By ivp , 29 February 2004
Переделал on-board Promise Ultra100 в FastTrak100 на ASUS CUBX-E (напайка 2-х 150om резисторов с обратной стороны разъема первого IDE), заменил соответствующим образом в БИОСе матери модуль FNT0 (БИОС контроллера): Ultra100 при инициализации PCI-девайсов пропал, FastTrak100 не появился, при этом в Мастдае все определилось полностью корректно, вручную доработанные (сменил ID) драйвера и GUI встали, все работает, все допустимые версии RAID инициализируются и поддерживаются, управление нормальное, как локальное, так и по сетке.
Пробовал засунуть RAID BIOS как /PCI и как /Other: вместо /FNT0, эффект тот же - инициализация происходит, но мать устройство не показывает и с дисков на контроллере не грузится (соответствующие опции в BIOS Setup выставлены, даже точнее, не менялись с ATA100), загрузочное меню RAID BIOS не появляется.
Может, это продолжение истории с ее "недоделанным" БИОСом (https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1597)? Или же нужно лезть внутрь БИОСа самого контроллера?
Где копать, кто что знает/предполагает?
  • No HTML tags allowed.
Root
22 years 3 months ago
Ну, так зашей еще раз в сетевуху... Хотя, помнится мне, у тебя в прошлый раз это не удалось :(
Anonymous (not verified)
21 years 9 months ago
BIOS от ASUS понимают две утилиты
AwardMod - http://sourceforge.net/projects/awardmod/
AwBEdit - http://sourceforge.net/projects/awdbedit/
С помощью второй я обновил биосы для Promise на TUSL2. В ней есть фишка по замене файла в биосе матери.
Первая также позволяет разобрать и собрать биос. С TUSL2 работала.
