By ROMby Unknown , 19 September 2007
m/b Gigabyte 8IG1000MK.
При включении вент. крутятся , чёрный экран, динамик молчит.
Повреждений на плате нет.
БП исправен. Все питающие напряжения на мамке в норме.
Проц - P4/2.40GHz/512/800 SL6WF
Если удалить модули памяти (т.е. остаётся только проц+динамик) - в динамике не писк пост-кодов, а непрерывное "верещание" .
При этом "в такт" мигает power led.
Память исправна (Kingston Value RAM KVR400X64C3A/128/2.6V) проверена на другом компе. Питание памяти - 2.6 В -в норме.
Снимаю проц - опять "тишина".
Питание на проц подаётся, но он остаётся практически
холодным, по всей видимости не стартует.
ЮМ греется слабо, северный радиатор - примерно 50-60 С. Закороток по USB нет.
Когда "верещит", посмотрел осциллом, что на динамике -
пачки двуполярных дифф. импульсов длит. 500 мкс,
длит. пачки 30мс, паузы 30мс.
В распоряжении никаких спец. средств (пост-карты и т.д.) нет,
только мультиметр и скоп (не быстрый,С1-70).
Хотелось бы определить для начала - "живой" ли проц.
  • No HTML tags allowed.
Nephrall (not verified)
19 years 1 month ago
Подскажите, как аккуратно снять крышку с сокета,
чтобы не повредить её.
Я двумя ножами снимаю снизу, куда опускается рычаг. Бока крышки от соккета отодвигаю, а вторым ножом её приподнимаю...
antigripp (not verified)
17 years 10 months ago
Похожая проблема с ga 8ig1000mk.
Однако нет никаких beep-кодов, а произошло все после смены процессора с Celeron 2.66 на Pentium 2.8. При этом OEM-версия винды выдавала BSOD (несколько попыток) решено было переустановить винду но программа установки 1 раз зависла а в потом выдала BSOD 0x0000000008 и перезагрузилась. После чего BIOS написало нечто вроде "Auto recovering ...." отключила комп. Включился он самостаятельно но уже работая с симптомами указанными автором (но без beep-ов с вытащенными ОЗУ и т.д.) . Процессор стоял до этого на данной мавербоде но потом был сменен на селерон, вместе с БП (с 350 Вт на 500 Вт) и видеокартой (с Radeon на GeForce). Обратная смена оборудования не к чему не превела.
P.S. Таким же образом грохнули 2 маверборду один в один с первой.
У 8ig1000mk, страдает биос, дохлые питатели мостов (АРМ), сам ICH5, отвал сокета.
kim (not verified)
17 years 9 months ago
Здравствуйте.Помогите!!! Не могу найти аналог для замены детали на мамке GA-8IG1000MK на ней написано D520AF.Стоит около процессора со стороны разьема для поцессорного вентилятора.С Уважением к ВАМ.
kakurinvvan (not verified)
17 years 8 months ago
Был у меня с GA-8IG1000MK подобный кос. *испортилась* при заливке винды. Думали память, так нет. По питалову всё лишнее скинули- то же. Замена БП не дала ничего. Псля этого начали греться транзисторы возле проца и дросселя. Совет заменить электролиты игнорировал \нет видимых кос.\. через пару дней после нескольких рестартов мать запустилась но при нагреве начиналось всё заново, временно решил трабл доп. кулером на боковой стене корпуса. Месяц уже всё ОК.
