By Anonymous (not verified) , 22 June 2007
имеется БП Enhance Model: ATX-2030F. Включается на 1-2 сек. и вырубается. Перепахал все насмерть, ШИМ стартует SG6105D, менял на заведомо исправный, глугарь. Имеется уже два таких БП.
У кого были подобные грабли, откликнитесь!!!!!
  • No HTML tags allowed.
Если в раскачке стоят 2N2222 - заменить
Заменить-то надо, но не потому что они именно 2N2222. Не самые плохие транзисторы и намного лучше чем 945-е. Один из лучших вариантов для раскачки.
Часто там и диод скисает, если стоит пластик а не 1N4148
Если там стоит пластик, то скорее всего это будет FR102, а это тем более не самая худшая замена 4148-х, если не лучшая. Всетаки это демпфирующие диоды и надо этого не забывать.
Все остальное верно. Если у вас есть силовые транзисторы, то поменяйте их(временно и при условии исправности обвязки силы). Можете подать от внешнего источника питания пять вольт на ШИМ, пятнадцать на раскачку и спокойно осциллографом проверять все цепи.
18 years 9 months ago
2N2222 хороши, не спорю.  Но почему-то у меня за последний год попалось больше убитых этих зверьков в раскачке в схемах на SG6105 чем за прошлые 15 лет.
И вот вчера. High Power HPC-300-202.  Оба 2N2222 в утечке.
FR102 тоже не плохи. В каналах -12 и -5. В раскачке - ну, не знаю, может потому что они чаще стоят в блоках с раскачкой от +5 ?
micbal
2 UAM
У меня дохлые N2222 бывают реже чем 945, а в раскачке горят даже огромные (забыл номинал), что в эспадах стоят.
А подстроечника там по выходу часом нет?
ПОдстроичник есть, итх там два - один отвепчает за +5, +12, а второй не в курсе.
Было до сего перебрано всё и ещё раз с содействием plohishбыл проведён алдгоритм поиска неисправности.
Плавно пришли к заключению по поводу транса, но таких сыскать будет сложновато.
Ещё в конце отдал богу душу и без того уже давно не совсем здравствующий осцил - лучь застыл в в ерхней части экрана.
Всем спасибо за помощь. Блок прийдёться пускать под распайку.
Vitaliy_H (not verified)
Здравствуйте,
Бывалые спецы не подскажут как разогнать блок питания на 6105 с 12 вольт до 14 -ти, что будет с 3,3 и 5 вольт неважно.
До того в блоке питания на 494 впаивал переменник на 1 ногу и регулировал, а тут не соображу как это сделать самым простым способом.
Гость_Виталий (not verified)
    Здравствуйте.
   Местные спецы не подскажут как поднять напряжение с 12 до 15 вольт в блоке питания на SG6105, вообще-то там стоит FSP 3582, но подозреваю что это 6105, цоколевка подходит. Что будет твориться на 3.3 и 5 вольт не важно. На 494 был просто делитель на 1 ножке, а тут не соображу.
Самый просто способ: цепь обратной связи с +5 вольт убрать, поднять +12 до +14 подбором оставшегося резистора ОС по линии +12В. А входы 6105 для контроля +5 и +3.3 отключить от выходов блока и подцепить на резисторный делитель, который из новых 14В делает +5 и +3.3.
Осцилограф сделал вдох.
Итог - при изменении нагрузки (при нагрузке, с отключенной защитой, напряжения на выходат падают вниз), транс гальваноразвязки меняет скважность при этом не изменяя амплитуды - чего не скажешь о силовом трансе, под нагрузкой эпюра переходит в почти идеальный меандр
Без нагрузки
https://rom.by/files/021.jpg
С нагрузкой
https://rom.by/files/022.jpg
Ап
ПОнимаю что дело пахнет трансом, такого не найти мне.
ТАк что скажете по поводу осцилограм?
