By R_Soft , 24 February 2007
Статьи в категории «Электролитические конденсаторы»:
Краткий обзор конденсаторов
Аспекты надежности
Теория
Измерения и приборы
Производители и самые часто встречающиеся серии
Технологии пайки с помощью фена и/или паяльника
Замена электролитических конденсаторов
Уменьшение нагрева деталей фильтров в цепях питания процессора
Авторы: Root, MmM, ivp, Apple, =hairs=, geodimetr, Mitek, SergWolf, Vital, GaRR, NMD, Ter_Abit, (R)soft
Cсылки: www.rom.by , www.overclockers.ru
В связи с сокращением прилепленных тем, ссылка на тему Замена "LowESR" на "полимерные"
Твёрдотельные конденсаторы?
Производители хороших и качественных конденсаторов:
Sanyo
POSCAP
Datasheet (35KB)
OS-CON
Aluminum Electrolytic Capacitors
MV-GXE (26KB)
Альтернативный сайт
Всеобъемлющий DS на обычные электролитические кондеры (1.6MB)
Всеобъемлющий DS на OSCON'ы (2.5MB)
Rubycon
Technical Information (поиск даташитов по серии)
Каталог конденсаторов
PC-CON Series Chart, Specifications (51KB)
Серия MBZ (88KB)
Серия MСZ (60KB)
Nippon Chemi-Con
Каталог
Nichicon
Каталог продуктов
Fujitsu
RE Series, Type R5, Ultra Low ESR (211KB)
EPCOS
CapXon
Каталог CapXon LZ DS (196KB)
Jamicon
Серия WL (111KB)
Cерия MZ (94KB)
Matsushita (Panasonic)
Hitachi
HITANO
Каталог
Подборка даташитов (600KB)
ELNA
Каталог
Vishay
SAMWHA
RZ Extremely Low Impedance 105°C
WD Extremely Low Impedance, Miniaturized 105°C
WL Extremely Low Impedance, Miniaturized, Wide Voltage 105°C
WB Ultra Low Impedance 105°C
WZ Ultra Low Impedance, Miniaturized 105°C
Середнячки:
Teapo
List Search [] Diagram Search []
Picture Search []
Genral Info Search []
Teapo SE (SEK) DS (1.4MB)
OST
RLA Series (101KB)
RLP Series
"Черный список" производителей конденсаторов:
D.S (VENT)
Chhsi (HK(M), WG(M))
G-LUXON (SM)
GSC
Fuhjyyu
HEC
Jackcon
Jee
Li-con (Licon)
Jenpo
JPCON
JODEN
Rulycon
Rubysun
Tayeh
Lelon
Ltec
E.V.A.TOP
JunFu (WG, HK)
FULLTEC
KYS
SOWA
Su'scon
KSC
EASICON
Gjt
Elite
TREC
SC или CS (непонятно, логотип только)
GLORIA (GAE)
MK (M)P8
Ссылки по проблемам пухлых электролитов.
http://www.badcaps.net/ http://www.low-esr.com/
Небольшой фотообзор: Электролитические конденсаторы для материнских плат.
SC1186 [240KB]- даташит на ШИМ, внутри есть расчеты емкости конденсаторов...
В процессе редактирования....
Интересный сайт по конденсаторам на английском: http://www.capacitorlab.com
На странице http://www.capacitorlab.com/low-esr-capacitor-manufacturers/ есть список многих производителей с ссылками на их сайты.
И важное примечание: вести речь надо не о плохих и хороших производителях, а о конкретных сериях конкретных времен производства. Часто вижу, что высоковольтные конденсаторы некоторых производителей плохих низковольтных серий прекрасно живут годами. До кучи, к примеру, конденсаторы печально известной ныне фирмы Fuhjyyu видел стоящие в блоках питания 10 и более лет давности во вполне живом состоянии.
Добавил Highlander.
  • No HTML tags allowed.
waad
17 years 8 months ago
Видеокарта Inno3D GF-9600-GT-DUAL-HDTV-HDMI-DDR3-1GB короткое по 12V виновник
Привет. Там ошибочка в wiki в "линейке приоритетности" в черном списке Jpcon дважды (наверное тот что -18 это - Jackcon?)
Доброго дня уважаемому сообществу!
Выше по топику я уже рекомендовал прибор Бирюкова.
