By Jocker , 11 September 2005
Началось все это с того, что как-то от скуки я пытался заставить работать нормально комбо-привод LiteOn LTC-48161H
(микросхемы mt1628e & mt1616e).
После пары сборок-разборок всякое желание себя и привод насиловать отпало, проблема явно находилась в механике/лазере.
Взгляд по привычке упал на микросхему биос привода : опаньки, да это же аж 4-х мегабитная параллельная флеш! W29C040. :)
Так как прыгать из-за любой надобности прошить флеш, с материнками, и другими составляющими хот-свапа, давно надоело, захотелось попытать счастья. :mrgreen:
Плата электроники была бешчеловешно выдрана из привода, флеш была выпаяна, вместо нее запаян сокет PLCC32. Все это дело было наспех скреплено с куском тонкого поролона, замотано в два слоя широким скотчем, и обрело способность спокойно находиться на металлической поверхности.
Но как всегда замотала текучка, плата была успешно закинута на полку со всяким барахлом, и бог знает сколько бы еще пролежала, но (тоже наверно бог) послал очередной номер журнала "Chip", который обычно листается между перекурами как книжка с картинками.
На этот раз журнал оказался полезен - в конце была небольшая заметка про утилиту для прошивки оптических приводов, в которой описывался совет оживления и софтина для приводов, по разным причинам, убитых утилитами обновления прошивки.
Про текучку было успешно забыто. :mrgreen:
Программа-прошивальщик ( mtkflash ) была потырена с прилагаемого к журналу диска, и пущена в дело.
Использовались все лежащие в заначке параллельные 2х,4х-мегабитные микросхемы флеш в корпусе PLCC32
(a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a;w49f002up12b).
Итого :
1. a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a - прошиваются;
2. w49f002up12b - не хотит; судя по даташитам, у нее нога нумеро 1 -это RESET, что не стыкуется с разводкой под 4мбит флеш ( там A18).
Имхо, должно лечиться установкой тумблера на два положения. :wink:
P.S. Зреет желание сваять на досуге переходник PLCC32-DIP32. 8)
  • No HTML tags allowed.
bomz
15 years 9 months ago
а в приводе флеш память запаяна? а там такие же микросхемы как в сетевых картах?
makarog, во-во. Иначе на кой ляд вообще там сперся энтот разъем? разъем с которого две ноги идут напрямки (если не брать в расчет переходы между сторонами текстолита) в главный чип. сразу резонный вопрос а накой? это толи какой то джампер который корочением что-то включает - ну типа тест-моде на фабрике либо это последовательный порт к которому подрубают какойто блок который автономно без участия компа делает все что нужно. готовит к выходу в большой мир таксказать. и инфы по этому разъему уже не нарыто :(
bomz
а утилита Mtkflash только для приводов Mediatek ? а NEC ей прошьется? а NEC-овская утиита BINFLASH позволит че попало прошивать?
http://binflash.cdfreaks.com/
[off]bomz,
а что, есть привода Mediatek? я то все время считал, что это производитель чипов для приводов :-)
а по приведенной вами же ссылке в Supported Drives заглянуть слабо?[/off]
bomz
я на сайт медиатека зашел, там написано что они сд двд приводы производят, на странице этой тузлы написано про приводы медиатек ... вот и спросил для понятности.
Mtkflash the DOS utility
for flashing bin / hex firmware to Mediatek chipset based drives
имел ввиду "че попало" не приводы какие, мой привод он точно прошьет, и этот и поломанный - прошивку обновлял, а можно ли будет записать в чип любую прошивку, не родную для привода
в переводе "для приводов базирующихся на чипах Mediatek":-)
bomz
так такой программатор получается универсальным???
XVilka
кстати в flashrom скоро будет поддержка Mediatek-а на cd/dvd а также общая поддержка ssd приводов
ssd приводах Mediatek
это каких?
Расковырял привод NEC CD-ROM на чипе МТ1199Е. Хоть и 208 ног на ней разведен не полностью стояла флеш AT 49F512 (TSOP) под ней контактная площадка под PLCC32 с совершенно нестандартной разводкой.
Припоял кровать через IDE шлейф. Возник вопрос куда подключить A16. C A17 был ответ а про A16 забыли. Именно для чипа с 208 pin.
Все нашел куда подключить А16. Ну а А17(А18) похоже зтим чипом не поддерживаются.
Хотя тут было такое: "Pavel писал--А17 идет на 46-й вывод чипа. Напомню - у меня МТ1199Е о 208-ми ногах."
У меня лично 46-й вывод чипа идет на А13.
Куда можно А17 приткнуть подскажите кто-нибудь. Или хотябы куда подпоять чтобы не глючили 2 Мбитки.
