By Jocker , 11 September 2005
Началось все это с того, что как-то от скуки я пытался заставить работать нормально комбо-привод LiteOn LTC-48161H
(микросхемы mt1628e & mt1616e).
После пары сборок-разборок всякое желание себя и привод насиловать отпало, проблема явно находилась в механике/лазере.
Взгляд по привычке упал на микросхему биос привода : опаньки, да это же аж 4-х мегабитная параллельная флеш! W29C040. :)
Так как прыгать из-за любой надобности прошить флеш, с материнками, и другими составляющими хот-свапа, давно надоело, захотелось попытать счастья. :mrgreen:
Плата электроники была бешчеловешно выдрана из привода, флеш была выпаяна, вместо нее запаян сокет PLCC32. Все это дело было наспех скреплено с куском тонкого поролона, замотано в два слоя широким скотчем, и обрело способность спокойно находиться на металлической поверхности.
Но как всегда замотала текучка, плата была успешно закинута на полку со всяким барахлом, и бог знает сколько бы еще пролежала, но (тоже наверно бог) послал очередной номер журнала "Chip", который обычно листается между перекурами как книжка с картинками.
На этот раз журнал оказался полезен - в конце была небольшая заметка про утилиту для прошивки оптических приводов, в которой описывался совет оживления и софтина для приводов, по разным причинам, убитых утилитами обновления прошивки.
Про текучку было успешно забыто. :mrgreen:
Программа-прошивальщик ( mtkflash ) была потырена с прилагаемого к журналу диска, и пущена в дело.
Использовались все лежащие в заначке параллельные 2х,4х-мегабитные микросхемы флеш в корпусе PLCC32
(a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a;w49f002up12b).
Итого :
1. a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a - прошиваются;
2. w49f002up12b - не хотит; судя по даташитам, у нее нога нумеро 1 -это RESET, что не стыкуется с разводкой под 4мбит флеш ( там A18).
Имхо, должно лечиться установкой тумблера на два положения. :wink:
P.S. Зреет желание сваять на досуге переходник PLCC32-DIP32. 8)
  • No HTML tags allowed.
[OFF]
как это сделать?
Для начала поискать флешер, который работает с такими приводами :). А дальше - извращаться с адресными линиями (я не просматривал документацию внимательно на предмет всяческих забавностей :D).
Таки есть забавности :).[/OFF]
Прошивальщик я нашел, но говорят он не пишет другие прошивки. Сам я пока этого не пробовал, ну думаю так оно и есть. Во вложении документация и прошивальщик. Для меня эта тема новая и поэтому я в этом еще плохо разбираюсь. Программатор нужен для некоммерческого использования, поэтому вариант покупки дорогой штуковины не рассматриваю. В интернетах говорят, что как программатор можно использовать DVD-плеер LG DK676X но я его пока не нашел. Может быть вы подскажите какие-нибудь еще модели приводов или плееров из которых можно сделать программатор? Или может быть подскажите как заставить мой привод писать на флешь то, что я ему говорю?
[OFF]Повнимательнее прочитал документацию - таки есть забавности :D.
В таком варианте IMHO проще сделать программатор аля Willem с соответствующим переходником, предварительно убедившись, что нужная микросхема есть в списке поддерживаемых :).[/OFF]
А можно поподробней что такой за зверь этот "Вильям"?
[OFF]Willem EPROM для LPT :).
Хотя можно найти и другие варианты. Т.е. простой программатор без особых заморочек, если вы умеете делать несложные платы.[/OFF]
Вы про это говорите? А разве он умеет программировать то что мне нужно? В документации вроде не упоминается про 29 серию микросхем памяти...
[OFF]Если вы будете судить о документации по страничке на aliexpress, то будет выглядеть весьма забавно :lol:.
Не ленитесь нормально искать информацию :D.[/OFF]
Я нашел вот такой аппарат. В нем установлена S29AL016D флешь. Мне нужно программировать S29GL032N. С точки зрения программирования есть ли какая-то разница? Как вы считаете возможно ли этим аппаратом запрограммировать мою флешь?
[OFF]Судя по документации, в этом случае тоже есть забавности :).[/OFF]
А какие не подскажите? На что обратить внимание. Я в этом вопросе не силен, но желание разобраться есть.
