By ivp , 29 February 2004
Переделал on-board Promise Ultra100 в FastTrak100 на ASUS CUBX-E (напайка 2-х 150om резисторов с обратной стороны разъема первого IDE), заменил соответствующим образом в БИОСе матери модуль FNT0 (БИОС контроллера): Ultra100 при инициализации PCI-девайсов пропал, FastTrak100 не появился, при этом в Мастдае все определилось полностью корректно, вручную доработанные (сменил ID) драйвера и GUI встали, все работает, все допустимые версии RAID инициализируются и поддерживаются, управление нормальное, как локальное, так и по сетке.
Пробовал засунуть RAID BIOS как /PCI и как /Other: вместо /FNT0, эффект тот же - инициализация происходит, но мать устройство не показывает и с дисков на контроллере не грузится (соответствующие опции в BIOS Setup выставлены, даже точнее, не менялись с ATA100), загрузочное меню RAID BIOS не появляется.
Может, это продолжение истории с ее "недоделанным" БИОСом (https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1597)? Или же нужно лезть внутрь БИОСа самого контроллера?
Где копать, кто что знает/предполагает?
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 9 months ago
Где-то читал в статье про такую переделку, правда не для набортового, а для отдельного контроллера. Что-то там говорилось про то, что тип - RAID/IDE задается двумя битами причем в противофазе. т.е. 01 - рейд 10-простой IDE. Соответственно достигалось перепайкой одного резистора с одной ноги на другую. К сожалению не смог найти статью, так что если что по памяти напутал, виноват.
P.S. В догонку, посетила мыслЯ. этот промис бывает FULL а бывает LITE. Может ты подвесил ему БИОС от FULL и запаял как для LITE, или, что IMHO менее вероятно наоборот...
ivp
Да нет, все друг другу соответствует, и то, и другое Full (а резюков для смены PnP, действительно, для PCI-card нужен один, а для on-board - два, просто их наиболее удобно напаивать не на самом чипе, а на разъемах, я ж кучу всякого материала перед переделкой в Сети нарыл и перелопатил...). Да и если бы чип с БИОСом не совпали, не видать бы мне установки ни драйверов, даже правленных, ни GUI, как своих ушей... :roll:
rgt
Других идей у меня пока нет...
Root
Смотреть тут:
http://rooter.nm.ru/bxboards.v.kiev.ua/raid-bxm.htm
Увы, сайт bxboards.v.kiev.ua помер. Поэтому я осмелился сделать зеркало у себя.
ivp
Увы, это все я в свое время тоже изучил; схема переделки U66@FT66 не сильно, но отличается от U100@FT100; кроме того, я все это (в переложении на другой чип/контроллер) сделал полностью - еще раз повторю, в Мастдае все работает! И если бы был не Асусовский БИОС с его FNT0, а обычный, где контроллеры определяются как PCI[n] (как при переделке BXMaster'а или ABIT BE6), я более чем уверен, все сразу бы встало на свои места... :roll:
Root
А может дело в Асусности материнки :?
ivp
Я сам себе в этом признаваться не хочу, хотя давно уж практически пришел к такому выводу... :cry:
apple_rom собрался было "глянуть" ее БИОС, да видать подзабыл, а я уж не стал его дожидаться, да сам RAID сделал...
rgt
Загляни сюда
Я в свое время надыбал у них БИОС для CMD, которого нигде больше не было. Может и тебе повезет. А еще можно попробовать найти у АСУСа модель с промисовским райдом на борту и попробовать скарасть БИОС оттуда...
ivp
За ссылку спасибо, только у них я тоже бывал, без толку; и из других "переделанных" БИОСов, в т.ч. и Асусовских, RAID BIOS вытаскивал и в CUBX вставлял - по-моему, там все дело в стартовом адресе (особо экспериментировать с изменением страшновато, Асус все-таки) и в прописанной в БИОСе материнки процедуре вызова/инициализации контроллера...
rgt
По моему процедура инициализации в БИОСе должна быть стандартная, а других идей у меня пока нет...