После доработки из него можно выжать следующее -
ТТД кратко:
Параметр Единица Диапазон 1 Диапазон 2 Предел измерения мультиметра Коэфф. преобр. В/Ом 1 0,1 –– Измеряемое ESR мОм 0,1…199,9 1…1999 200 мВ –“– Ом 0,001…1,999 0,01…19,99 2 В Максимальное ESR Ом 3,5 35 20 В Разреш. способность мОм 0,1 1 200 мВ –“– мОм 1 10 2 В
Существует ненулевая вероятность выхода из печати статьи с описанием двух вариантов доработки прибора под названием
"МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ESR С ПОВЫШЕННОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ 0,0001 ОМ."
Приборы НЕ содержит микроконтроллера.
Приведены чертежи плат и подробнейшая методика наладки.
Начало публикации в июньском номере журнала "Радиохобби" за 2009 г.
http://www.radiohobby.ldc.net/
Всем удачи!
На Интелах всегда видел поддельные Ничиконы с золотистой полосой которые (точнее грязно-золотистой). Сейчас понадобилось заменить 1500x6.3 на матплате, достал свои запасы Ничиконов HD и HM. Как всегда каждый начал мерять - измерялка емкости на примерно половине показала 2000 мкФ, что обычно является сидетельством утечки. Поглядел - все они серии HM, все с размытой, местами кривой надписью Nichicon. Более ничем от нормальных HM внешне не отличаются (кроме названия серии). Уверен, что подделки. Так что смотреть на надпись у Ничиконов надо всегда.
Елы-палы, да у меня и 3300x6.3 есть Ничиконы HM так же с размытой надписью на вид, и емкость больно уж высокой отображается...
Подал 5В на эти Ничиконы - вроде ток через них менее 1 мА... Жаль приборов нет нормальных для измерений...
TS_128 (not verified)
16 years 11 months ago
Вчера попал ко мне на ремонт компьютер... причина - не запускается (шумит вентиляторами, но никак не пищит POST) и блок питания при этом издаёт дросселем (похоже или трансформатором) прерывистые звуки. В общем с другим блоком питания комп завёлся. Разбираю БП FSP ATX300-GTF в этом блоке питания обнаружились 2 вздутых конденсатора С23 и С26 (1000 х 10V) оба фирмы Jamicon серия TK 105°... Вообще в этом блоке питания были конденсаторы 3 производителей: Teapo, Ost и Jamicon. Больше всего Teapo, 3 шт. Jamicon и 3 шт. Ost, причём в выпрямителе 220V стоят Ost 85° 470 х 200V. Как ни странно измерения параметров этих Ost несмотря на то что они 85° дали хорошие результаты... Остальные конденсаторы я визуально и выборочно инструментально проверил, всё было в норме. После замены этих 2 пухляков jamicon, компьютер нормально запустился с этим блоком питания и что интересно, напряжения на выходе блока питания после замены конденсаторов стали практически идеальным, а до замены конденсаторов по линии 12V было несколько меньше, по линии 5V было немного больше, по 3.3V также было больше... но незначительно... по моему опыту для плохих блоков питания это можно было считать нормальным, для FSP конечно это странно... Правда измерял напряжения я цифровым мультиметром, какая реальная была форма напряжения остаётся только догадываться. Возможно блок питания не давал сигнал P.G....
Но впечатление о Jamicon у меня ухудшилось. Эти конденсаты вздулись не похоже что от перегрева... По измерениям у них почти пропала ёмкость и ESR возросло до 6 с лишним Ом...
I_004
[off]Частенько в новых инвинах стали попадаться дутые Ost 1000uF x 6.3V в дежурке... При ковырянии становится ясно почему - видимо их "путают" при монтаже местами c 470uF x 16V в той же цепи. То есть после диода до дросселя стоит кондер на 6.3V, после - на 16V. Как-то не логично... [/off]
Erstmann (not verified)
I_004, чё за новые Инвины? Маркировку давайте, это очень важно.
Обалдеть, поставить в БП конденсаторы на 6,3V. Совсем опустились...
Не странно, поверьте :) Им там не особо тяжело живется :)
Скорее изменение температуры или фазы Луны :)
Что странно? Что напряжение было и остается в пределах стандарта? И вообще про нагрузку ни слова.
А елси бы вздулись от перегрева, что произошло бы с емкостью и сопротивлением? Из описанной Вами троицы - Teapo, Jamicon, OST, мне нравятся только Jamicon (личное мнение, и не больше - все же Джеймиконы ставят меньше, чем Тяпки и ОСТ, сужу по тому что носят).
Я вам больше скажу, вспухшие Nippon Chemi-Con японские количественно я видел куда больше, причем без особых причин, но это для меня тоже мало что значит :)
