By Anonymous (not verified) , 27 August 2004
История началась примерно пол года назад, когда был жив ещё мой mpg Fujutsu? и я все глюки я ссылал на него, а глюк был вот какой с периодичностью примерно месяц слетала винда ХР при загрузки полсе того как биос всё определяет вылазит черный экран с надписью что винда неможет быть загружена из-за отсутствующего или повреждённого файла по пути Windows/system/system32/config помоему так, потом умер фуджик и я купил самсунг 80 недельки через две тоже самое происходит, ну наверно не винт подумал я и засунул башку поглубже в системник и обнаружил вздувшийся конденсатор, после замены конденсаторов вроде бы глюк пропал но бывало такое, что комп вобще не стартовал кулера шумят а он стоит, я начал материть блок питания и там тоже сменил всё кондёры опять таки довольный, всё пррекрасно работает, но вот прошло гдето полтора месяца и опять тот же екран, раньше помогала переустановка винды теперь винда не становится то вылазит disk error, то файл не может скопировать....вас ис дас что это может быть люди погите, кстати до смены кондеров стоял ещё ведешник так он так застучал что я думал что ему кронты оказалось что из за кондеров стучал, а сам винт целый, и вот сечас когда пытаюсь поставить винду самсунг когда комп впадает в ступор тоже постукивает даже скорее всего не постукивает а как будто разгоняется заново, что за хрень помогите люди.
Железо стоит такое мама Soltek Sl-75KAV Проц Дюрон 950 разогнан до штуки(аж смешно) причем кулер Волкано 6 СU+ 7000 оборотов
  • No HTML tags allowed.
М-м-м-дя ! Проблем-м-ма ! Значит, все пляски с бубном не помогают ?
И проблем-ма по-прежнему проявляется именно в том, что раз в месяц при включении компа Винда падает с вышеуказанными симптомами ?
Судя по описанию, в момент загрузки Винды грохается реестр.
Обычно это вызвано глюками в цепочке процессор-кэш-память (и, может быть, память видеокарточки - и такое бывало).
При этом, ежели загрузились - никаких приколов более не наблюдается.
Причины, наверное, может быть всего две:
1. В первые 1-2 минуты после включения компа питание одного из этих элементов цепочки не соответствует потребному (а дальше все приходит в норму, и все тесты комп проходит идеально).
2. Кто-то из этой же цепочки не умеет нормально работать в холодном виде, а после прогрева - опять же, все идеально.
Так может, не искать так долго черную кошку в темной комнате, а решить проблему иначе ? Выставить в ЧМОС-е ПОЛНУЮ проверку всего-всего, прописать в Boot.ini тайм-аут порядка двух минут, и объявить это "особым режимом включения данного устройства" !
Авось за отведенное время прогреется - и не будет глюков.
NIGER
21 years 9 months ago
geodimetr Возможно это и решит проблему, но к этому я прибегну в последнюю очередь. не очень то меня прёт когда винда загружается пол часа.
Предложение на первый взгляд дурное, но всё-же...Что,если разложить маму на столе,БП отдельно рядом , всё подключить и стартануть? Бывало такое,что комп в корпусе наотрез на стартует, а на столе работает . Шаманство и дикие предположения.
Walera
:) Какое же это шаманство. :shock: Искать где коротит на корпус и все дела... или изгиб... :mrgreen:
NIGER
Да не в этом дело комп же работает нормально, только иногда конкретно заглючивает, дело скорее всего в питании вот только где???
Я делал иногда так.Скажем,абитовые мамы конкретно понимают такой ход.С обратной стороны,то есть со стороны дорожек,прямо на выводы электролитов напаивается смд-керамика,что облегчает жизнь этим самым литам и снижает уровень вч-пульсаций в питаниях.Результат - перестает кондюки пучить,их Т снижается.В-общем,понятно,думаю...
