By ROMby Unknown , 25 April 2008
Добрый день.
Уважаемые господа, сам я не большой специалист в электронике, поэтому надеюсь исключительно на Вашу помощь. Умер FSP Epsilon FX700-GLN, возраст - полтора года. При включении компьютера - шипение с полсекунды, тихий хлопок, выключение. Визуально - сгорел один резистор, _возможно_ чуть вспух самый большой конденсатор, который хорошо видно на фотографиях, хотя допускаю, что у него изначально была не абсолютно ровная крышка... Остальное без видимых повреждений. Предохранитель остался цел. Жило все за фильтром APC SurgeArrest. Кто разбирал подобный БП - подскажите номинал резистора R44, расположенного на обратной стороне платы, попробую поменять - это максимум, что могу сделать самостоятельно...
Ну и дополнительные вопросы:
- стоит ли затевать замену, или при подобных проблемах ремонт нерентабелен?
- стоит ли бояться за начинку компьютера, или при таком отказе БП выход не страдает? Визуально при беглом осмотре на МВ все цело, проверить пока нет возможности, нет запасного БП такой мощности.
- может кто помочь с ремонтом и тестированием (Москва)?
PS 5V standby на ATX, естественно, отсутствует, равно как и индикация кнопки включения, на PS-ON не реагирует.
  • No HTML tags allowed.
14 years 11 months ago
те автор предлагает подключить их параллельно,
Последовательно, с выравнивающими резисторами. Но напряжение надо не 2х200=400в, а 450в
Транзисторы пробиты?
[OFF]
да, стрелочник надо купить
А я как купил первый цифровик, так больше стрелочник не использую.[/OFF]
нет, все целы
Странно. А диодный мост?
Почему 450вольт ?? шим/пфс на CM6800 в даташите четко написано 385 +-20в, смотрим что на деле 372в,где вы берете кондеры 470мкф*450в, в таком корпусе, как 400вольтные. ключи выгорают наверно от перегрева, корпус 220F, нешибко тепло рассеивает.
Имеется блок fsp everest 800w 85+, ключи 21n60nt в корпусе 220F 3 штуки один в пробое, кондер 470*420в вздут, про шим пфц контролеер писал выше, дроссель на каком то кольце маркировку под проводом невидно (нецветной) индуктивность где-то 275мкГн (замерил/забыл).
полевик выпаял оставил два, при штатных 200-240 хватит (радиатор будет чуть горячее), кондер за неимением соотвествующего габаритам и емкости не нашел, вставил 330*400в, пульсация ^V будет порядка 24в при 385 вполне укладывается в 400в, по току тоже. Чтоб не жахнуло еще раз сгоревший предохранитель 12,5А, поменял на 8А. На малой нагрузке 150ватт блок работает стабильно.
P.S. все что дает по 12в больше 60А - считаю сварочниками. Считаю, что кондер взрываются не из-за схемотехники, а из-за ненадлежайшего качества.
А нигде.
Надежнее поставить 390х450 или даже 330х450, чем 470х420, которые тоже найти невозможно. К тому же 470х420 долго не выдерживают. Шунтировать надо. Но где место найти ?
Еще ни разу с таким не сталкивался. Дроссель у Hiper мрет от перегрева. А ключи APFC от провалов напряжения и потере емкости конденсатора.
В блоках где заявлено 110-240 можно, если увеличить токовый датчик пробитый ключ не менять. На 2 отлично работает. И с UPS начинает дружить.
Я уже задавал вопрос про токовый датчик? тот который с ключа на землю идет?
По поводу надежности во всех блоках на 6800 и 4800 видел 400в кондеры, либо 2 по 200, но не 450 и не 420.
C моста на землю.
В Delta и серверных везде 450. В плазме... 400 видел в Hiper. 420 в FSP
а можете подробней описать, как правильно соединить 2 кондера 200в*560мю вместо умершего 400В*470мю. Я думал у одного удлинить ножки и в то же посадночное место усадить их 2 шт..
2 кондера 200в*560㎌ = 400в*280㎌
Параллельно каждому, как в обычных БП, повесьте резисторы по 150 кΩ
спасибо
