
Я тут почитал
http://www.bvg-group.ru/PRODUCTS/HRT/hrt.htm
но где его взять? Может пришлешь?
А он будет без своей железки работать?
Без железки он естественно работать не будет. Да и присылать его особого смысла нет - там весьма навороченная система лицензий.
А если винт еще 30-40 минут работает после лежания на полке?
Достаточно ли сменить прошивку?
MmM
К сожалению не достаточно, тем более, что там не в прошивке дело ... смотри предыдущие посты.
lokki
23 years 3 months ago
У меня тоже Fuji, только не помню какой... И тоже сдох... Время доступа всё увеличивалось и увеличивалось... Не знаете, что это?
MmM
Ну конкретно такого сдыхания не видел ... но теоретически это тоже могут быть те-же проблемы с цирусом ... или умирание одной из голов.
У меня тоже проблемма, с таким же винтом. После года работы в режиме UDMA 100 он начал тормозить очень сильно, после отключения UDMA диск работает нормально. Попробуй отключить UDMA через BIOS
lokki
Поздно...
P.S. Красивые всё-таки там диски, блестящие такие...
Люди добрые! Помогите! У кореша винт - как Вы говорите тыррр-тык-тык-тык-тык и все - пррр. А на работе сисадмин был фанатом Fujitsu - так они теперь стаями мрут. Пришлите ,плиз, ссылочку на прогу для заливки прошивки.
MmM
Заливка новой прошивки не поможет. Можете вообще винт убить.
Если нужна инфа - несите к ремонтникам(только к грамотным). Они вытащат. Совсем грамотные поднимут и винт (Лично мне еще ни один после ремонта не возвращался, но все-равно веры в них уже нет. Так что только на не ответственные места.)
Сисадмина тоже можно понять. Fujitsu - ОЧЕНЬ классные винты. На них фактически не бывает бэдов. Они очень не плохо смотрелись в свое время по скорости. После того как начали валиться их прямые конкуренты (для MPG серии это IBM DTLA) Fujitsu все еще работали, а их хозаева только посмеивались. Но ... часовая бомба в электронике уже тикала и через год нарушение технологического процесса стало вылезать в виде повального выхода из строя.
Так что если есть возможность - списывайте и меняйте.
22 years 11 months ago
Для заливки модулей служебки используй Fujtool или PCHdd
