By R_Soft , 24 February 2007
Статьи в категории «Электролитические конденсаторы»:
Краткий обзор конденсаторов
Аспекты надежности
Теория
Измерения и приборы
Производители и самые часто встречающиеся серии
Технологии пайки с помощью фена и/или паяльника
Замена электролитических конденсаторов
Уменьшение нагрева деталей фильтров в цепях питания процессора
Авторы: Root, MmM, ivp, Apple, =hairs=, geodimetr, Mitek, SergWolf, Vital, GaRR, NMD, Ter_Abit, (R)soft
Cсылки: www.rom.by , www.overclockers.ru
В связи с сокращением прилепленных тем, ссылка на тему Замена "LowESR" на "полимерные"
Твёрдотельные конденсаторы?
Производители хороших и качественных конденсаторов:
Sanyo
POSCAP
Datasheet (35KB)
OS-CON
Aluminum Electrolytic Capacitors
MV-GXE (26KB)
Альтернативный сайт
Всеобъемлющий DS на обычные электролитические кондеры (1.6MB)
Всеобъемлющий DS на OSCON'ы (2.5MB)
Rubycon
Technical Information (поиск даташитов по серии)
Каталог конденсаторов
PC-CON Series Chart, Specifications (51KB)
Серия MBZ (88KB)
Серия MСZ (60KB)
Nippon Chemi-Con
Каталог
Nichicon
Каталог продуктов
Fujitsu
RE Series, Type R5, Ultra Low ESR (211KB)
EPCOS
CapXon
Каталог CapXon LZ DS (196KB)
Jamicon
Серия WL (111KB)
Cерия MZ (94KB)
Matsushita (Panasonic)
Hitachi
HITANO
Каталог
Подборка даташитов (600KB)
ELNA
Каталог
Vishay
SAMWHA
RZ Extremely Low Impedance 105°C
WD Extremely Low Impedance, Miniaturized 105°C
WL Extremely Low Impedance, Miniaturized, Wide Voltage 105°C
WB Ultra Low Impedance 105°C
WZ Ultra Low Impedance, Miniaturized 105°C
Середнячки:
Teapo
List Search [] Diagram Search []
Picture Search []
Genral Info Search []
Teapo SE (SEK) DS (1.4MB)
OST
RLA Series (101KB)
RLP Series
"Черный список" производителей конденсаторов:
D.S (VENT)
Chhsi (HK(M), WG(M))
G-LUXON (SM)
GSC
Fuhjyyu
HEC
Jackcon
Jee
Li-con (Licon)
Jenpo
JPCON
JODEN
Rulycon
Rubysun
Tayeh
Lelon
Ltec
E.V.A.TOP
JunFu (WG, HK)
FULLTEC
KYS
SOWA
Su'scon
KSC
EASICON
Gjt
Elite
TREC
SC или CS (непонятно, логотип только)
GLORIA (GAE)
MK (M)P8
Ссылки по проблемам пухлых электролитов.
http://www.badcaps.net/ http://www.low-esr.com/
Небольшой фотообзор: Электролитические конденсаторы для материнских плат.
SC1186 [240KB]- даташит на ШИМ, внутри есть расчеты емкости конденсаторов...
В процессе редактирования....
Интересный сайт по конденсаторам на английском: http://www.capacitorlab.com
На странице http://www.capacitorlab.com/low-esr-capacitor-manufacturers/ есть список многих производителей с ссылками на их сайты.
И важное примечание: вести речь надо не о плохих и хороших производителях, а о конкретных сериях конкретных времен производства. Часто вижу, что высоковольтные конденсаторы некоторых производителей плохих низковольтных серий прекрасно живут годами. До кучи, к примеру, конденсаторы печально известной ныне фирмы Fuhjyyu видел стоящие в блоках питания 10 и более лет давности во вполне живом состоянии.
Добавил Highlander.
  • No HTML tags allowed.
Rom
18 years 9 months ago
[off]:) Prescott+ кулер забитый пылью... [/off]
R_Soft
Соглашусь с Rom. Кроме этого, при повышенной нагрузке на VRM, довольно значительно греются дроссели. Они очень близко стоят возле электролитов и "подогревают" их. Саньйо, стоящий на переднем плане это подтверждает, ибо по моим наблюдениям темоусадка у Саньйо при перегреве "сползает" бувально на 1...2 миллиметра. Т.е. в данном случае тяжелый температурный режим, плюс повышенные токовые нагрузки - то, о чем и сказал Rom. Пухлые Ничиконы, Рубиконы и Саньйо встречал, хоть и не часто, поэтому особо этот факт не удивляет.
