By ROMby Unknown , 19 September 2007
m/b Gigabyte 8IG1000MK.
При включении вент. крутятся , чёрный экран, динамик молчит.
Повреждений на плате нет.
БП исправен. Все питающие напряжения на мамке в норме.
Проц - P4/2.40GHz/512/800 SL6WF
Если удалить модули памяти (т.е. остаётся только проц+динамик) - в динамике не писк пост-кодов, а непрерывное "верещание" .
При этом "в такт" мигает power led.
Память исправна (Kingston Value RAM KVR400X64C3A/128/2.6V) проверена на другом компе. Питание памяти - 2.6 В -в норме.
Снимаю проц - опять "тишина".
Питание на проц подаётся, но он остаётся практически
холодным, по всей видимости не стартует.
ЮМ греется слабо, северный радиатор - примерно 50-60 С. Закороток по USB нет.
Когда "верещит", посмотрел осциллом, что на динамике -
пачки двуполярных дифф. импульсов длит. 500 мкс,
длит. пачки 30мс, паузы 30мс.
В распоряжении никаких спец. средств (пост-карты и т.д.) нет,
только мультиметр и скоп (не быстрый,С1-70).
Хотелось бы определить для начала - "живой" ли проц.
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 2 months ago
To Engine-san:
С дохлым процем не пищал бы. То ж самое - если б проблемил бы мост или мультик.
У меня есть GA-60XT - так вот без памяти она тоже так верещит, а не пикает, как принято.
Сдохло у тебя питание памяти, скорее всего, 2,5 нет. Бывает...
В углу платы глянь мосфеты, если 3055 - вероятность очень высокая. Также зацени какие электролиты там - если подсохнут - мосфетам кердык.
Тут на сайте была картинка - как замерить напряжения на памяти, только дели её куда-то. Интересно, зачем?
Что интересно - заметил - как что - так некотОрые товарисчи кидаются мультики и мосты перекидывать вместо того, чтобы для начала напряжения все проверить.. Профессионалы, мля.
Третий пост подряд несете ахинею! За флейм и сленг в комментариях буду выдавать _настоящее_ предупреждение.
Сначала думаем - потом пишем!
b0bf
Может мне повезло ,прошло десятка три,но APM не наблюдалось,
а все подняты заменой банок по процессору
Droza
За неделю 3 таких матери ушло и все 3 с отвалом сокета. 1 из них визжала на память,похоже ВАШ случай. АРМ нет вместо их 15N0H3. Грел сокет после катаний валика под сокетом( очень подробно на сайте доступно описано) . В добавок установил саму "корзину" сокета от солтека с горизонтальной пластиной. Полет нормальный. Извините за вопрос : 8IG1000MK у Вас первой ревизии или 2?
versal
Droza писал: "Грел сокет после катаний валика под сокетом( очень подробно на сайте доступно описано)"
ссылочку, плиз!...
это что - новый способ диагностики на предмет отвала сокета?
наверное, я от жизни отстал
Droza
ссылочку, плиз!...
Хм.... Вы видели в какие корпуса суют эти МКшки?  И какой выпуклый тесктолит в районе сокета....? В данном случае считаю довольно таки разумным проверка сокета. И прочитайте внимательно :"Грел сокет после катаний валика под сокетом( очень подробно на сайте доступно описан:""  Читай те жирный пост по отвалу сокета.... При возникновении такой ситуации могу Вам лично фильмец подготовить....
Можете смеяться-кривляться но мамки MK с месяц штук 5-8 только с отвалом таскают при нашем-то 64 тясячном городке....
Droza
1 из многих практических примеров:http://wiki.rom.by/index.php?title=P4SDX_Rev.1.0_-_POST_C1
ссылка на диагностику сокета :http://wiki.rom.by/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_Socket_478
Выдержка из статьи о диагностики - "Второй способ (продвинутый). Тут уж нам придется расположить плату на столе. Берем небольшой кусок тряпки, сворачиваем в комок и кладем под плату так, что бы он оказался под сокетом. Запускаем плату, давим на непристегнутый кулер и нажимаем RESET. Этого достаточно для определения "отвала" на 99.9% (что и было проделано с нашим пациентом, т.к. первый способ не сработал)." Так называемый валик. Также увлекательно использовать функцию поиска на форуме :)
versal
Тьфу ты, господи!!!  я-то думал, что-то новое появилось, пока отсутствовал....
а уж отвалов сокетов хватает и на Асусах, и на Гигах не-МК...
про поиск можете мне не напоминать - не первый день на форуме... надеюсь - и не последний...
Nephrall (not verified)
19 years 1 month ago
to Droza:
Мамка у меня rev.1.0
to ALL:
"Проверял" на отвал сокета - подкладывал под него тряпки,
резиновые изделия :) и т.д., прижимал кулером, ресетил -
эффекта никакого. Греть пока не собираюсь, почитал кое-что,
операция эта опасная , результат далеко не 100%, мамку легко
угробить окончательно.
to Хе-Хемуль:
случайно не сиреной? так про это много есть.
Смотря ЧТО считать "сиреной" :) Этот звук точно не похож
на сирены милицейские или скорой помощи. Это как бы быстрое
"попискивание", верещание. Я давал параметры - импульсы частотой
~ 1 кГц промодулированы имп.15 Гц. Кстати - при этом на шине PCI
видны импульсы. Проц тем не менее холодный, напряжение на нём
не меняется, параметры ШИМ его питания тоже.
to b0bf:
Меняли ВСЕ сразу? :)
У меня там 7 шт nichicon HM(M)1500x6.3v 105C
На вид они все нормальные. ШИМ работает нормально.
Кстати "HM" по ихнему даташиту означает
"Extremely Low Impedance, High Reliability" :)
to Hamster:
2. БП точно хватает мощности на всё это сооружение, может в нём вздулись кондёры и он не может выдать то что нужно (такое было в собственном опыте)
3. да и карту POSTcode тоже никогда не помешает иметь в наличии, места она много не занимает.
Ещё раз - питания все проверены, все в норме.
Блок питания "проверялся" вскрытием и тщательным исследованием
на предмет вздутых кондёров, подтёков, подгоревших элементов и т.д.
Там всё чисто. БП также проверен под внешней резистивной нагрузкой.
Держит нормально. Пробовал подключать и другой БП - эффекта никакого.
Правда, не уверен, что он лучше.
Пост-карта места действительно много не занимает :) но вот денег стоит много.
На эти деньги можно купить рабочую б/у мать такого же класса как моя. :)
Кроме того есть большая вероятность, что до биоса вообще дело не доходит.
to Engine-san:
А почему тогда проц не работает? Объективно - он холодный, не меняет своего
состояния (то есть, видимо не стартует или дохлый) независимо от того,
пищит или нет.
А с отвалом сокета или моста пищал бы?
Это я вот к чему - кто-нибудь точно знает, ЧТО является
источником этого верещания? То есть - такой-то сигнал
поступает оттуда-то, на него накладываются такие-то логические
условия, в рез-те получается то-то.
Rom
Грейте сокет уже!
Процессор может быть абсолютно холодным без клока (встречался с этим), POST-карта тут очень нужна. Правда, и клока может не быть из-за отвала соккета...
