By ivp , 29 February 2004
Переделал on-board Promise Ultra100 в FastTrak100 на ASUS CUBX-E (напайка 2-х 150om резисторов с обратной стороны разъема первого IDE), заменил соответствующим образом в БИОСе матери модуль FNT0 (БИОС контроллера): Ultra100 при инициализации PCI-девайсов пропал, FastTrak100 не появился, при этом в Мастдае все определилось полностью корректно, вручную доработанные (сменил ID) драйвера и GUI встали, все работает, все допустимые версии RAID инициализируются и поддерживаются, управление нормальное, как локальное, так и по сетке.
Пробовал засунуть RAID BIOS как /PCI и как /Other: вместо /FNT0, эффект тот же - инициализация происходит, но мать устройство не показывает и с дисков на контроллере не грузится (соответствующие опции в BIOS Setup выставлены, даже точнее, не менялись с ATA100), загрузочное меню RAID BIOS не появляется.
Может, это продолжение истории с ее "недоделанным" БИОСом (https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1597)? Или же нужно лезть внутрь БИОСа самого контроллера?
Где копать, кто что знает/предполагает?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 8 months ago
А) RAID РАБОТАЕТ!!!
Б) Никто на этих сайтах ни слова не обмолвился, что CUBX-E RAID у них является загрузочным...
Вот и думай - мне кажется, что у нас и у авторов с этих сайтов просто разный подход: для них ожившего в Мастдае РАЙДа было достаточно, и они (в отличие от меня, дурака) не делали из этого проблемы... :roll:
Я зашивал их БИОСы - черта лысого они дают загрузку с винтов на РАЙДе!
Root
А) RAID РАБОТАЕТ!!!
Я в том плане, что выгорела загрузка с Рейда :)
Ты со SCSI-адаптером разобрался???
ivp
1) Еще 10 дней назад, когда он был простым ATA Ultra100, с него прекрасным образом все грузилось, и интерфейс контроллера при загрузке был, это-то и достает... :evil:
2) Да, но его (единственного оставшегося) я уступил rgt. Еще раз спасибо от нас обоих за наколку... :wink:
Root
Пойду узнавать у rqt рабочий ли он :)
:evil: Мочить АСУСь!
ivp
Очень охота :evil: , да Роман обидится... :roll:
Root
НУ, у меня тоже Асус. Но TX97-E. Я доволен :) Причем весьма сильно. правла RAID отсутствует :cry: Зато теперь SCSI есть :)
ivp
Эх, люди... :cry:
ivp
22 years 6 months ago
В общем, ответ нашелся, как всегда, неожиданный, но традиционный... :wink:
ivp
22 years 5 months ago
Поскольку уже вывез из старого офиса большую часть оборудования, пытался применить свою гипотезу насчет версии Промайсовского БИОСа на все том же многострадальном CUBX-E, результат отрицательный...
На всех остальных матерях с переделанным Промайсом, каковых четыре, все прекрасно работает, только не на Асусе... :shock:
Неправильно будет сказать, что плясал с бубном по-всякому - буквально, просто зашелся в экстазе :lol: , пробовал разные версии БИОС матери (с оф.сайта, альфы и беты, с "передельных" сайтов), разные версии БИОС контроллера (то же самое), вшивал и как /fnt0, и как /pci, и как /other 4008:0000 (адрес у него такой в материнском БИОС) - все без толку...
Кстати, в последнем случае модуль, зашитый как /other, автоматически становится /fnt0... :roll:
Короче, я просто сбит с толку и обескуражен - ASUS BIOS, и все тут... :cry:
а Symbios мочил? может он всю малину портит?
