By ROMby Unknown , 19 September 2007
m/b Gigabyte 8IG1000MK.
При включении вент. крутятся , чёрный экран, динамик молчит.
Повреждений на плате нет.
БП исправен. Все питающие напряжения на мамке в норме.
Проц - P4/2.40GHz/512/800 SL6WF
Если удалить модули памяти (т.е. остаётся только проц+динамик) - в динамике не писк пост-кодов, а непрерывное "верещание" .
При этом "в такт" мигает power led.
Память исправна (Kingston Value RAM KVR400X64C3A/128/2.6V) проверена на другом компе. Питание памяти - 2.6 В -в норме.
Снимаю проц - опять "тишина".
Питание на проц подаётся, но он остаётся практически
холодным, по всей видимости не стартует.
ЮМ греется слабо, северный радиатор - примерно 50-60 С. Закороток по USB нет.
Когда "верещит", посмотрел осциллом, что на динамике -
пачки двуполярных дифф. импульсов длит. 500 мкс,
длит. пачки 30мс, паузы 30мс.
В распоряжении никаких спец. средств (пост-карты и т.д.) нет,
только мультиметр и скоп (не быстрый,С1-70).
Хотелось бы определить для начала - "живой" ли проц.
  • No HTML tags allowed.
APM - обозначение полевиков (APM2054,APM3055 и т.п.), выпускаемых "горячо любимой" конторой ANPEC. Поиск по форуму поможет тебе...
Gigabyte был замечен в любвт к этим полевикам. Но вчера посмотрел на данную плату, на моей нету APM.
Nephrall (not verified)
19 years 2 months ago
to alexxGL:
Нет там таких полевиков. Есть "похожиe" на 3055 фирмы "On Semi",
от них питается память, но там всё в норме.
Автор, купи себе POST-карту, - она у тебя встаёт на каком-то коде, - а так можно долго теряться в догадках, очень долго...
1. У меня есть версия что это действительно отвалился сокет и нужно греть.
2. БП точно хватает мощности на всё это сооружение, может в нём вздулись кондёры и он не может выдать то что нужно (такое было в собственном опыте)
3. да и карту POSTcode тоже никогда не помешает иметь в наличии, места она много не занимает.
С дохлым процем не пищал бы. То ж самое - если б проблемил бы мост или мультик.
У меня есть GA-60XT - так вот без памяти она тоже так верещит, а не пикает, как принято.
Сдохло у тебя питание памяти, скорее всего, 2,5 нет. Бывает...
В углу платы глянь мосфеты, если 3055 - вероятность очень высокая. Также зацени какие электролиты там - если подсохнут - мосфетам кердык.
Тут на сайте была картинка - как замерить напряжения на памяти, только дели её куда-то. Интересно, зачем?
Что интересно - заметил - как что - так некотОрые товарисчи кидаются мультики и мосты перекидывать вместо того, чтобы для начала напряжения все проверить.. Профессионалы, мля.
случайно не сиреной? так про это много есть.
http://images.people.overclockers.ru/128777.jpg - картинка для ДДР,
http://images.people.overclockers.ru/128778.jpg - картинка для СДРАМ
Я про картинку на сайте - в плане, что ссылки есть, неплохо бы, чтоб и картинки были на этих ссылках.
[off]Вообще-то выкладывала, по просьбе камрада Highlandera (картинки-то его) но при переезде они куда-то делись... [/off]
slgor гость (not verified)
Nephrall
Engine-san
Не несите чушь, если не умеете осмысливать прочитанное.
