By Anonymous (not verified) , 27 August 2004
История началась примерно пол года назад, когда был жив ещё мой mpg Fujutsu? и я все глюки я ссылал на него, а глюк был вот какой с периодичностью примерно месяц слетала винда ХР при загрузки полсе того как биос всё определяет вылазит черный экран с надписью что винда неможет быть загружена из-за отсутствующего или повреждённого файла по пути Windows/system/system32/config помоему так, потом умер фуджик и я купил самсунг 80 недельки через две тоже самое происходит, ну наверно не винт подумал я и засунул башку поглубже в системник и обнаружил вздувшийся конденсатор, после замены конденсаторов вроде бы глюк пропал но бывало такое, что комп вобще не стартовал кулера шумят а он стоит, я начал материть блок питания и там тоже сменил всё кондёры опять таки довольный, всё пррекрасно работает, но вот прошло гдето полтора месяца и опять тот же екран, раньше помогала переустановка винды теперь винда не становится то вылазит disk error, то файл не может скопировать....вас ис дас что это может быть люди погите, кстати до смены кондеров стоял ещё ведешник так он так застучал что я думал что ему кронты оказалось что из за кондеров стучал, а сам винт целый, и вот сечас когда пытаюсь поставить винду самсунг когда комп впадает в ступор тоже постукивает даже скорее всего не постукивает а как будто разгоняется заново, что за хрень помогите люди.
Железо стоит такое мама Soltek Sl-75KAV Проц Дюрон 950 разогнан до штуки(аж смешно) причем кулер Волкано 6 СU+ 7000 оборотов
  • No HTML tags allowed.
Olmer
22 years 2 months ago
Ну, блин, задача...
Увеличь емкость кондеров фильтра плюс поменяй, как Виталий советует, кондеры в дежурке.
Больше писать не буду, и так уже все разжевал.
NIGER
Ну, блин, задача...
В дежурке это где? если в БП то там я уже всё поменял, значит остается только повысить емкость в фильтрах, новедь ты сказал что это не сильно поможет....так что нет смысла его ремонтировать или что?
Ну, блин, задача...
Во первых, скачай схему на атх блок питания, она однотипна для почти всех атх бп. Однако не всегда. Затем разберись, что такое дежурка, входные, выходные емкости, где какие сигналы идут, для чего нужны...
К сожалению я уже не помню ссылку, но она точно есть в инете, где в статейке разжевано что и для чего сделано в бп.
Смотреть естественно осциллом, а как ты думал, языком?
Ну а если ты все таки не очень дружен с схемотехникой, то - меняй б.п., ибо без поллитры не разберешься.
Скажи на всякий случай название бп.
P.S. При всем уважении к тебе, Олмер, ИМХО, выходные емкости не при чем.
NIGER
Ну, блин, задача...
Пасиба ща буду искать....БП Codegen 250W
Посмотри эту ссылочку, может что интересного и найдешь для себя...!
поменяй кондеры идущие на микросхему 7805 (выглядит как мощный транзистор), конденсатор 22 мкф в дежурке, посмотри осциллом синусоиду перед диодом, идущим на вход 7805, при выключенном компе и при включенном. Если она затухающая хотя бы в одном из случаев, то дело дрянь. Придется подбирать керамические кондерчики в дежурке. Если нормальная, то замены этих 3 электролитов в принципе должно хватить...
Ну а если повториться - бп на помойку
NIGER
нашел схему http://qrx.narod.ru/book/kom/7.htm ща буду разбираться ... в БП все електролиты сменил на новые...керамику не трогал
NIGER
21 years 11 months ago
Привет всем!
Осциллограф немогу найти до сих пор комп работал два месяца без проблем, но я его постоянно отключал от сети, недавно забыл отключить он так простоял часиков так 18 и как только я его включил винда слетела так же как и раньше с черным екраном. Т.е. что то с дежуркой я так понимаю может там греется что то, и после нагрева происходит глюк подскажите плиз что из за нагрева в дежурке может так хулиганить
oljk
21 years 10 months ago
у тебя с самого начала была проблема с бп
в дежурке наврятли чтото хулиганит, быстрее всего ето микруха похожая на транзистор и диодные пары (просто их заменить) а также проверь пайку на наличее трещин, подогни контакты в разёмах ( в идеали их бы помыть очищающым раствором ) и всё должно работать. Да ещё одно незабуть про термопасту.
NIGER
21 years 9 months ago
Не тут то было, проблема повторилась с новым блоком питания!!! :evil: Опять слетела винда при включении компа. Достало уже! Что делать? Менять ещё раз кондёры на мамке? Может бракованые попались? Самое удивительное что комп работает без единого нарекания, ни одной ошибочки ни одного глюка!!!
