By dimon194 , 22 December 2007
Название блока: GEMBIRD 450w, 12sm Fan, PFC
Силовые транзисторы: D4515 (2шт) и один 2N60P;
Диодные сборки: SBL3040 (2шт) и F16C20(1 шт.)
ШИМ: KA7500
Супервизор: LP7510
Дежурка: собрана на полевике 2N60P
Канал 3.3v  - на магнитном усилителе
Горела микросхема ШИМ и силовые транзисторы, после замены - не стартует. +5Vsb в норме, напряжение питания ШИМ - 16.3В.
  • No HTML tags allowed.
Теперь по результатам измерений:
При 0 вольт на 4 ноге TL494 должна запускаться.
Но я не понимаю, откуда там эти 0 вольт - супервизор должен при замыкании PS_ON выставить туда 0, подождать запуска блока, проконтролировать наличие напряжений - и если их нет (а их нет, блок-то не запускается) - выставить снова 5 вольт на 4 ногу.
Добавлено: супервизор при замыкании PS_ON выставляет 0 на своей 3 ноге (~FPO) и ждет нарастания напряжения на 1 ноге (PGI), после чего уже обрабатывает всякие задержки и прочее-прочее. А т.к. напряжение на PGI не появляется - на 4 ноге TL494 у нас постоянный 0, всё верно.
У Вас точно при замыкании PS_ON постоянно 0 вольт на 4 ноге TL494? Транзисторы на какие поменяли?
Да, точно 0V, Транзисторы 13009
Сразу предупреждаю, что к незапуску блока это наверное не имеет отношения, но в причинах такого странного поведения неплохо было бы разобраться. Ну не должно быть 0 вольт на 4 ноге TL494, если блок не запустился.
Напряжения на всех выводах LP7510 при замкнутом/разомкнутом PS_ON измерьте. И по-возможности проследите цепочку от 3 ноги LP7510 до 4 ноги TL494 - что там стоит? PS_ON к 4 ноге LP7510 надеюсь подключен?
micbal
18 years 11 months ago
Другое дело почему при 0 на 4 ноге блок не пускается. Либо раскачка силовых (два 945), либо базовые цепи силовых и сами силовые.
Напряжения на LP7510:
При замкнутом PS_ON:
Выв 1,2, 3, 4, 5, 6 = 0v, выв 7 = 4,5v  выв8 = 0,2v
При разомкнутом PS_ON:
выв1, 2 = 0v , выв3 = 4,3v  выв4 = 3,8v  выв5, 6  = 0v  выв7 = 4,5v  выв8 = 0,2v
Вывод PS_ON подключён к 4-й ноге
Скажите, тут на плате есть ещё парочка стабилизаторов 431, может они виноваты, как их проверить?
micbal
Проверьте в начале то что я выше написал. Пусть хотябы попытается стартовать и дергает вентилятором.
NMD
<font color="#000000" size="2">Посмотрите может эта схемка чем то поможет.
Только тут выход 5510 нагружён на оптопару.</font>
Почитал даташит на LP7510 - правильно она работает, удерживая на своей 3 ноге 0 вольт. Прошу прощения за переполох, впредь буду более тщательно анализировать алгоритмы работы таких непростых компонентов, как супервизор.
Можно переходить к выяснению причин почему не дергает вентилятором.
Парочка стабилизаторов отвечают за стабилизацию напряжений дежурки и канала +3.3В - так что они ни при чем.
один из стабилизаторов стоит возле дежурки
Транзисторы 13009 новые, проверял когда ставил, на раскачку стоит С945 - тоже целый.
Скажите, а транзисторы в высоком корпусе к чему относятся
