By Gres , 3 July 2008
Приветствую всех, помогите разобратся с проблеммой.
Попало в руки несколько материнских плат EpoX EP-9NDA3J (rev: 2.1)с одним дефектом , проблема заключается в том, что при старте вентиляторы раскручиваются примерно на секунду, на встроенном POST индикаторе один раз мигает код FF и всё отключается, повторно запустить можно только после полного снятия питания и подачи его вновь. Сброс настроек и обнуление BIOS не помогают. Пост карта PCI показывает постоянно залипший RESET (при выключенном питании замыкания на разьемах RESET нет). На процессоре (Атлон 64 3000+) нет питания (измерял на полевиках у становленных рядом с процессором), все остальные напряжения в норме, процессор 100% рабочий, проверен на другой плате, причем при установке другого точно такого же рабочего процессора мамка не останавливается, тоесть тотже пост FF, но блок питания не отключается, а все продолжает крутится, но также залипший RESET и также нет питания на процессор. Все чипы и транзисторы холодные. Полевики питания процессора живые.
Подскажите в какую сторону двигаться, пока грешу на мультик и шим, но как говорят: 1 раз- случайность, 2ой раз- совпадение, 3ий раз- система... Видимо у этих материнок это болезнь, может кто лечил подобные вещи? Форум прочел, но решения данной проблеммы не нашел.
Перенес в Песочницу.
  • No HTML tags allowed.
17 years 9 months ago
Тем не менее не указываете их маркировку, а также характерные напряжения для этих элементов :). Оооочень хороший подход к изложению проблемы :).
В первую очередь интересует ШИМ.
maxz
Либо мост, либо два мосфета, если память не изменяет то обозначение q19 и q14.
Gres
<font size="2">maco
</font>>Тем не менее не указываете их маркировку, а также характерные напряжения для этих элементов. Оооочень хороший подход к изложению проблемы. В первую очередь интересует ШИМ.
<font face="Times New Roman" size="1">Прошу прощения за не корректное составление поста, опыта ремонта материнских плат действительно практически нет, не судите слишком строго:)</font>
<font face="Times New Roman" size="1">Мультик: W83627THF; </font><font face="Times New Roman" size="1">Шим: SC2643VXTS, напряжения на нем мерил мультиметром:</font>
<font face="Times New Roman"><font size="1">OS3=0                        OS4=0<o:p></o:p></font></font>
<font face="Times New Roman"><font size="1">OS2=0                        OUTSEN=0<o:p></o:p></font></font>
<font face="Times New Roman"><font size="1">OS1=0                        OUT4=11,28<o:p></o:p></font></font>
<font face="Times New Roman"><font size="1">BGOUT=0,17             OUT3=0<o:p></o:p></font></font>
<font face="Times New Roman"><font size="1">ERROUT=0,16           OUT2=0<o:p></o:p></font></font>
<font face="Times New Roman"><font size="1">GDNSEN=0,01          OUT1=0<o:p></o:p></font></font>
<font face="Times New Roman"><font size="1">FB=0                          AGND=0<o:p></o:p></font></font>
<font face="Times New Roman"><font size="1">DACSTEP=0,53         OSCREF=1,59<o:p></o:p></font></font>
<font face="Times New Roman"><font size="1">VCC=11,32                PGOOD=0,38 <o:p></o:p></font></font>
<font face="Times New Roman"><font size="1">VID4=3,35                  VID5=10,06<o:p></o:p></font></font>
<font face="Times New Roman"><font size="1">VID3=3,35                  VID0=3,35<o:p></o:p></font></font>
<font face="Times New Roman"><font size="1">VID2=3,35                  VID1=3,35<o:p></o:p></font></font>
<font face="Times New Roman" size="1">Рядом с шимом стоит еще микруха F75121R, даташник пока на нее еще не успел найти.</font>
<font size="2">maxz</font>
>Либо мост, либо два мосфета, если память не изменяет то обозначение q19 и q14. Мосфеты такие рядом с мостом действительно есть, это вроде по питанию моста?
Спасибо за совет, проверю их сегодня.
При VID'ах, равных лог.1 на выходе преобразователя ничего и не должно быть :).
Качайте документацию на F75121R - это микросхема динамического управления VID'ами от Fintek'а.
Gres
maxz
Спасибо огромное за подсказку, действительно эти два мосфета были с большой утечкой, стояли 3055, производитель по моему FIT (точнее могу сказать после выходных). Побродив по форуму заменил на аналогичные 1703, включил, мамка шевельнулась и тут же погасла, RESET прошел, как и положено, запустил принудительно замкнув PW_ON блока питания и временно удерживая PW_ON на разъеме мамки, все завелось как и положено, винда грузится, при замыкании RESET комп перезагружается, при замыкании PW_ON на разъеме мамки выключается как положено, все температуры в норме. С нормальным стартом буду разбираться после выходных.
