By Jocker , 11 September 2005
Началось все это с того, что как-то от скуки я пытался заставить работать нормально комбо-привод LiteOn LTC-48161H
(микросхемы mt1628e & mt1616e).
После пары сборок-разборок всякое желание себя и привод насиловать отпало, проблема явно находилась в механике/лазере.
Взгляд по привычке упал на микросхему биос привода : опаньки, да это же аж 4-х мегабитная параллельная флеш! W29C040. :)
Так как прыгать из-за любой надобности прошить флеш, с материнками, и другими составляющими хот-свапа, давно надоело, захотелось попытать счастья. :mrgreen:
Плата электроники была бешчеловешно выдрана из привода, флеш была выпаяна, вместо нее запаян сокет PLCC32. Все это дело было наспех скреплено с куском тонкого поролона, замотано в два слоя широким скотчем, и обрело способность спокойно находиться на металлической поверхности.
Но как всегда замотала текучка, плата была успешно закинута на полку со всяким барахлом, и бог знает сколько бы еще пролежала, но (тоже наверно бог) послал очередной номер журнала "Chip", который обычно листается между перекурами как книжка с картинками.
На этот раз журнал оказался полезен - в конце была небольшая заметка про утилиту для прошивки оптических приводов, в которой описывался совет оживления и софтина для приводов, по разным причинам, убитых утилитами обновления прошивки.
Про текучку было успешно забыто. :mrgreen:
Программа-прошивальщик ( mtkflash ) была потырена с прилагаемого к журналу диска, и пущена в дело.
Использовались все лежащие в заначке параллельные 2х,4х-мегабитные микросхемы флеш в корпусе PLCC32
(a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a;w49f002up12b).
Итого :
1. a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a - прошиваются;
2. w49f002up12b - не хотит; судя по даташитам, у нее нога нумеро 1 -это RESET, что не стыкуется с разводкой под 4мбит флеш ( там A18).
Имхо, должно лечиться установкой тумблера на два положения. :wink:
P.S. Зреет желание сваять на досуге переходник PLCC32-DIP32. 8)
  • No HTML tags allowed.
Heroi
17 years 7 months ago
<<Подсказка - Reset#, т.е. инверсный сигнал. Да и по теме упоминания есть.>>
то есть на землю?
[off]Нда, подсказка не помогает :). Вечный Reset :).[/off]
R_Soft
# означает активный уровень - низкий. Т.е. чтобы перевести девайс в состояние сброса, надо подать на него лог. 0. Ну ессно для норм. работы там должна быть лог. 1.
Heroi
<<Нда, подсказка не помогает. Вечный Reset.>>
Вы извините меня глупого я в институте не учился всё по книжкам да интернет
кстати что можно почитать чтоб разобраться в этом
daster
А в нынешних то приводах в основном SPI flash.
savely
Это к тому, что пора заводить тему "Программатор SPI из приводов"?
daster
Почти.../images/smiles/icon_redface.gif
Может подскажите куда на MT1199E (208) заведены A16, A18? А то в теме обещались, да не поделились инфой (только про A17 сказано - 44pin).
Заранее спасибо
weart
16 years 4 months ago
Уважаемые гуру, поможите советом. Есть плата от неизвестного CD чип MT1628E сделал все как написано в топике, но прошиваются только те флехи у которых на 1 ноге - А18, а там где 1 нога NC(Unconnected pins) вообще не определяются например 49LF004B, а тем где 1 нога reset определяется как SST(SST25VF040)(Serial) можно это исправить, если да то как, оч. нужно заранее спасибо!!
NiTr0
[off]
например 49LF004B
А заглянуть в даташит флэшки, чтобы убедиться, что она к параллельным не относится - не судьба?[/off]
