By R_Soft , 24 February 2007
Статьи в категории «Электролитические конденсаторы»:
Краткий обзор конденсаторов
Аспекты надежности
Теория
Измерения и приборы
Производители и самые часто встречающиеся серии
Технологии пайки с помощью фена и/или паяльника
Замена электролитических конденсаторов
Уменьшение нагрева деталей фильтров в цепях питания процессора
Авторы: Root, MmM, ivp, Apple, =hairs=, geodimetr, Mitek, SergWolf, Vital, GaRR, NMD, Ter_Abit, (R)soft
Cсылки: www.rom.by , www.overclockers.ru
В связи с сокращением прилепленных тем, ссылка на тему Замена "LowESR" на "полимерные"
Твёрдотельные конденсаторы?
Производители хороших и качественных конденсаторов:
Sanyo
POSCAP
Datasheet (35KB)
OS-CON
Aluminum Electrolytic Capacitors
MV-GXE (26KB)
Альтернативный сайт
Всеобъемлющий DS на обычные электролитические кондеры (1.6MB)
Всеобъемлющий DS на OSCON'ы (2.5MB)
Rubycon
Technical Information (поиск даташитов по серии)
Каталог конденсаторов
PC-CON Series Chart, Specifications (51KB)
Серия MBZ (88KB)
Серия MСZ (60KB)
Nippon Chemi-Con
Каталог
Nichicon
Каталог продуктов
Fujitsu
RE Series, Type R5, Ultra Low ESR (211KB)
EPCOS
CapXon
Каталог CapXon LZ DS (196KB)
Jamicon
Серия WL (111KB)
Cерия MZ (94KB)
Matsushita (Panasonic)
Hitachi
HITANO
Каталог
Подборка даташитов (600KB)
ELNA
Каталог
Vishay
SAMWHA
RZ Extremely Low Impedance 105°C
WD Extremely Low Impedance, Miniaturized 105°C
WL Extremely Low Impedance, Miniaturized, Wide Voltage 105°C
WB Ultra Low Impedance 105°C
WZ Ultra Low Impedance, Miniaturized 105°C
Середнячки:
Teapo
List Search [] Diagram Search []
Picture Search []
Genral Info Search []
Teapo SE (SEK) DS (1.4MB)
OST
RLA Series (101KB)
RLP Series
"Черный список" производителей конденсаторов:
D.S (VENT)
Chhsi (HK(M), WG(M))
G-LUXON (SM)
GSC
Fuhjyyu
HEC
Jackcon
Jee
Li-con (Licon)
Jenpo
JPCON
JODEN
Rulycon
Rubysun
Tayeh
Lelon
Ltec
E.V.A.TOP
JunFu (WG, HK)
FULLTEC
KYS
SOWA
Su'scon
KSC
EASICON
Gjt
Elite
TREC
SC или CS (непонятно, логотип только)
GLORIA (GAE)
MK (M)P8
Ссылки по проблемам пухлых электролитов.
http://www.badcaps.net/ http://www.low-esr.com/
Небольшой фотообзор: Электролитические конденсаторы для материнских плат.
SC1186 [240KB]- даташит на ШИМ, внутри есть расчеты емкости конденсаторов...
В процессе редактирования....
Интересный сайт по конденсаторам на английском: http://www.capacitorlab.com
На странице http://www.capacitorlab.com/low-esr-capacitor-manufacturers/ есть список многих производителей с ссылками на их сайты.
И важное примечание: вести речь надо не о плохих и хороших производителях, а о конкретных сериях конкретных времен производства. Часто вижу, что высоковольтные конденсаторы некоторых производителей плохих низковольтных серий прекрасно живут годами. До кучи, к примеру, конденсаторы печально известной ныне фирмы Fuhjyyu видел стоящие в блоках питания 10 и более лет давности во вполне живом состоянии.
Добавил Highlander.
  • No HTML tags allowed.
