By Anonymous (not verified) , 4 July 2003
Люди помогите!
У меня винт fujitsu 20Gb mpg3204at. Перестал определяться BIOS'ом. Блины крутятся. С чего начать?
Может кто занимался, подскажите.
  • No HTML tags allowed.
Shephard
На словах долго обьяснять. Возьми ненужную плату и потренируйся. Самый простой путь освоения.
А теория здесь
http://www.caxapa.ru/pcb/reflow.html
http://upload.caxapa.ru/smd/doc_smd.pdf
Брал нужную плату, и пытался на станции LUKEY 852D+ отпаять Циррус - поток воздуха сильно не врубал, чтоб СМДшки не сдуть. То ли лыжи не едут, то ли я чего не так делаю... Результат - жарка десять минут в интервале температут от 250 до 300 градусов -а припой даже не собирался плавиться. В конце специально проверил на неиспользованных площадках с края платы - на 300 град припой даже за минуту нагрева не расплавился, хотя вроде должен был.
REM
20 years 4 months ago
350
gold55
350 как минимум надо.
я вообще на 400-450 прожариваю.
Tomset
Shephard
китайским станциям на предмет правильного показания температуры нельзя верить, все на глазок подбирается. У меня например 350-370 приходится ставить, даже для мелких деталек. хотя тепература на поверхности платы, если термопарой от цифрового тестера мерить едва до 220 доходит. А на массивных платах, где много "земли". Еще и термо столиком снизу поддаешь градусов 150-200.
На цируссе сниз микрухи метллическая пластина тоже припаянна к плате , по этому я снизу столиком прогреваю 250 градусов и потом феном на градусах 480- 500. И все в норме.
Эх, сегодня с утра попытаюсь снова, предаврительно откалибровав китайским же тестером с термопарой :-) Заодно перед этим на старой мамке от 486го потренируюсь
486й тренировку пережил на уря, даже завёлся после неё. А вот фуджик... Надо будет к нему новую платку искать, уже пролеченную.
Винт MPB3021ATU после транспортировки в условиях вибрации подох. После пробовал разные фирменные утилиты для работы с дисками. и о чудо он завелся, но на нем стало около 3-5% бедов. после он у меня работал около двух лет, но форматирование его проходило очень долго из-за бедов. и я решил все исправить. Понаскачивал утилит разных от фуджитсу и первым делом запустил fjerase.exe После чего он не работает. Другие утилиты не помогают. После MHDD появляются несколько разделов с именем "EZDrive". Подскажите что делать или хотябы название утилиты чтобы настроить винт. Информация с него мне не нужна.
Root
17 years 10 months ago
vasyagr
винт - в помойку.
Или ищите coolstuff, ломаную версию PC3000.
Но все равно первый вариант предпочтительнее. Учтите, что объем нынешний однократно и многократно записываемых оптических накопителей уже гораздо больше емкости Вашего накопителя, а стоимость приближается к 0. Или можете купить себе флэшку гигов так на 18 "всего лишь" за 1500 руб., что является тоже весьма соблазнительным, быстрым и переносимым (usb сейчас есть у всех) предложением.
да не у меня компик Целерон-400 туда нету смысла покупать новый винт. И вариант с флешкой или ДВД неподходит.
