By ROMby Unknown , 25 April 2008
Добрый день.
Уважаемые господа, сам я не большой специалист в электронике, поэтому надеюсь исключительно на Вашу помощь. Умер FSP Epsilon FX700-GLN, возраст - полтора года. При включении компьютера - шипение с полсекунды, тихий хлопок, выключение. Визуально - сгорел один резистор, _возможно_ чуть вспух самый большой конденсатор, который хорошо видно на фотографиях, хотя допускаю, что у него изначально была не абсолютно ровная крышка... Остальное без видимых повреждений. Предохранитель остался цел. Жило все за фильтром APC SurgeArrest. Кто разбирал подобный БП - подскажите номинал резистора R44, расположенного на обратной стороне платы, попробую поменять - это максимум, что могу сделать самостоятельно...
Ну и дополнительные вопросы:
- стоит ли затевать замену, или при подобных проблемах ремонт нерентабелен?
- стоит ли бояться за начинку компьютера, или при таком отказе БП выход не страдает? Визуально при беглом осмотре на МВ все цело, проверить пока нет возможности, нет запасного БП такой мощности.
- может кто помочь с ремонтом и тестированием (Москва)?
PS 5V standby на ATX, естественно, отсутствует, равно как и индикация кнопки включения, на PS-ON не реагирует.
  • No HTML tags allowed.
Baza
18 years 7 months ago
А где фото ?
желательно с двух сторон платы
Rainbow (not verified)
Пожалуйста!
http://keep4u.ru/full/080428/69727d685678de98b9/jpg
http://keep4u.ru/full/080428/ffba236f98261de75b/jpg
http://keep4u.ru/full/080428/732ef75721287d7ae3/jpg
Менять нет смысла - сгорела 8-ногая микросхема, которую он и защищал.
Сопротивление у него 1 - 2 ома.
воскрешу ка я эту тему ! ))))
такойже блок питания выгорел предохранитель , при этом выбив все автоматы в щитовой.
какие мысли !?
17 years 5 months ago
Для начала, отключить БП от сети и включить автоматы в щитовой ;)
Есть еще подозрение, что надо открыть крышку у блока питания.
maugli666, внимательно осмотрите БП, сфотографируйте, если затрудняетесь своими словами передать, что обнаружено при визуальном осмотре.
Недостаточно данных, а телепаты, как обычно, в отпуске.
я его вскрыл , предохранитель выпаял , визуально и на запах повреждений нет.
я грешил на первый выпремительный мост , но он вроде целый.(хотя там два в одно спаяно)
А на взгляд мультиметра что неисправно ?
Встречал я вообще-то такие блоки, тоже выбивали пробки, а у самих даже предохранители не горели. PowerMaster. У них пробивало конденсатор, распаянный на колодке. Но это скорее исключение из правил.
задам ка я глупый вопрос .
для того чтобы выяснить какая деталь не исправна мне надо её выпаят, да !?
[off]
В зависимости от детали и схемы, в которой применяется деталь.
В одних случаях выпаивание обязательно, в других - необязательно для первичной диагностики.
При таких вопросах я бы посоветовал сначала внимательно изучить типовую схемотехнику БП и свойства/функции различных элементов, а уже потом уже приступать к ремонту.[/off]
