By Gres , 3 July 2008
Приветствую всех, помогите разобратся с проблеммой.
Попало в руки несколько материнских плат EpoX EP-9NDA3J (rev: 2.1)с одним дефектом , проблема заключается в том, что при старте вентиляторы раскручиваются примерно на секунду, на встроенном POST индикаторе один раз мигает код FF и всё отключается, повторно запустить можно только после полного снятия питания и подачи его вновь. Сброс настроек и обнуление BIOS не помогают. Пост карта PCI показывает постоянно залипший RESET (при выключенном питании замыкания на разьемах RESET нет). На процессоре (Атлон 64 3000+) нет питания (измерял на полевиках у становленных рядом с процессором), все остальные напряжения в норме, процессор 100% рабочий, проверен на другой плате, причем при установке другого точно такого же рабочего процессора мамка не останавливается, тоесть тотже пост FF, но блок питания не отключается, а все продолжает крутится, но также залипший RESET и также нет питания на процессор. Все чипы и транзисторы холодные. Полевики питания процессора живые.
Подскажите в какую сторону двигаться, пока грешу на мультик и шим, но как говорят: 1 раз- случайность, 2ой раз- совпадение, 3ий раз- система... Видимо у этих материнок это болезнь, может кто лечил подобные вещи? Форум прочел, но решения данной проблеммы не нашел.
Перенес в Песочницу.
  • No HTML tags allowed.
Gres
10 years 1 month ago
Вероятно это 431 и 432 стабилизатор(источник опорного напряжения), у разных производителей разная маркировка. Нужно рисовать кусок схемы или производить измерения, просто проверить его мультиметром не получится. Тут обсуждалась его проверка.
В том то и дело, через него как то проходит Power ON и поэтому не стартует плата от кнопки Power. И понять сложно, какой там транзистор.
[OFF]Gres
Нескромный вопрос - вам тоже лень отследить кусок схемы (раз уж у вас есть матплаты в руках)?
Нда, тяжелый случай :). И все из-за того, что лень отследить кусок схемы :).[/OFF]
