By ROMby Unknown , 25 April 2008
Добрый день.
Уважаемые господа, сам я не большой специалист в электронике, поэтому надеюсь исключительно на Вашу помощь. Умер FSP Epsilon FX700-GLN, возраст - полтора года. При включении компьютера - шипение с полсекунды, тихий хлопок, выключение. Визуально - сгорел один резистор, _возможно_ чуть вспух самый большой конденсатор, который хорошо видно на фотографиях, хотя допускаю, что у него изначально была не абсолютно ровная крышка... Остальное без видимых повреждений. Предохранитель остался цел. Жило все за фильтром APC SurgeArrest. Кто разбирал подобный БП - подскажите номинал резистора R44, расположенного на обратной стороне платы, попробую поменять - это максимум, что могу сделать самостоятельно...
Ну и дополнительные вопросы:
- стоит ли затевать замену, или при подобных проблемах ремонт нерентабелен?
- стоит ли бояться за начинку компьютера, или при таком отказе БП выход не страдает? Визуально при беглом осмотре на МВ все цело, проверить пока нет возможности, нет запасного БП такой мощности.
- может кто помочь с ремонтом и тестированием (Москва)?
PS 5V standby на ATX, естественно, отсутствует, равно как и индикация кнопки включения, на PS-ON не реагирует.
  • No HTML tags allowed.
Кто-нибудь подскажет, где можно отремонтировать этот БП?
Может быть кто готов взяться за его восстановление??
Unknown BIOS (not verified)
14 years 6 months ago
Подскажите какие транзисторы на крайнем радиаторе стоят по горячей части. Попал такой блок но его уже чинил ктото и я не уверен что поставили то что нужно.
Leviafan
14 years 5 months ago
Я не пойму откуда там 400V? Что по схеме, что по измерениям, там чётко 310V. Кстати если ставить два на 200V последовательно, то вместо 450uF/420V надо два по 1000uF/200V, что получается значительно дороже и объёмнее.
В общем имею похожий OCZ ModeXtream 600. Дефект не заводился. Прм включении чуть дергается вентилятор и всё. Дежурка есть. На микросхеме FSDM0265RN 310V есть, но дальше процесс не идет. Мерил все маленькие SMD элементы на плате- вроде соответствуют норме. Грешил на конд.дежурки 1650uF/16V, - поменял - не работает... Озверел и по рекомендациям поменял все маленькие 22uF/50V, 47uF/50V, а также большую бочку 420uF/420V на 330uF/400V - не работает. Как и в самом начале при включении через лампочку 100W, а также 500W вспыхивает вполнакала, гаснет и вспыхивает вполную силу. Без лампочки ничего не происходит, пробки не вышибает.
Начал проверять ОС дежурки и добрался до оптронов. После них вышибает пробки. Может спалил один из них?
Сейчас наконец-то обзавелся "C/ESR meter Go" (http://monitor.espec.ws/section30/topic151913.html) и проверил все поменянные конденсаторы... все в НОРМЕ!!! Мерил в выходящих цепях не выпаивая - в норме, кроме 3,3V, но там ошибка измерения полагаю из-за особенностей схемы. Дальше незнаю куда копать... сижу в раздумьях.
Дополнение. По выходу конденсаторы менять в соответствии с номиналом, иначе проблемы со стартом под нагрузкой. Похожий FSP-500 Blue StormII, менял по выходящей 12V цепи 2200uf/16V на 3300uF/16V - под нагрузкой не хотел стартовать.
Leviafan,
там 385 вольт при включенном основном источнике. В дежурном режиме 310.
Leviafan
Да и кстати кто там пугает что 450V будут больше чем 400V. Позволю себе не согласится. Например в ebay 470uF/450V имеют размеры 35x42 - 35x50, то есть +/- такие-же что 400V, кроме того 400V более редкие и как следствие значительно (~раза в два) дороже 450V .
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=470uF+400V&gbr=1&_fcid=168&_osacat=0&_clu=2&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=470uF+450V&_sacat=0
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=470uF%20450V&gbr=1&_fcid=168&_osacat=0&_clu=2&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=470uF%20400V&_sacat=0&_localstpos=&_stpos=
Самое выгодное предложение: 6 470uF/450V 14$+8.95$ (shipping) то есть 3.825$ за штуку
К сожалению, в большинство БП кондеры диаметром 35мм лезть не хотят.
Leviafan
да я посмотрел, но особой разницы по доступности размеров между 400 и 450В не заметил. А кстати как по высоте? 50 мм влезут?
Зависит от расположения и размера вентилятора. Теоретически - да.
Leviafan
Кстати на моём OCZ MX 600 констатировал что большой кондюк натурально шатается, - то есть непропай одной ножки, может из-за этого и садануло. Транзисторы 20 600 по даташиту 20А постоянного тока, а предохранители то 16А.
Кстати по поводу замены 2х820uF/200V (390/420); в наличии 330uF 400V 85gr. ELNA 30x45 за 2.36$ и 120uF 450V Nich. 18x39 - 0.46$, вот думаю - может их как-то впихнуть в параллель?