Я к тому, что картинка красивая... Пара-тройка случаев у кого-нить, и сложится мнение, будут направо-налево доказывать, что nichicon - кака... :)
Вобще nichicon'ы в последнее время пухлые стали частенько попадатся, вот буквально недавно кучка деллов пробегала с беременными.
Хотя у меня такое чуйство что эти ничиконы какие-то не сильно ничиконовские были... Видимо наши китайские братья по разуму наладили выпуск кондеров под маркой Nichicon.
Видимо, практика подтверждает вывод о том, что облегчение теплового режима (в частности, хотя бы путём снижения выделяемой на ЭК мощности) НЕ будет вредным даже самым брендовым и качественным конденсаторам...
Тем, кто в безвыходном положении из-за отсутствия качественных электролитов - напаивание в параллель керамики снижает требования, предъявляемые к ESR ЭК. Т.е. при установке на МВ не "Low ESR" серий добавление керамики становится очень желательным, если не необходимым. Подобным образом мне пришлось выходить из положения при ремонте служебного компа - пока работает.
Хозяйке на заметку. Распаял несколько матплат. При сортировке деталей обратил внимание на конденсаторы Sanyo 1500x6.3, габариты 21x10 мм (как у 1500x16). На вид ничем не отличаются от Sanyo, надпись чуть более блеклая, но это может быть просто от старости.
Судя по тому, что моя китайская измерялка емкости показала на одном 2500мкФ, на другом - более 8000 (!), конденсаторы имеют сильную утечку (измерялка в порядке). Вкупе с тем, что уже были упоминания о ремонте плат методом замены на вид целых Sanyo, думаю, стоит держать это на уме, после поддельных Ничиконов на платах Intel времен чипсета i865PE. Тем более, что я считаю конденсаторы Sanyo одними из самых лучших и надежных, и вижу такое впервые.
R_Soft
18 years 5 months ago
Цифровой измеритель емкости CM9601A из этой статьи
https://rom.by/node/16619 как раз и есть тот прибор, которым пользуюсь. Когда емкость значительно отличается от номинальной в бОльшую сторону - это именно утечка. Если отличие в меньшую сторону - потеря емкости, электролит попросту "усох". Для номинала 1500 мкФ нормальной емкостью можно считать приблизительно 1480...1550 мкФ.
Как известно, электролиты не вечны, поэтому даже самые надежные конденсаторы деградируют, особенно в тяжелых режимах работы. Недавно покупал новенькие Саньо, посмотрел - производство Польши. Иногда встречаются в продаже качественные электролиты, но их всё меньше. СтОит, IMHO, присмотреться к полимерным электролитам, за ними будущее. Но в свободной продаже в нашем городе я их не видел.
[off]Поправил и добавил ссылки в заглавной теме.[/off]
OLIFA
18 years 1 month ago
Принесли на ремонт Radeon X700. Вздулись вот такие конденсаторы. Полимеры?
https://rom.by/files/DSC03374_2.jpg
На заметку , в порядке информации:
В последнее время при распае мат.плат если конденсаторы ЗЕЛЕНЫЕ , то можно не взирая на производителя , сказать , что они дерьмо.
Такой зеленый электролит при номинале в 1000,0 может и 1200,0 и 1500,0 показать.
Соответственно номинал 1500,0 показывает 1800,0 --1900,0
Ну и т.д. ну и для 2200,0 таже соответствующая песня в сторону увеличения.
ESR же на указанных номиналах в норме.
П:С: На мои измерительные приборы бочку не катить. Они в полном порядке.
NiTr0
Полимеры?
Нет. Обычные электролиты в немного экзотическом корпусе. У полимеров меньше удельная емкость, да и электролит из них не прет ;)
Teapo (зеленые) - довольно-таки ничего. Не говоря уже о том, что у меня на столе лежит пакетик с jamicon 1000х6.3v. Зелеными ;) А купленные и впаянные год-полтора назад в цепи +5В питальника проца (мать сокет а) черные capxon 2200x10v - благополучно вздулись и были заменены где-то месяц назад :(
Потому цвет - аж никак не показатель.
