By Anonymous (not verified) , 27 August 2004
История началась примерно пол года назад, когда был жив ещё мой mpg Fujutsu? и я все глюки я ссылал на него, а глюк был вот какой с периодичностью примерно месяц слетала винда ХР при загрузки полсе того как биос всё определяет вылазит черный экран с надписью что винда неможет быть загружена из-за отсутствующего или повреждённого файла по пути Windows/system/system32/config помоему так, потом умер фуджик и я купил самсунг 80 недельки через две тоже самое происходит, ну наверно не винт подумал я и засунул башку поглубже в системник и обнаружил вздувшийся конденсатор, после замены конденсаторов вроде бы глюк пропал но бывало такое, что комп вобще не стартовал кулера шумят а он стоит, я начал материть блок питания и там тоже сменил всё кондёры опять таки довольный, всё пррекрасно работает, но вот прошло гдето полтора месяца и опять тот же екран, раньше помогала переустановка винды теперь винда не становится то вылазит disk error, то файл не может скопировать....вас ис дас что это может быть люди погите, кстати до смены кондеров стоял ещё ведешник так он так застучал что я думал что ему кронты оказалось что из за кондеров стучал, а сам винт целый, и вот сечас когда пытаюсь поставить винду самсунг когда комп впадает в ступор тоже постукивает даже скорее всего не постукивает а как будто разгоняется заново, что за хрень помогите люди.
Железо стоит такое мама Soltek Sl-75KAV Проц Дюрон 950 разогнан до штуки(аж смешно) причем кулер Волкано 6 СU+ 7000 оборотов
  • No HTML tags allowed.
В БП ты кондеры на такие же менял? Если память не изменяет, нонче во все ненормальные БП ставятся 1000мкф*16в... Замена на такие же ничего не даст, надо увеличивать емкость...
Шутите? Вы о каком Бп говорите? На матплате или в Блоке питания всего компа? Здоровые 2 штуки там стоят на 220 вольт так что 16в на 1000Мкф там умрут быстро.
NIGER
Вы все заменили? У меня материнка немного оказывается другая под ддр :).
NIGER
22 years 3 months ago
NIGER
Я же писал выше что сменил все електролиты на материнке и в самом блоке питания, тот, что питает всеь комп, но в БП не сменил только два кондёра которые стоят в первичке, те самые на 220 Вольт
Olmer
NIGER
- шучу? Да ни в жисть!!! 8) Я вообще-то речь вел о кондерах выходных фильтров блока... А кондеры в первичке стоит менять только при их распухании... Но тогда приходится менять всю первичку...
2 NIGER: Увеличь емкость конденсаторов в блоке хотя бы до 2200*16.
Чуть лучше станет. Но не намного.
Ну я думаю хватит мучать железо. Сбростье БИОС по дефолту и прогоните тесты памяти в сандре посмотрите скорость процессора.
NIGER
22 years 2 months ago
А Бивес тут причём??? А память и проц гонял по кучам тестов-они в порядке
Baza
У товарища был забавный глюк: после замены всех кондёров мать запустилась, но работала только с одним IDE устройством. Что 2 на один шлейф, что по одному на разные не воспринимала никак.
Решилось перепрошивкой БИОСа.
Сейчас имею глюк подобный описанному в теме с мамкой на VIA KM133A
(думаю завтра перепишу строку и буду искать к ней БИОС).
Так что попытка не пытка. Бивис он и в Африке Батхед:)
NIGER
Ну вот это уже более интересно, но в этом случае Бивеса надо перепрошивать, но никак не обнулять! (Пасибо возьмем на заметку)
Обнулять нужно для того, чтобы сбросить все настройки, которые могли вызвать сглючивание системы(тайминги памяти агрессивные); для этого и сбрасывают по дефолту биос, когда лаги отстреливают.
ОЛМЕР-ГОЛОВА!!!
БП менять к чертовой матери. Либо в дежурке кондер сдох незаметно, либо частота генерации дежурки уехала, вот по стендбаю и не тянет, потому и бошки стучат у винтов, потому они родные и дохнут у тебя. Классическая неисправыность, иногда на время пропадает.
2nigger - Советы Умных (с большой буквы У) людей надо незамедлительно проверять!!!!
NIGER
ОЛМЕР-ГОЛОВА!!!
Я с олмером согласен на 200 процентов и помоему только он на форуме внимательно прочитал моё описание и вьехал в суть дела и не давал всяких прикольных советов, я и сам уже начал ставить крест на БП. но есть ли возможность починить БП и как точнее установить неисправность если это то что ты говоришь как можно выявить?(не считая банальной замены БП) может по напряжениям определить или как? осцилом или тестером чёто замерять...если можно поподробнее пожалуйста.