Взялся за вторую такую же мать с теми же симптомами, RESET вылечился теми же мосфетами, но мать так и не стартует. По неаккуратности при проверке отломил ногу мосфету D346 на одной из фаз питания процессора и заменил на другой аналогичный по параметрам, думаю проблема в этом, как проверю, отпишусь.:)
Спасибо за ценную информацию, документацию на нее и на шим нашел. Долго искал на мультик, но безрезультатно, если знаете где найти дате линк пожалуйста?
Самое главное в ремонте, знать как работает аппарат, тогда поиск неисправности не составляет труда, вот тока производители с большой неохотой раскрывают подобные секреты, да и идеи исполнения у всех разные, вот и получается, что самое главное это опыт, опыт и еще раз опыт…
Есть еще несколько таких матерей, буду нарабатывать свой опыт:)
действительно эти два мосфета были с большой утечкой, стояли 3055 .... заменил на аналогичные 1703, включил, мамка шевельнулась
Т.е. не формировались какие-то напряжения питания и ,соответственно, не разрешалась работа преобразователя питания процессора.
Я может быть издеваюсь, но вбейте W83627THF в поисковик и получите линк на www.winbond-usa.com :).
Gres
Этот преобразователь не толко считывает виды и определяет, выставляет напругу и частоту процессора, но еще и сбрасывает RESET...
Просто я всего этого не знал, пришлось накачать кучу даташников и разобраться в них, но для полной ясности неплохо бы иметь весь набор даташетов и временные диаграммы в придачу:)
С напряжениями верно, тока вот надо знать, где, чего, чем и сколько нужно намерить чтоб все заработало, а в этой мамке производители спихали все в одну кучу, мосты, стабилизаторы, все совместное...
Был я там в первую очередь, т.к. на чипе крупными буквами обозначен производитель, тока вот скачать ничего неудалось, одни прессрелизы, а сейчас вообще там ничего не открывается, да и по распространенным сайтам с даташниками прошелся, тоже пусто...
Ладно, спасибо и на этом, инет большой, глядиш нарою чего нибудь:)
Вот только не надо все в одну кучу сводить :). Преобразователь питания процессора получает VID'ы, по ним пытается формировать необходимое напряжение, если не смог, то отдает сигнал об ошибке. Т.е. непосредственного управления частотой процессора и сигналом Reset'а нет :).
Хотя может вы пытались выразить свое мнение о F75121R? В этом случае тоже не совсем правильно, этот контроллер обеспечивает управление VID'ами, имеет watchdog timer и некоторое количество выводов GPIO.
По поводу документации для W83627THF можете еще заглянуть на http://www.datasheetarchive.com :).
Небольшая поправка - не только в этой матплате :).
Gres
Да я о нем и говорил. Спасибо за ссылки, но там нет такого. Вот нашел полный даташет с типовыми схемами подключения всех его девайсов и портов, может кому понадобится Datasheet W83627THF: http://www.htmldatasheet.ru/pdf/winbond/w83627thf.pdf
<font face="Times New Roman" size="3">И так, выводы:</font>
<font face="Times New Roman" size="3">1. Залипший RESET вылечился заменой транзисторов Q14 и Q19 (NIKOS P3055LD стоящие над чипсетом Nforse3) на D1703 на одной мамке и D408 на другой, последние предпочтительней, так как более мощные и менее греются. Отказ мамки происходит из за пробоя транзистора Q19.</font>
<font face="Times New Roman" size="3">2. После замены Q14 и Q19 мамка не стартует с кнопки, но стартует и нормально работает при принудительном включении питания, виновник сборка U2 (ATTP1 стоящщая  над процессором в ряд с  вид-конролом и шимом), эта сборка отвечает за отключение блока питания при перегреве процессора.</font>
<font face="Times New Roman" size="3">3. Найти замену U2 не удалось, пришлось немного изгалится и установить диод (мелкий стеклянный, снял с какого то блока питания то, что попало под руку) между ногами 3 и 6 катодом к 3ей ноге.</font>
<font face="Times New Roman" size="3">4. Все сейчас работает уже несколько дней, защита от перегрева процессора скорее всего работать не будет…</font>
<font face="Times New Roman" size="3">5. На руках еще 2 такие мамы симптомы у обоих те же самые, похоже больное место…</font>
falkon (not verified)
17 years 1 month ago
Таже история приперли комп не стартует. Плата Epox . Пост показывает на секунду FF и все вырубается.Q14 и Q19 сдул феном и выпаял три кондюка которые рядом что бы феном не спалить.Поменял 3055 на другие 3055 только производитель другой фирмы.Сравнил с теми что стояли утечка есть но не зная не обнаружишь.Все впаял на место и все работает как часы.Всем спасибо за дельный совет.
