By Anonymous (not verified) , 22 June 2007
имеется БП Enhance Model: ATX-2030F. Включается на 1-2 сек. и вырубается. Перепахал все насмерть, ШИМ стартует SG6105D, менял на заведомо исправный, глугарь. Имеется уже два таких БП.
У кого были подобные грабли, откликнитесь!!!!!
  • No HTML tags allowed.
18 years 9 months ago
А еще пару - для другого транзистора ?
Или там такие же?
Тогда - вообще чудеса. Ну, разве что в дежурке замыкание между обмотками.
Там всё тоже и регулируется также.
Сравнил форму с нормально работающим - базы идентичны, а вот силовые кардинально различаются.
Нормально рабочий - в холостом эпюрка кривовата, но... что-то есть, под той же нагрузкой (15 ватт) имитирует форму базового сигнала с соответствующей амплитудной пропорцией.
Ненормально - в холостом - эпюра вообще не пляшет (сверху на осциллограммах видно), под нагрузкой как бы теряет свою вершину.
Дежурка нормально работает - в котце концов базовый импульс нормально и ровно прорисовывается - посему дежурка нормально рабочая.
По ходу гляньте-ка расположение "нуля" - что-то мне сиё не нравиться - не выше ли по высоте, чтобы "Нули" совпадали, должны быть эпюры?
К чему прицепится не знаю
А еще посмотреть -
общий - эмиттер нижнего транзистора
Щуп  - коллектор верхнего.
Вдруг один из диодов моста в обрыве, напряжение проседает? Или микротрещина.
И еще - по первым двум снимкам.
Нуль посредине экрана, чувствительность 100 вольт? Щуп на средней точке между транзисторами ?
И какое напряжение в это время на средней точке электролитов. Не "уходит" под нагрузкой?
Может еще раз заменить ключи и диоды коллектор-эмиттер ?
Случайно нет КЗ между +5 и +3,3 ?
Насчет дежурки - просто мне попался один блок - КЗ между первичкой и вторичкой. А глючило основной источник.
Тоже не держал напряжение. При установке в корпус.
 Да.... На базах все нормально. Ищем дальше - или сами транзисторы или нагрузка.
vpalich (not verified)
18 years 8 months ago
Все гараздо проще - плохо работает МУ по цепи 3.3в.Замените резистор в эммитере Q5 на 1-1,5 Ома(стоит      15 Ом ).Желательно заменить Q5 на более мощный.
Воспользовавшись поиском нашел эту тему.
Есть такой же зверек, БП Enhance Model: ATX-2030F.
Во входных цепях бахнул кондёр и сопротивление. Стоят м/у 2-я большими электролитами 680,0х200v.
У кого есть подскажите номиналы. Сенкс!
P.S. или что порекомендуете поставить?
18 years 2 months ago
Параллельно большому кондеру ?
Такое же как и на другом конденсаторе.
Обычно стоят от 2х150 ком до 2х330ком
нет, там мелкая керамика какая то и 1 резистор
... сорри, нашел, точно, есть вторая пара... Сенкс!
второй кондер тоже разорван, с трудом читаю первую строку U07K ... Что бы это значило?
Если речь о стоящих в паралель кондерам-электролитам разрывных варисторах (оч. похожи на кондеры-керамику), дык эт не кондеры. Отпаяйте их и будет щастье :)
Ошмётки отпаял естественно, сопротивления целы, а вот эти, похожие на кондеры, на плате обозначаются как ZNR1 и ZNR2, уже прочитал что это :) . Сразу не заметил, а предохранителя в этом БП то нет .... я понимаю что он горит обычно послеследним, но все же. :(
И, млин, на первом радиаторе стоят 3 элемента, 2хD209L и 1хD5027, какой из них был полность изолирован от радиатора, D5027? Пока разбирал, не заметил у кого на крепёжном винте изолирующая прокладка :(
А если подумать?
Вариант 1, логический:
Есть три транзистора, два одного типа, и один другого. Прокладка только одна, вопрос: какому из трех транзисторов она нужна? :)
Правда вторая прокладка могла потеряться, тогда вариант 2, умный:
Посмотрим на все транзисторы повнимательнее. Если транзистор залит полностью в пластик - прокладка не нужна. Если же на стороне, прилегающей к радиатору, присутствует металл корпуса - ставим прокладку.
