By ivp , 29 February 2004
Переделал on-board Promise Ultra100 в FastTrak100 на ASUS CUBX-E (напайка 2-х 150om резисторов с обратной стороны разъема первого IDE), заменил соответствующим образом в БИОСе матери модуль FNT0 (БИОС контроллера): Ultra100 при инициализации PCI-девайсов пропал, FastTrak100 не появился, при этом в Мастдае все определилось полностью корректно, вручную доработанные (сменил ID) драйвера и GUI встали, все работает, все допустимые версии RAID инициализируются и поддерживаются, управление нормальное, как локальное, так и по сетке.
Пробовал засунуть RAID BIOS как /PCI и как /Other: вместо /FNT0, эффект тот же - инициализация происходит, но мать устройство не показывает и с дисков на контроллере не грузится (соответствующие опции в BIOS Setup выставлены, даже точнее, не менялись с ATA100), загрузочное меню RAID BIOS не появляется.
Может, это продолжение истории с ее "недоделанным" БИОСом (https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1597)? Или же нужно лезть внутрь БИОСа самого контроллера?
Где копать, кто что знает/предполагает?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 5 months ago
Это который pci32.bin? Нет, он же по другому адресу сидит...
В принципе можно и угробить - невелика проблема, попробую...
ivp
22 years 4 months ago
Игры со сказевым Бивисом тоже ничего не дали...
Что-то уже задолбали "вихри яростных атак"...
Похоже, что Root был прав - CRC не совпадает, и хитрый Асусевый БИОС просто РАЙДовый Бивис не грузит...
Ну тогда есть еще вариант попробовать прошить его в сетевую карточку, реалтек какой нибудь.
ivp
Попробую перебиться так, тем более, что в компе как раз оный Реалтек и стоит...
А вообще, я Роману вопросы по поводу того, как работать с Асусовскими БИОСами назадавал в "Экзотике", надеюсь, объяснит, как без подобных "выкрутасов" обходиться...
ivp
Почему-то не бутится с сетевой карты, в смысле, РАЙД БИОС не появляется, хотя флэш в сетевухе я разрешил, установил на 64KB и прошил туда правленный Промайсовский бинарник, загрузку с сетевого устройства разрешил в БИОС - так сетевуха даже в меню по не появилась, торчит сказь, хотя он и отключен; отключение харда в БИОС тоже не помогло...
Может, в БИОСе материнки теперь FNT0 удалить надо? Попробую, снесу вместе со сказем...
ivp
Пытался повторить эксперимент с инициализацией РАЙД БИОС через сетевуху, но уже через 3СОМовскую - та же фигня...
Думал, может проблемы с сетевым бутом - нет, вставил Интеловскую карту, система сразу начала спрашивать, не хочу ли я чего этакого...
Непонятно до сих пор, как мне заставить его (набортовый РАЙД) хоть откуда-нибудь инициализироваться...
Может стоит попробовать сначала в сетевуху нерейдовый залить.
ivp
На нерейдовый он и в БИОСе матери реагирует - пишет, что Ультра не обнаружена (резюки-то я уже на разъем напаял, поэтому Ультры больше нет - есть ФастТрак, который благополучно находит Винда)...
ivp
И вот какая интересная петрушка получается, граждане: залез я сегодня по случаю "унутре" CUBX-E через uniflash /pcirom (надо было одно древнее видео перешить), и вдруг с удивлением увидел, что в числе PCI-девайсов со своими БИОСами наличиствует некто по фамилии VenID=105A и по имени DevID=0D30, т.е. этот чертов Промайс!!! :shock:
Правда, "шить" его Юнифлэш отказался, заявил, что тип флэша "Unknown", но зато четко забэкапил БИОС размером 64К - а теперь угадайте с трех раз, что было, когда я его сравнил с тем самым БИОСом Промайса, который я "запихивал" в БИОС матери? Правильно, они оказались идентичными... :roll:
Так что, ситуация еще более запутывается - раньше я думал, что оный БИОС вообще не загружается, ан нет, загружается, но по каким-то причинам не инициализируется...
Спрашивается - что бы это значило?.. :?:
Win не всегда берет информацию об устройствах из БИОС (и уже давно…) (точнее если ее сильно попросить то… возьмет и из…). Взять к примеру винт у которого не сделан Auto Detect в БИОС, т.е. стоит None, Win его все равно увидит… и будет с ним корректно работать…
И еще я как-то с дури перепрошил ASUS БИОС (не помню от какой матери но северный и южный мост были одинаковые и все настройки менялись/сохранялись) своей Chaintech 7aia5 так вот этот БИОС тоже мне не дал с HDD загрузится, с FDD грузилось без проблем… (в нем (BIOS) еще инфа о температуре и скорости вращения куллеров не правильно показывалась).
