By Gres , 3 July 2008
Приветствую всех, помогите разобратся с проблеммой.
Попало в руки несколько материнских плат EpoX EP-9NDA3J (rev: 2.1)с одним дефектом , проблема заключается в том, что при старте вентиляторы раскручиваются примерно на секунду, на встроенном POST индикаторе один раз мигает код FF и всё отключается, повторно запустить можно только после полного снятия питания и подачи его вновь. Сброс настроек и обнуление BIOS не помогают. Пост карта PCI показывает постоянно залипший RESET (при выключенном питании замыкания на разьемах RESET нет). На процессоре (Атлон 64 3000+) нет питания (измерял на полевиках у становленных рядом с процессором), все остальные напряжения в норме, процессор 100% рабочий, проверен на другой плате, причем при установке другого точно такого же рабочего процессора мамка не останавливается, тоесть тотже пост FF, но блок питания не отключается, а все продолжает крутится, но также залипший RESET и также нет питания на процессор. Все чипы и транзисторы холодные. Полевики питания процессора живые.
Подскажите в какую сторону двигаться, пока грешу на мультик и шим, но как говорят: 1 раз- случайность, 2ой раз- совпадение, 3ий раз- система... Видимо у этих материнок это болезнь, может кто лечил подобные вещи? Форум прочел, но решения данной проблеммы не нашел.
Перенес в Песочницу.
  • No HTML tags allowed.
Только что делал EpoX EP-9NDA3I (rev: 2.2), с симптомами как у автора темы. Вылечилось заменой Q14 и Q19.
Maxz и Gres - от меня по плюсу.
PS - к модераторам: хотелось бы видеть эту тему не в песочнице, imho она этого не заслуживает.
попала в руки аналогичная плата. отсутствуют практически ВСЕ емкости. убедительная просьба форумчан, имеющих на руках эту плату, помочь. сразу прошу прощения за оффтоп, но думаю на моей плате такой же трабл, а прежние хозяева не читают rom.by и, видимо, не знали о типовой неисправности.
интересуют детали с поз. номерами:
VRM процессора: EC9, EC6, еще один выше, не обозначен, EC1-3, 5,7,8.
между COM и USB: CE1
над AGP: EC17,EC18
под AGP: EC20-22
рядом с SIO между PCI: СЕ4
рядом с доп. USB: СЕ5
вокруг Q19,Q14: EC23,32,19
левее слотов памяти: ЕС16 - на юге, С18 - на севере
правее слотов памяти: С12 - на севере, ЕС15 - на юге, ЕС12,ЕС30,С96 - правый край платы
модераторов прошу сильно не пинать, вот допаяю недостающие элементы и будет неисправность соответствовать этой теме /images/smiles/icon_gigi.gif
symbiot, так какая у Вас точно модель платы, ревизия? Посмотрю что у меня есть.
Serzh, точно такая как в названии ветки
интересуют только эти: ЕС12,ЕС30,С96 - правый край платы
skif
16 years 12 months ago
to symbot
ЕС12: SANYO 3300 uF x 6,3
ЕС30: SANYO 3300 uF x 6,3
С96: SANYO 1500 uF x 16
sig2 (not verified)
16 years 7 months ago
тоже FF,
заменил Q14 и Q19 - плата стартует, но дико греется Q19. Заменил на транзистор D408 - опять греется, палец не удержать. Прошу помощи - что бы еще такое перепаять.
sig2 (not verified)
сформулирую поприличнее:
EpoX EP-9NDA3J, не стартует, пост FF.
После замены 2 полевых транзисторов Q14 и Q19(Nikos P3055LD) над чипсетом Nforse3 мать стартует принудительно, но сильно греется Q19.
Заменил его на транзистор D408 - опять греется, палец не удержать. Долго эксплуатировать не рискую.
Вопрос: что может влиять на этот Q19? Какой элемент мог погореть "перед" ним?
Спасибо.
sig2
По столь скудной информации я бы предположил ЮМ.
sig2 (not verified)
сам чипсет - не греется. Греется вот этот транзистор (выделен стрелкой на рисунке)
http://img268.imageshack.us/img268/7462/2222wvm.jpg
Тот который рядом с ним - тоже перепаян, но не греется.
Вопрос: почему он греется, может емкости перепаять или еще что-нибудь
sig2
Дык чипсет может и не греться, если он будет в "глухом" КЗ :).
Вы хотя бы сопротивления измерили относительно выхода интересующего стабилизатора.
