By dimon194 , 22 December 2007
Название блока: GEMBIRD 450w, 12sm Fan, PFC
Силовые транзисторы: D4515 (2шт) и один 2N60P;
Диодные сборки: SBL3040 (2шт) и F16C20(1 шт.)
ШИМ: KA7500
Супервизор: LP7510
Дежурка: собрана на полевике 2N60P
Канал 3.3v  - на магнитном усилителе
Горела микросхема ШИМ и силовые транзисторы, после замены - не стартует. +5Vsb в норме, напряжение питания ШИМ - 16.3В.
  • No HTML tags allowed.
micbal
18 years 11 months ago
Волков боятся, в лес не ходить. Я не перематывал силовые, но 16 вольт другу для телека из ат блока делал.
цитата от У меня естьтакой вопросик: Скажите а хоть кто нибудь перематывал транс в ИБП. У мане есть несколько АТ блоков, я хотел бы получить с них напруги по больше, к примеру + - 30v . Вообще такое возможно?
Такое возможно теоретически , но практически труднореализуемо - слишком много работы.
про перемотку силового транса здесь уже где-то говорили что сложно.
кроме того придётся значительно переделывать схему.
Здравствуйте. Я всё по поводу защиты от дежурки: Я, прочитав статью здесь на сайте, понял, что когда новышается напряжение дежурки, сгорает ШИМка, дает импульс и выгорает мамка. Значит Шимка питается от 12 - 20v (кстати, откуда оно берётся?).
Я предлагаю подцепить к ШИМке стабилитрон, и к этой же шине (16v) подцепить стабилизатор 7805. Чего думайте по этому поводу?
Или если я не прав, то паишите пожалуйста конкретно от чего, всётаки, сгорает мать в компе?
NMD
<font color="#000000" size="2">Привет!!!
Так, блок отремонтировал. Я просил указать транзисторы, которые Вы выберете,
где это?
Если ремонт этого БП закончен, давайте отметим тему.
Все другие вопросы, давайте решать в профильных темах.
Есть тема по защите.
есть тема по переделке
есть тема по изготовлению.
Если Вас переполняют жгучие вопросы, в ПОдшивках почитайте темы.
Потом в нужной теме поднимите вопрос, мы на него с радостью ответим.
Михаил.</font>
Я выбрал транзисторы 13009 - силовые и на раскачку 2SD667.
Здравствуйте, всех с новым годом!
Я вот по какой причине обращаюсь: Значит, в блок я позасовывал, куда можно было, СУПРЕССОРЫ, в т.ч. и на ШИМку поставил. Проверил, - всё нормально. Далее включил вентилятор через реле: теперь когда работает одна дежурка, вент. питается от неё, а когда вкл. питание - от 12v. -- Всё классно. Далее я взглянул на тех. данные на корпусе: 12v - 14A , 5v - 34A , 3.3v - 28A. И тут-то выяснилось не соответствие: Диоды SBL3040 дают только 30А  -против 34А ???? Ну а по 28А запас в 2А - как-то слабовато. Та же каша и с  F16C20. Сходил в магазин и хотел взять SBL 6040, но их небыло. Предложили CPQ 40 100 (40A) - Взял, вместо F16C20 поставил те же SBL3040. Запускаю - работает но радиатор с диодами греется 40-45 градусов на холостом ходу - ЭТО НОРМАЛЬНО ?
Через некоторое время Напряжение на выходе начинает идти импульсами, и слышны импульсы трансформатора (частота примерно 2Гц). после выключения из сети и повторного включения бывает всё проходит а бывет что нет. Что это за глюк такой, может виноваты диоды? (ДЕЖУРКА В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ И ПИТАНИЕ ШИМа ТАКЖЕ В НОРМЕ)
И ещё кое-что интересное: когда я тестировал этот блок, проверял ампераж и вольтаж, то пришёл в тупик: как может блок отдавать в нагрузку 34А, если уже при 25А изоляция на проводах начинает плавиться ?????????
Подскажите пожалуйста, для чего нужен вот этот разъем у БП. Может его можно вообще выпаять, чтобы в корпусе ПК не висело лишних "соплей" ?
NiTr0
18 years 10 months ago
По поводу нагрева радиатора - отодрать от него все сборки и включить. Без нагрузки сборки должны быть холодными.
Насчет тока в нагрузке - 2 момента:
1) Нагрузка суммарная, по всем проводам того напряжения
2) Блок китайский, причем, мягко говоря, Gembird качеством не радует (ну не вызывает у меня доверия "фирма", которая экономит на защите от перекоса выходных напряжений...) - потому заявленные характеристики расходятся с реальными радикально. Я не удивлюсь, если у этого БП при длительной нагрузке хотя бы Вт 400 спечется силовой транс либо дроссель... Что уже говорить о проводах...
Кстати, пользуйтесь кнопкой редактировать! Это же форум, а не чат...
ред.NMD.
Что значит  "отодрать от него все сборки и включить. Без нагрузки сборки должны быть холодными" ведь радиатор греется, значит какая-то из сборок его греет, но почему?, - все напруги в норме, работает без нагрузки.
<font color="#ff0000">
<font color="#000000">И как вообще определить нормальный блок при покупке</font>
</font><font color="#000000">.</font> Все продавцы ссылаются на вес - "На !, мол, возми, потрогай - чувствуешь вес?" - задолбали уже!
Стоит из этого БП вытащить дросель PFC, так этот блок превращается в обычное китайское ФУФЛО.
Но только про цену мне тоже ничего не говорите, - не давно принесли КОМП, попросили систему поставить, ну я так про между прочим поинтересовался за сколько брали корпус, сказали что за 90$, попросил разобрать. Там стоял CHIFTEC на 450w. Когда откырал БП внутри кондёры на 270мк, фильтра питания небыло, ну не считая пару резюков и однго кондёра. На выходе самая большая ёмкость - 2200мк. Ну и что можно было сказать людям после всего увиденного?, толко то, что их ОБУЛИ на 90$
Erstmann (not verified)
dimon194
"вместо F16C20 поставил те же SBL3040. Запускаю - работает"
!!!Ни в коем случае на канал +12в НЕЛЬЗЯ ставить 3040!!!
Только сборки с напряжением от 100 вольт!
Пробьет обраткой, и не заметишь, как видяха c внешним 12V навернется.
Менять на 20С100 или подобные. Или (лучше) по две 16С20/20C100 в параллель.
