By Jocker , 11 September 2005
Началось все это с того, что как-то от скуки я пытался заставить работать нормально комбо-привод LiteOn LTC-48161H
(микросхемы mt1628e & mt1616e).
После пары сборок-разборок всякое желание себя и привод насиловать отпало, проблема явно находилась в механике/лазере.
Взгляд по привычке упал на микросхему биос привода : опаньки, да это же аж 4-х мегабитная параллельная флеш! W29C040. :)
Так как прыгать из-за любой надобности прошить флеш, с материнками, и другими составляющими хот-свапа, давно надоело, захотелось попытать счастья. :mrgreen:
Плата электроники была бешчеловешно выдрана из привода, флеш была выпаяна, вместо нее запаян сокет PLCC32. Все это дело было наспех скреплено с куском тонкого поролона, замотано в два слоя широким скотчем, и обрело способность спокойно находиться на металлической поверхности.
Но как всегда замотала текучка, плата была успешно закинута на полку со всяким барахлом, и бог знает сколько бы еще пролежала, но (тоже наверно бог) послал очередной номер журнала "Chip", который обычно листается между перекурами как книжка с картинками.
На этот раз журнал оказался полезен - в конце была небольшая заметка про утилиту для прошивки оптических приводов, в которой описывался совет оживления и софтина для приводов, по разным причинам, убитых утилитами обновления прошивки.
Про текучку было успешно забыто. :mrgreen:
Программа-прошивальщик ( mtkflash ) была потырена с прилагаемого к журналу диска, и пущена в дело.
Использовались все лежащие в заначке параллельные 2х,4х-мегабитные микросхемы флеш в корпусе PLCC32
(a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a;w49f002up12b).
Итого :
1. a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a - прошиваются;
2. w49f002up12b - не хотит; судя по даташитам, у нее нога нумеро 1 -это RESET, что не стыкуется с разводкой под 4мбит флеш ( там A18).
Имхо, должно лечиться установкой тумблера на два положения. :wink:
P.S. Зреет желание сваять на досуге переходник PLCC32-DIP32. 8)
  • No HTML tags allowed.
8 years 2 months ago
[OFF]А вы задумайтесь над тем, откуда берутся инструкции, согласно которым ваш объект выполняет те или иные действия :).[/OFF]
Не интересовался принципами работы прошивок и процессоров двд. Есть догадка "забавный бред": обращене процессора через память или напрямую к флешке? Я промерял омные сопротивления флешки и напряжения на выводах. Есть бредовая идея: замкнуть резистором 2Мом вывод питания на граунд, а потом снять флеху? Спрашиваю, потому, что совсем не понимаю двд, да и прошиванием не занимаюсь. Офтопить не люблю.
[OFF]
Вполне нормально. Никто не мешает адекватно проверить :).
Это как раз классический бред :lol:.
Дык вы и базовые принципы работы примитивных устройств не понимаете, судя по вышеизложенному :D.[/OFF]
Miha11 (not verified)
7 years 5 months ago
Программатор из CD-ROM будет шить, если его подключить через USB - контроллер?
[OFF]Сильно сомневаюсь, особенно без указания конкретики :lol:.[/OFF]
valer (not verified)
программатор из CD-RW TEAC CD-W552E?
Там стоят MT1518E, MT1516e стояла флешка sst 39sf040 было раньше ноут старый hp nx9000 прошивал такой же. теперь запорол биос мамки asus p5vdc-tvm там стоит w39v040cpz wiz lpc interfais не возможно прошить , есть альтернатива?
[OFF]
есть альтернатива?
Hotswap на матплате с LPC интерфейсом, простенькие программаторы с поддержкой LPC интерфейса :D.[/OFF]
ivp
7 years 2 months ago
Было свободное время. Перечитал.
Последние десять лет пишут ни о чем.
Ни прочитать тред и ссылки в нем неохота (мне бы сразу готовый результат), ни самостоятельно подумать.
Нынешние модераторы! Может, тему закрыть, порезать на полезное, и в ФАК?
Привет, старый-древний дед. ;)
[OFF]IMHO вся тема уже не особо актуальна :). Т.е. нет смысла делать из нее FAQ.[/OFF]
Здравствуйте.
Нужно прошить Флешь S29GL032N. Программатора нет. Есть DVD привод NEC c процессором NEC D6364 и похожей памятью флешь S29AL008D. На плате есть следующие контактные площадки:
-TPBUSY2
-TPMT-RED
-TPMT-BLK
-TPVcc+3.3V
-TPGND
-TPEJECT
-TPTRAYIN
-TPTRAYOUT
-TPRFO
-RFGND
-TPMONO
-TPAUDIO
-TPDRSTZ
-TPDMS
-TPDCK
-TPDDI
-TPDDO
-TP33VD
Можно ли с помощью этого привода прошить нужную мне флешь память. Если да, то как это сделать? Если нет, то подскажите чем и как я могу ее прошить? Есть еще привод LG c процессором MT1588AE памятью флешь SST39SF040. На плате этого привода есть разъем uart.
