By Jocker , 11 September 2005
Началось все это с того, что как-то от скуки я пытался заставить работать нормально комбо-привод LiteOn LTC-48161H
(микросхемы mt1628e & mt1616e).
После пары сборок-разборок всякое желание себя и привод насиловать отпало, проблема явно находилась в механике/лазере.
Взгляд по привычке упал на микросхему биос привода : опаньки, да это же аж 4-х мегабитная параллельная флеш! W29C040. :)
Так как прыгать из-за любой надобности прошить флеш, с материнками, и другими составляющими хот-свапа, давно надоело, захотелось попытать счастья. :mrgreen:
Плата электроники была бешчеловешно выдрана из привода, флеш была выпаяна, вместо нее запаян сокет PLCC32. Все это дело было наспех скреплено с куском тонкого поролона, замотано в два слоя широким скотчем, и обрело способность спокойно находиться на металлической поверхности.
Но как всегда замотала текучка, плата была успешно закинута на полку со всяким барахлом, и бог знает сколько бы еще пролежала, но (тоже наверно бог) послал очередной номер журнала "Chip", который обычно листается между перекурами как книжка с картинками.
На этот раз журнал оказался полезен - в конце была небольшая заметка про утилиту для прошивки оптических приводов, в которой описывался совет оживления и софтина для приводов, по разным причинам, убитых утилитами обновления прошивки.
Про текучку было успешно забыто. :mrgreen:
Программа-прошивальщик ( mtkflash ) была потырена с прилагаемого к журналу диска, и пущена в дело.
Использовались все лежащие в заначке параллельные 2х,4х-мегабитные микросхемы флеш в корпусе PLCC32
(a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a;w49f002up12b).
Итого :
1. a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a - прошиваются;
2. w49f002up12b - не хотит; судя по даташитам, у нее нога нумеро 1 -это RESET, что не стыкуется с разводкой под 4мбит флеш ( там A18).
Имхо, должно лечиться установкой тумблера на два положения. :wink:
P.S. Зреет желание сваять на досуге переходник PLCC32-DIP32. 8)
  • No HTML tags allowed.
zixel5
19 years 6 months ago
Использовал MTKFlash 1.83c.
Как я понял, запаяна перемычка на место, обведенное красным:
Да, перемычка как раз том самом месте.
Для установки кроватки производитель не оставил свободного места, пришлось убрать R114, он как раз и идёт на 1-ю ножку.
Для программирования 4Мбит R114 должен быть замкнут, для 2Мбит просто размыкается.
Сериальных флэшек у меня к сожалению нет, поэтому проверить не могу.
CD-RW PHILIPS на чипе M1588 (родная флэшка 4мб)соорудил прибор по прошивке...нада прошить
W49F002UP12B. На первую ногу-питание.Определяется все правильно.При прошивке из windы
индикатор процесса доходит до 100% и висит. Из DOSа 0,6%...
Может етот чип не подходит???
Интересная тема...у меня сейчас как раз лежит без толку дивидишник NEC...
Vitalik2 (not verified)
18 years 8 months ago
Люди подскажите, пожалуйста, какую программу использовать если установлена ОС XP SP2. Есть привод собранный на процессоре МТ1588 все ножки фешки задействованы флеша SST39SF040 на плате есть даже отдельный резём для дата кабеля 5V RXD TXD GND реально ли с этого девайса сделать программатор?
В общем интерес представляют не только параллельные, но и сериальные флеши. Интересно, эта плата, а конкретно MT1518E поддерживает сериальные флеши? Если бы это разузнать/раскопать, то получился бы очень даже неплохой программатор.:)
развлечения ради... привод Sony DW-Q30A (он же lite-on какой-то там) на чипе MT1888E прошил 25LF040A с гигабайтовской мамки. найду еще чего с сериальными флешками - попробую. софтина - XSF 1.53
18 years 7 months ago
Pskov_Service Подскажи пожалуйста где можно скачать утилиту или любую другую работающею с под ХР для прошивки приводов собранных на МТ процессорах.
Vitalik2 места где я гулял, занимаясь этим вопросом
http://digi.rpc1.org/mwf.htm
http://binflash.cdfreaks.com/#download
http://codeguys.rpc1.org/utilities.html
Jocker
Да, сериалки очень даже неплохо шьются на плате с MT1888E.
Ну и название темы подправил. :)
Есть куча разобранных CD-ROM и платы контроллеров от них соответственно. Из прочитанного выше, понял, что наиболее подходящие у меня такие:
- MT1199E  0116-BRS H9W61; родная флешка Winbond W29EE011P-90
- MT1198CE  0028-BRS H5885; родная флешка Atmel AT49F512-70JC
- MT1198AE  9950-BRS H2W12; родная флешка Winbond W29EE011P-90
Задача: прошить  флешку SST 49LF002A 33-4C-NH.
Как думаете, удастся? И если да, то на какой плате?