Гость_001 (not verified)
19 years 1 month ago
Уважаемые,
есть конденсаторы ELZET с маркировкой CD263 +105ºС(М) 6.3V 3300μF можно ли их впаять в материнскую плату под P3 вместо потекших GSC LE105ºС T16A 3300μF 6.3V
К сожалению даташита на эту серию я не нашел. Нашел лишь упоминание, что:
СТАНД. ЭЛ.КОНД. RADIAL вывода. ELZET.CD110(85С).CD263.CD26L(105С)
Т.е. это обычные электролиты. А нужны Low ESR, или если смотреть по производителю ELZET, то это
НИЗКОИМПЕДАНСНЫЕ ЭЛ. КОНД.ELZET. серия CD286.105C. Load life 2000h
R_Soft
18 years 11 months ago
О "керамике" напишу сюда...
Полюбуйтесь даташитом о скрытых повреждениях керамических конденсаторов MLCC. Это как раз то, о чем я не так давно говорил в ветке по ремонту видеокарт, но после "сбоя" форума и отката назад, информация безвозвратно утрачена. Думаю, этот даташит комментировать не стоит т.к. все и так очевидно.
Хочу лишь отметить, что некоторые "надколотые" керамические конденсаторы (впрочем как и SMD индуктивности) проверяются паяльником путем нагрева мест пайки(т.е. дефектный конденсатор разделяется на две или более части), либо (если не мешает схема) непосредственным измерением емкости.
Всех с наступившим Новым Годом!
Вышла в свет давно обещанная статья "О применении керамических конденсаторов в цепях питания на системных (материнских) компьютерных платах" в журнале "Радиохобби", №№ 5 и 6 за 2007 год.
В электронном виде доступна (см. подпись) здесь
[off]Уважаемым админам - что-то сбойнуло при редактировании подписи, и не дает её поправить. Получаю красным шрифтом "Ошибка при проверке значения, пожалуйста повторите. Если ошибка повторится, сообщите администратору сайта." Вот и сообщаю :)[/off]
Подпись поправил. В ней есть ограничение по кол-ву символов. Пришлось убрать троеточие.
(R)soft.
Вчера выложил в HTML-виде расширенный и дополненный по сравнению с журнальным вариант статьи о КК.
Восстановлена "историческая справедливость" (изменённая концовка статьи не попала в печать). Есть и новые добавления.
Добавлены, в частности, подробные пояснения по программированию генератора тока, имитирующего процессор и описание более удобного в работе варианта схемы. Сама схема также выложена. Адрес прежний, см. подпись.
В дальнейшем возможны и другие дополнения, о которых буду сообщать здесь.
Журнальные варианты по-прежнему доступны.
R_Soft
18 years 9 months ago
Эта фотография из серии "Как НЕ надо перепаивать конденсаторы?!".
Кратко, суть. MB Asus A7V266 Rev:1.06 попала ко мне после горе-ремонтников из сервиса фирмы, про название которой я умолчу...
CLK есть, Reset залип, питания ОК.
Результат замены качественных Nichicon на G-LUXON (CE15, CE21)!
Обратите внимание на проходящую мимо дорожку. Жуть!... /images/koloboks/nea.gif
GaRR
Наверное в обозримом будущем эта ветка закончится.
Сегодня пришла в ремонт плата ASUS STRIKER EXTREME.
По  Vcore нет ни одного электролита.
Root
GaRR
не кончится, т.к.
а) электролиты в БП пока еще ставить будут долго. Ну, и дерьмо-БП никто не отменял.
б) с материнских плат электролиты тоже полностью уберут не скоро. А пухнуть по питанию памяти и PCI они все еще смогут...
ASUS STRIKER EXTREME - это дорогая плата. А на дешевых довольно современных Asus я видел GSC (мелкие, около звучки, стоят явно с завода). Да и OST живут не вечно, как мне кажется...
С первого взгляда может показаться, что nichicon - не такие уж хорошие конденсаторы... :)
