By Anonymous (not verified) , 27 August 2004
История началась примерно пол года назад, когда был жив ещё мой mpg Fujutsu? и я все глюки я ссылал на него, а глюк был вот какой с периодичностью примерно месяц слетала винда ХР при загрузки полсе того как биос всё определяет вылазит черный экран с надписью что винда неможет быть загружена из-за отсутствующего или повреждённого файла по пути Windows/system/system32/config помоему так, потом умер фуджик и я купил самсунг 80 недельки через две тоже самое происходит, ну наверно не винт подумал я и засунул башку поглубже в системник и обнаружил вздувшийся конденсатор, после замены конденсаторов вроде бы глюк пропал но бывало такое, что комп вобще не стартовал кулера шумят а он стоит, я начал материть блок питания и там тоже сменил всё кондёры опять таки довольный, всё пррекрасно работает, но вот прошло гдето полтора месяца и опять тот же екран, раньше помогала переустановка винды теперь винда не становится то вылазит disk error, то файл не может скопировать....вас ис дас что это может быть люди погите, кстати до смены кондеров стоял ещё ведешник так он так застучал что я думал что ему кронты оказалось что из за кондеров стучал, а сам винт целый, и вот сечас когда пытаюсь поставить винду самсунг когда комп впадает в ступор тоже постукивает даже скорее всего не постукивает а как будто разгоняется заново, что за хрень помогите люди.
Железо стоит такое мама Soltek Sl-75KAV Проц Дюрон 950 разогнан до штуки(аж смешно) причем кулер Волкано 6 СU+ 7000 оборотов
  • No HTML tags allowed.
Дык, может имет смысл убрать разгон, а потом уже смотреть что из этого получится...
Ну выдал он тебе частоту в 1000 MHz, ну и что...???
Soltek Sl-75KAV
Ключевое слово. Меняем все конденсаторы аналогичной емкости(всего 10 штук надо заменить). У меня лежит их 3 штуки все с вспухшими кондерами.
ivp
22 years 3 months ago
1. Сменить все кондюки, а не по частям;
2. Поставить нормальный БП (коллеги, еще раз вчитайтесь);
3. Снять разгон;
4. Протестировать память MemTest86+;
5. Жить спокойно...
PS: Дублирующую тему удалил - больше так не делайте, замечанием не обойдется... :evil:
Olmer
Имхо, хватит для начала поменять БП...
Все сиптомы нехватки мощности...
Посмотри статус smart у hdd...
Точно и еще проверь влияние Марса на температуру на Луне... :lol: :lol: :lol:
Он-то тут причем ??? :wink:
Блок питания проверить методом замены на заведомо исправный.
У старого проверить не перекашивается ли под нагрузкой 5/12 вольт в сторону 12.
И ещё - какой кондёр был установлен взамен вздутого (полная маркеровка)?
Было такое... Винават был шлейф + БП... С новым шлейфом все было Ок Но комп перезагружался при запуске игр и програм сильно загружаюших CPU&VIDEO. "Посмотри статус smart у hdd..." для того чтоб узнать с шлейфом все ок или нет... Ну и конечно менять БП...
NIGER
3. Снять разгон;
5. Жить спокойно...
1.кондеры менял так сначала сменил тот который вздулся, а через месяц или два все которые остались и малой ёмкости и большой(может в этом проблема?)
2. Про это тоже думал. Но щас падла винда установилась и работает как ни в чём ни бывало...а через месяц опять заглючит :cry:
3. Сделаем, но не думаю что это поможет.
4.Память тестировал.
5.Очень бы хотелось :?
А на счёт дублирующей темы извините я первый раз на вашем форуме снала кинулся в тот раздел, а потом именно тот который мне нужен
NIGER
А какой пункт отвечает за шлейф?
И для всех остальных инфа: Память, жесткий видяха и проц рабочие проверялись на другом компе и тестились различными утилитами.
Проблема сводится к блоку питания(котрый мой друг незахотел вставлять в свой любимый комп :lol:) и материнке которую пока негде проверить
