By Gres , 3 July 2008
Приветствую всех, помогите разобратся с проблеммой.
Попало в руки несколько материнских плат EpoX EP-9NDA3J (rev: 2.1)с одним дефектом , проблема заключается в том, что при старте вентиляторы раскручиваются примерно на секунду, на встроенном POST индикаторе один раз мигает код FF и всё отключается, повторно запустить можно только после полного снятия питания и подачи его вновь. Сброс настроек и обнуление BIOS не помогают. Пост карта PCI показывает постоянно залипший RESET (при выключенном питании замыкания на разьемах RESET нет). На процессоре (Атлон 64 3000+) нет питания (измерял на полевиках у становленных рядом с процессором), все остальные напряжения в норме, процессор 100% рабочий, проверен на другой плате, причем при установке другого точно такого же рабочего процессора мамка не останавливается, тоесть тотже пост FF, но блок питания не отключается, а все продолжает крутится, но также залипший RESET и также нет питания на процессор. Все чипы и транзисторы холодные. Полевики питания процессора живые.
Подскажите в какую сторону двигаться, пока грешу на мультик и шим, но как говорят: 1 раз- случайность, 2ой раз- совпадение, 3ий раз- система... Видимо у этих материнок это болезнь, может кто лечил подобные вещи? Форум прочел, но решения данной проблеммы не нашел.
Перенес в Песочницу.
  • No HTML tags allowed.
[off]Если отследить схему, то будет понятно, что за структурная единица у вас имеется: линейный стабилизатор, импульсный стабилизатор, коммутатор.
Почитать можно учебник по электронике и схемотехнике или тут, например.[/off]
igoralex (not verified)
13 years 7 months ago
У меня всё точь в точь с этой материнкой,только Q19 были 70Т03Н явно сгоревшая поменял на 10N03LA,стартанул от кнопки затем FF - C1 и тишина,поменял Q19 Q14 на 13N03LA,не помогло,может замена не подходит или кварц глючит,что -то с этими мамками не то,причина у всех поломки одна системная Q19 Q14.
Уважаемые у меня EpoX EP-9NDA3I (rev: 2.1) тоже не стартует от кнопки, но после принудительного старта через зелен. и черный провод на разъеме питания, все работает и Reset работает и удержание Power выключает комп. Но после отключения на Power опять не реагирует.
Нашел выгоревший транзистор Q26 рядом со слотом РС12 (это PCI слот). Маркировку не считать.
Может кто может посмотреть у себя, что это за транзистор.
Извините, не в той ветке написал про Q26.
Спасибо, буду теперь со старых выпаивать.
Gres
10 years 1 month ago
На двух мамках нашел такой стоит:
К сожалению по коду А32E или A31Е не ясно, что за транзистор. Можно предположить, что Р- транзистор по коду А3_ _
С такой маркировкой не нашел, нужен тип для выбора замены.
[OFF]Нескромный вопрос - кто мешает отрисовать кусок схемы и слегка подумать :)?
После этого и тип транзистора, и его параметры можно будет определить.[/OFF]
Для многослойной платы - интересный вопрос
[OFF]Ничего сложного - внутренние слои в вашем случае используются для разводки цепей питания. Т.е. при невозможности отследить точку подключения стоит взять в руки мультиметр и измерить сопротивление между соответствующей точкий и силовыми контактными площадками.[/OFF]
