By Anonymous (not verified) , 4 July 2003
Люди помогите!
У меня винт fujitsu 20Gb mpg3204at. Перестал определяться BIOS'ом. Блины крутятся. С чего начать?
Может кто занимался, подскажите.
  • No HTML tags allowed.
20 years 8 months ago
Есть MPE3064AT. При включении стучит головами. В kernel отключил ему 1 голову, после этого он стал рекалиброваться и иногда определяется как Fujitsu MPE3032AT соответственно.
Но все равно продолжает стучать, после минуты стука перестает и снимает busy, но при обращении к нему или перекалибровке опять начинает стучать.
Это коммутатор ?
Специально не стал создавать новую тему, ибо эта подходящая :wink:
Отдали винтик, MPE3064AT -AL, на запчасти. Включил, блины крутит, в mhdd и hddl на индикаторах светомузыка. #-o Снал платку, кинул в шпирт (прикольно видеть глаза алкошей в аптеке :shock: когда узнают зачем столько спирта :lol: ) неделю покисла, поставил на банку, включаю, уже лучше. Кроме 2-х стандартных индикаторов D... (не помню хвосты) ещё 2 крассных, Err и Abr. Винт в биосе не определяется, mdhh его тоже не видит :roll: В лабе запустил, сказал что ошибка LBA, со стандартными параметрами дал готовность. Посмотрел что с прошивкой, модулями, сохранил на всяк случай. Очистил смарт, имевшихся 3 дефекта ушли, пока что :wink: Вышел с проги, снова захожу - ошибка LBA. Чё то дёрнуло посмотреть паспорт, ха, а паспорт не отдаёт. По модулям, просмотрев таблицу - все ок. Что я сделал не так или не сделал вообще? На MPG когда не отдавал паспорт, заливал модуль/и и все было хорошо.
Спасибо!
P.S. Выбрасывать как бы жалко, а если заведётся так 98-ю как раз будет на что поставить для ремонтного ПО :mrgreen:
... и, если у кого есть модули именно под MPE3064AT -AL, поделитесь плиз. Под MPE3064AT и под MPE3064AT Е... какой то там тоже есть, но они ж не подходят :wink:
А заспиртовали то зачем? MPE циррозом не страдают
2 GetinakS - А заспиртовали то зачем? Затем что в канифоли был :shock: не хуже Цирроза :cry:
P.S. ... не совсем внимательно прочитал пост, пришлось подправить, сорри.. :)
Опишите плз технологию отпайки цирруса на нормальной паяльной станции, т.к. имеется станция, и я, совсем не умеющий с ней работать. Более лёгким путём(на ИФК лампе) отпаять не получилось никак - грел и по 5 минут, а припой всё равно не плавился, хоть и расстояние до лампы маленькое было. Люди, которые с ней работают, помочь ничем не могут - они ей гайки прогревают перед подпайкой к ним проводов(это не шутка юмора, ради этого она и покупалась). Конкретно интересует процесс отпайки теплоотвода от печатной платы - сколько и с какой стороны греть, какую температуру выставлять, ну и остальное(посадка на место, припаивание) по возможности
Tomset
20 years 4 months ago
Shephard
На словах долго обьяснять. Возьми ненужную плату и потренируйся. Самый простой путь освоения.
А теория здесь
http://www.caxapa.ru/pcb/reflow.html
http://upload.caxapa.ru/smd/doc_smd.pdf
Тогда Вам нужно в раздел Технологии
Зачитаетесь... :wink:
Если у кого есть модули именно под MPE3064AT -AL, поделитесь плиз.
Пора бы Вам выучить странички, где хранятся или могут храниться ресурсы для жестких дисков и прежде чем просить, походите для начала по ним...а пока ловите...
http://hdd-recovery.narod.ru/_fujitsu/fujitsu.htm
Для разнообразия Ссылки. Для тех, кто спешит... взято из FAQ'а
Эх... знаю я эти ссылки, ползал по ним, скачал, сравнивал, заливал... и ... винту стало хуже...
Эти модули для:
Модель : FUJITSU MPE3064AT
Серийный номер : 01026800
Версия МП : ED-03-04
Серийный номер : 05438172
А нужны именно для MPE3064AT -AL :!:
Хотя, я просто не знаю, насколько они совместимы. Если совместимы, тогда возьму их.
P.S. Утилей я получал список поддерживаемых прошивок, так вот, как раз те что могли бы подойти предназначались для MPE3064AT, залил, винт в стук, LBA=0 и т.д. ...
