By ROMby Unknown , 19 September 2007
m/b Gigabyte 8IG1000MK.
При включении вент. крутятся , чёрный экран, динамик молчит.
Повреждений на плате нет.
БП исправен. Все питающие напряжения на мамке в норме.
Проц - P4/2.40GHz/512/800 SL6WF
Если удалить модули памяти (т.е. остаётся только проц+динамик) - в динамике не писк пост-кодов, а непрерывное "верещание" .
При этом "в такт" мигает power led.
Память исправна (Kingston Value RAM KVR400X64C3A/128/2.6V) проверена на другом компе. Питание памяти - 2.6 В -в норме.
Снимаю проц - опять "тишина".
Питание на проц подаётся, но он остаётся практически
холодным, по всей видимости не стартует.
ЮМ греется слабо, северный радиатор - примерно 50-60 С. Закороток по USB нет.
Когда "верещит", посмотрел осциллом, что на динамике -
пачки двуполярных дифф. импульсов длит. 500 мкс,
длит. пачки 30мс, паузы 30мс.
В распоряжении никаких спец. средств (пост-карты и т.д.) нет,
только мультиметр и скоп (не быстрый,С1-70).
Хотелось бы определить для начала - "живой" ли проц.
  • No HTML tags allowed.
Ну так проверь проц на заведомо исправной плате, и не будешь мучать себя догадками...
ripp
19 years 2 months ago
Попробовать другую память, прогреть сокет.
А питание ЮМ.
Ресет как?
а как там насчет APM.
Проверь сопротивление между землей и питанием ядра прцессора если грешишь на проц, а так же на предмет отвала. Хотя если проц поленый, скорей всего БП ушел бы в защиту или запахло порохом :-)
Если процессор нормальный, а все-таки не запускается при наличии нормальных напряжений на дросселях питания его, то скорее всего нет/плохое тактирование - смотри кварцы осциллографом, либо заменой.
slgor
советчики, а по вашему мнению какой звук издает данное изделие при отсутствии памяти? отсутствие короткого по USB не показатель для 25 кода. Правильно, зачем думать, надо греть сокет, менять кварцы, убить время и добить изделие. Напряжение на дросселях питания процессора вещь конечно необходимая, только при чем здесь тактирование?
Короче, не порите чушь, ей больно.
то slgor:
вместо того, чтобы упрекать предложил бы что-нибудь конкретное.
А по-хорошему, проц не запустится, если:
1)не будет соответствующего питания
2)не будет тактирования
НО это с учетом живого проца. Или я не прав?
P.S. менять кварцы я предлагал в последнюю очередь!
slgor
Куда уж конкретнее, все расписано на триста раз.
Данный звук- нормальная реакция на отсутствие памяти, следовательно процессор стартует, при отсутствии посткарты первым делом перешивается биос, если не заработает, биос с обходом 25 кода. Все это есть на форуме, и писать одно и тоже надоело.
Rom
Тока вчера такую отдал- отвал сокета... И где уже вопрошающий...?!
Nephrall (not verified)
Вопрошающий здесь :)
Теперь по порядку.
to СлавБа:
Спасибо. Было бы где - давно бы проверил :)
to ripp:
Reset ничего не даёт. Однако сразу после ресета в течение 2-3 сек.
на слотах PCI осциллом наблюдается некая "деятельность", похоже
на перебор адресов. Потом всё пропадает. На ногах биоса тоже
видны импульсы в течение этого периода.
На DDR слотах и AGP нет ничего (уровни). Чипы памяти холодные.
3.3 вольта ЮМ берёт с линейного APL1084 (судя по дорожкам),
на выходе которого 3.4 Не многовато ли?
to andrey_404:
APM - Advanced Power Management?
А нельзя поподробнее?
to alexxGL:
Порохом не пахло :) Питание и ШИМы - все ОК.
На питании проца - 1.5В
Подозреваю проц, т.к. он холодный.
И ещё одна деталь -
вентилятор проца стартует сразу на полные обороты.
На него подаётся +12В, таходатчик выдаёт имп. ~70 Гц,
как я понимаю, это соответствует 2100 об/мин.
to slgor:
Прошивать биос не на чем. Можно только за деньги (~20$)
Но прежде чем платить эти деньги надо быть уверенным,
что дело имено в биосе.
Кстати - на некоторых мамках когда-то был "аварийный"
бутблок и если "основной" биос слетал, можно было загрузиться
с дискеты и перепрошить. Теперь это "отменили"? Или для этого
нужна специальная PCI-карта флоповодного контроллера, а с
интегрированным - не работает?
