By ROMby Unknown , 25 April 2008
Добрый день.
Уважаемые господа, сам я не большой специалист в электронике, поэтому надеюсь исключительно на Вашу помощь. Умер FSP Epsilon FX700-GLN, возраст - полтора года. При включении компьютера - шипение с полсекунды, тихий хлопок, выключение. Визуально - сгорел один резистор, _возможно_ чуть вспух самый большой конденсатор, который хорошо видно на фотографиях, хотя допускаю, что у него изначально была не абсолютно ровная крышка... Остальное без видимых повреждений. Предохранитель остался цел. Жило все за фильтром APC SurgeArrest. Кто разбирал подобный БП - подскажите номинал резистора R44, расположенного на обратной стороне платы, попробую поменять - это максимум, что могу сделать самостоятельно...
Ну и дополнительные вопросы:
- стоит ли затевать замену, или при подобных проблемах ремонт нерентабелен?
- стоит ли бояться за начинку компьютера, или при таком отказе БП выход не страдает? Визуально при беглом осмотре на МВ все цело, проверить пока нет возможности, нет запасного БП такой мощности.
- может кто помочь с ремонтом и тестированием (Москва)?
PS 5V standby на ATX, естественно, отсутствует, равно как и индикация кнопки включения, на PS-ON не реагирует.
  • No HTML tags allowed.
По куску платы мне кажется что я ковырял такой бп, они как и 550 один в один, короче микруху менять, резистор там 2 ома сгорел, и ПРИВЕНТИВНО заменить силовой кондер на какойнить новый, так как из 20 бп у меня у 9 у слегка круглоглых кондюков вообще никаких признаков емкости небыло, остальные слегка круглые с признаками емкости но наверное тоже уже на подходе, кондюки были марки CAPXON, в 700тках помоему стояли OST тоже подкруглившиеся, но у них другой прикол был их при подачи напруги по всей видимости пробивало и горел один из полевиков в APFC. короче грустно все это.
подскажите, а что за схема в термоусадке возле выходных проводов на трехштырковом штекере?
Устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах. Дубль удален.
NewUseeer (not verified)
16 years 1 month ago
у мну тоже трабла с FX700-GLN за что отвечает конденсатор C41 (100мкФ, 25В)?, он похоже вздулся, больше видимых повреждений нет, БП "мигает" при запуске, то появляется 12В (начинает вращаться куллер), но через 5сек отключается, и так до бесконечности (если из розетки не вытащить, до POST не доходит,на кнопку более не реагирует, хотя "мигать" начинает с кнопки)
Ещё не уверен по поводу самого большого конденсатора (470мкФ, 420В, 85град)
В чём может быть ещё проблема?
В дежурке. Замените все мелкие 50 вольтовые конденсаторы в горячей части.
Да, там есть подозрительный 2.2мкФ на 50В, но он кажись подключён параллельно 2200мкФ, хотя там плохо вино....
К сожалению не знаком с терминалогией, где эта "горячая часть?"
На всяк, прикрепляю фотки, вдруг я что упустил:
http://images.netbynet.ru/direct/c005982edfd6118b0a1dc53fd49ce27f.JPG
http://images.netbynet.ru/direct/5bb0da772dd913e319e308ac68cea3eb.JPG
http://images.netbynet.ru/direct/223b3b4d51b575de076197c51855b66a.JPG
http://images.netbynet.ru/direct/002a20ee7475409f9cff9af2571a0808.JPG
http://images.netbynet.ru/direct/1f523cf377e84b69e5891b4efd91586d.JPG
http://images.netbynet.ru/direct/1cb00a523229e23aee53005423b2ad04.JPG
http://images.netbynet.ru/direct/97a20f921d0f1be9110eb1b088f599a8.JPG
http://images.netbynet.ru/direct/f870a537a2c2faf4b2d6d2414ed9d2db.JPG
Там, куда при включенном блоке в сеть пальцы совать не стоит.
Высокий и длинный электролитический конденсатор "CapXon" между трансформатором дежурки и радиатором силовых ключей менять обязательно. Неплохо к нему в параллель с обратной стороны керамику поставить. Ещё не известно, как вынесла такие издевательства микросхема дежурки DM0265R.
У вас блок с активным корректором мощности - похоже, входной 470 микрофарадный электролит нуждается в замене. Отсюда и старт-стоп. Менять на 450 Вольтовый Не забудьте и его зашунтировать керамикой.
Да уж, цены на них кусаются :( 500р. за кондёр -- чёт дорого...
И с не гарантированным результатом :((((
Для диагностики можете пока отключить активный корректор мощности, просто выпаяв его полевики, вместо 1 конденсатора на 450 Вольт повесить 2 на 200 Вольт (одинаковых последовательно, шунтируя каждый выравнивающим резистором).
16 years ago
Всем ОГРОМНОЕ спасибо, трабла оказалась именно в конденсаторе на 100мкФ, заменил, и всё заработало, похоже трабла не единичеая, на оверах такая же проблема.
