By Anonymous (not verified) , 22 June 2007
имеется БП Enhance Model: ATX-2030F. Включается на 1-2 сек. и вырубается. Перепахал все насмерть, ШИМ стартует SG6105D, менял на заведомо исправный, глугарь. Имеется уже два таких БП.
У кого были подобные грабли, откликнитесь!!!!!
  • No HTML tags allowed.
18 years 2 months ago
На С5027. Если имеется в виду пластиковая шайба. Прокладки на всех транзисторах. А если поискать, то и предохранитель найдется ;)
2 Mazayac - прокладки под корпус у всех 3-х.
2 UAM - Большой сенкс, именно это и интересовало! "А если поискать, то и предохранитель найдется" - тогда из спортивного интереса перепашу первичку, раз есть, я его должен видеть :)
P.S. Прошу извинить за некоторые глупые вопросы, год не садился за паяльник. Кое что подзабыл, сейчас как говорится, наверстываю упущенное. Спасибо за терпение!
Подсказка про предохранитель: некоторые вещи не то, чем кажутся. Идем по следу термоусадки...
micha
18 years 1 month ago
Премногоуважаемые !
а чем закончилась битва с этим БП ?
а то сейчас у меня на столе лежит Enhance, который также уходит в "ноль" при подключении нагрузки по 12 вольтам.
хотя, такая же нагрузка на +5 и +3.3 - работает нормально
самое веселое, что от 12 вольт еще как-то крутится вентилятор, в том числе - тот, который стоит в корпусе
цепляю что-то серьезнее - в нуль
Диодную сборку в канале +12В посмотрите, один из диодов может быть в обрыве. Также проверьте электролиты этого канала.
Ну и соответственно серьезно грузить только +5 либо только +12 - гиблое дело, выходные напряжения перекашиваются и блок уходит в защиту.
Также можно попробовать "народный" метод запуска с замкнутыми на землю 4 и 6 ногами SG6105.
micha
тож самое.
с отключенной защитой в нуль уходит
да и цепляю я на 12 вольт всего 15 Ом
такой резик был под рукой
это сейчас я автомобильную лампочку и галогенку добыл
надо будет галогенку на 5 вольт посадить
да и конденсаторы сменить
сегодня попробую кондеры сменить и осциллом потыкаться
хотя хотелось бы узнать, чем предыдущий бой закончился
Диодную сборку проверили? Все точки пайки в канале можно еще пропаять.
Имейте в виду на всякий случай: с лампочками, тем более галогенными, блок может не запуститься вообще. Сопротивление холодной нити очень маленькое.
Чем закончился "предыдущий бой" - поди-ка узнай, авторы и участники тем часто пропадают на самом интересном месте.
micha
те же 15 ОМ цеплял на +5 вольт и на +3.3 - живет нормально
каюсь, сборку пока не проверял. надеюсь, или сегодня вечером или завтра днем.
все хорошо, но монтаж плотный :( сборку выкручивать намаюсь
надо будет предварительно дроссель выпаять
из плюсов - вроде, все правильное стоит
и радиаторы и конденсаторы.
радиаторы - массивные, с многими ребрами
конденсаторы - емкие, 105градусные.
надо будет также воткнуть на выход с трансформатора резик и поглядеть
думаю, где изначально вопрос задать..
или можно тут, а потом переадресуете ?
стоял китайский блок нонейм полнейший, ШИМ на SG6105D, дежурка на 5027 и 945м транзисторе, через оптопару откуда-то из вторички приходит сигнал, с SG6105D, если я правильно разобрался
но как я нарисовал сам схему - вообще запутался.
так вот, взорвался этот 945й транзистор :(
его сменил, но дежурки нет
буду осцилоом смотреть на то, что там есть, когда до осцилла доберусь.
а вообще цепляю блок с живой дежуркой к материнке, подаю питание - блок начинает ВЧ пищать.
слышно ощутимо
напряжение дежурки не замерял :(
Да, блоки этого производителя весьма добротные.
По дежуркам создавайте отдельную тему.
micha
"все страньше и страньше"
дошли вчера руки
достал осцилл, достал щупы, но не нашел шнурка питания.
но все равно, надо было перепаять попухшие конденсаторы, что я радостно и сделал
перед этим в магазине купил еще и резиков 10ваттных на 1.8 Ома и на 3.3 Ома
ситуация: по 3.3В ничего не просаживается. ни с 1.8 ОМа нагрузкой, ни тем более с 3.3.
ну, становится вместо 3.6 где-то 2.9 вольта при нагрузке в 1.8 Ома
по 12В выпрямленным - цепляю резик хоть 3.3, хоть 1.8 - просаживается где-то до 0.3 В и до тех пор, пока не передерну БП - не поднимается
тож самое по линии 5 вольт
а вот когда сажаю резистор непосредственно на одну из полуобмоток трансформатора, еще до моста - все нормально, ничего не просаживается...
мост п о12 вольтам менял - никакого результата
тот, что выпаял - звонится нормально
есть мысли подключить диоды этого моста под нагрузкой и посмотреть, как они поведут себя...
