By dimon194 , 22 December 2007
Название блока: GEMBIRD 450w, 12sm Fan, PFC
Силовые транзисторы: D4515 (2шт) и один 2N60P;
Диодные сборки: SBL3040 (2шт) и F16C20(1 шт.)
ШИМ: KA7500
Супервизор: LP7510
Дежурка: собрана на полевике 2N60P
Канал 3.3v  - на магнитном усилителе
Горела микросхема ШИМ и силовые транзисторы, после замены - не стартует. +5Vsb в норме, напряжение питания ШИМ - 16.3В.
  • No HTML tags allowed.
NMD
18 years 11 months ago
<font color="#5a69a5">dimon194</font> <font color="#000000" size="1">  Привет!!!
Мы рады Вас приветствовать на нашем форуме!!!, для полноты ответов и советов по ремонту
Вашего БП, просим Вас ответить на вопросы АНКЕТЫ, которую Вы не заметили в прикреплённых темах.
https://rom.by/node/15227#comment-126869
Потом посмотрите тему по первому поиску неисправностей
https://rom.by/node/13111#comment-113672
Прочитав это всё, задайте вопросы, мы Вам поможем непременно.
Михаил.</font>
Здравствуйте.
_GEMBIRD 450w, 12sm Fan, PFC
_На радиаторе транзисторы: D4515 (2шт) и один 2N60P; Диоды на радиаторе: SBL3040 (2шт) и один S20C40
_AZ 7500 - ШИМка, и ещё одна 8-ми выводная, названия не видно.
_дежурка собрана, соответственно, на 2N60P
_На чём собран канал 3.3v не знаю
_модем ADSL : Planet 4400
1. Уточните, какие номера контактов на разъеме ATX замыкали для включения.
2. Судя по реакции блока, у него короткое замыкание где-то на выходе - он запускался и тут же уходил в защиту. Зря Вы его в таком режиме держали. Измерьте сопротивления между выходами +5В, +12В, +3.3В, -5В, -12В и GND.
3. При первом включении после ремонта вместо предохранителя или в разрыв сетевого провода впаиваете лампочку (220В, 60...100Вт), и только после этого включаете блок - лампочка защитит силовые транзисторы.
Цоколевка разъема ATX:
я это всё прочитал и в принципе со всем этим знаком, т.к. у меня большой стаж радиолюбителя. просто я больше опытен в ремонте аудио-техники, а в импульсной технике я не силён, особенно в высоковольтной.
У меня плата идентичная вот этой:
Вопросы остаются в силе
Иещё один вопросик: кто нибудь разбирали БП фирмы ASUS, как они вообще сами по себе - хорошие или нет
И вообще какие марки хороших БП могли бы посоветовать?
Заранее всем спасибо.
Сгоревшие "резистор и диод в цепи 7500" - это случайно не  резистор и стабилитрон? Если да - то не блок сгорел из-за материнки, а наоборот - дежурка блока пошла вразнос и спалила материнскую плату. Также при этом, как правило, "выжигается" ШИМ-контроллер. Симптомы уж очень схожи. Какое напряжение на выходе +5Vsb?
Результаты тестирования блоков Асус и хороший блок питания можно поискать вот здесь в обзорах: http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower
У меня 20-ти контактный разьём, но всё же:
Да, кстати, что за зверь этот D4515. В нете нет информации и в магазине вообще не слышали о таких транзистоах.
Да, блок включился, но были слышны импульсы как я писал в начале, а потом взрыв транзюков, а при подключении к ЗЕМЛЕ, вентилятор только дернулся и всё.
- Резистор и диод влючены последовательно с выводом питания AZ 7500.
- проверить питание уже не могу т.к. нет транзисторов, а почему же про них не слышали в магазине ?
И ещё один вопросик: что такое  PFC ? а ещё и Активная PFC ?
NMD
<font color="#5a69a5">rom.by/node/13111#comment-113672</font>
<font color="#000000" size="2">Прям обидно, пишешь пишешь, говоришь, а толку мало.
Михаил.</font>
