By Jocker , 11 September 2005
Началось все это с того, что как-то от скуки я пытался заставить работать нормально комбо-привод LiteOn LTC-48161H
(микросхемы mt1628e & mt1616e).
После пары сборок-разборок всякое желание себя и привод насиловать отпало, проблема явно находилась в механике/лазере.
Взгляд по привычке упал на микросхему биос привода : опаньки, да это же аж 4-х мегабитная параллельная флеш! W29C040. :)
Так как прыгать из-за любой надобности прошить флеш, с материнками, и другими составляющими хот-свапа, давно надоело, захотелось попытать счастья. :mrgreen:
Плата электроники была бешчеловешно выдрана из привода, флеш была выпаяна, вместо нее запаян сокет PLCC32. Все это дело было наспех скреплено с куском тонкого поролона, замотано в два слоя широким скотчем, и обрело способность спокойно находиться на металлической поверхности.
Но как всегда замотала текучка, плата была успешно закинута на полку со всяким барахлом, и бог знает сколько бы еще пролежала, но (тоже наверно бог) послал очередной номер журнала "Chip", который обычно листается между перекурами как книжка с картинками.
На этот раз журнал оказался полезен - в конце была небольшая заметка про утилиту для прошивки оптических приводов, в которой описывался совет оживления и софтина для приводов, по разным причинам, убитых утилитами обновления прошивки.
Про текучку было успешно забыто. :mrgreen:
Программа-прошивальщик ( mtkflash ) была потырена с прилагаемого к журналу диска, и пущена в дело.
Использовались все лежащие в заначке параллельные 2х,4х-мегабитные микросхемы флеш в корпусе PLCC32
(a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a;w49f002up12b).
Итого :
1. a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a - прошиваются;
2. w49f002up12b - не хотит; судя по даташитам, у нее нога нумеро 1 -это RESET, что не стыкуется с разводкой под 4мбит флеш ( там A18).
Имхо, должно лечиться установкой тумблера на два положения. :wink:
P.S. Зреет желание сваять на досуге переходник PLCC32-DIP32. 8)
  • No HTML tags allowed.
magnit33, смотрите прикрепленный файл
Огромное спасибо тебе makarog.
Надеюсь осилю.
Порядок счета ножек на схеме я так понял просто для удобства чертежа и к реальному расположению отношения не имеет?
угу, там же ведь написано "block diagram"
Попадают новые DVD-RW с процессором MT1888E и флеш SPI интерфейса - тоесть можно бы забахать и SPI программатор - что очень полезно на сегодняшний день - но поглянув поддержку в прошивальщике от медиатек не нашел в списке стоящей на плате микрухи биоса MX25L16 значить не прошить будет.
PLAstic (not verified)
15 years 1 month ago
На плате сидюка была родная флешка sst39sf040 - она на 5.0v. Мне же надо прошить Pm49FL004T-33JCE. В описалове нашёл, что она на 3.0-3.6v. Что и с какими ножками надо сделать?
Тут ( https://rom.by/comment/147210 ) прочитал, что с первой ногой можно попробовать что-то сделать. Мысли правильно движутся?
[off]
Нет.
Pm49FL004T вы не прошьете на указанной плате. Да и вообще на платах ODD интерфейсы FWH/LPC не пользовались успехом :).[/off]
Добрый вечер форумчанам!
Откопал LG GSA-4167B на борту проц Renesas R8J32007FPV и флешь 29LV160BE-70PFTN.
Интересен ответ людей реально имевших опыт по прошивке в данном вопросе.Зашью ли я на этом DVD 29LV800?
Сам отвечаю на свой вопрос.Шиться не будет!(((
здравствуйте! темка супер, расковырял пару приводов и нашёл на mt1199e (LiteOn LTN-526D) с полной разводкой, но возникла мега проблемка :( в приводе и есть косяк в прошивке :( конечно же он не определяется (а хотелось-бы) чтоб прошивать из под винды, (в данный момент тока ошибки кидает), люди добрые, у кого есть такой привод, если не затруднит поделитесь прошивкой, уже глаза от интернета болят :D максимум что нашел это то что он НЕ прошивается, но судя по всему бред полный, если даже и не шьётся я же его всё равно домучаю до потери сопротивления, если есть киньте на Artur7772@mail.ru :)))
Что то суть проблемы мне не очень ясна,что вы хотите получить и чего добиться?
Привод по беглому поиску прошивку не поддерживает,поэтому с наскока работать на нем не получиться.
Скорее всего там стоит однократка и скорее всего с левой разводкой и без перепайки или программатора ничего не получиться. Это если хотите восстановить работу.
Если хотите использовать как программатор паяльник в руки но учтите что шьет только максимум 1 мегабитки (точнее 2-х тоже можно но много секса с тумблерами). Чуть выше постами makarog выложил pdf с разводкой из которой как я понял максимальная нога A16.И забудьте про Win версию mtkflash только Dos.
