By Anonymous (not verified) , 22 June 2007
имеется БП Enhance Model: ATX-2030F. Включается на 1-2 сек. и вырубается. Перепахал все насмерть, ШИМ стартует SG6105D, менял на заведомо исправный, глугарь. Имеется уже два таких БП.
У кого были подобные грабли, откликнитесь!!!!!
  • No HTML tags allowed.
Есть такое - никогда не обращал особо внимания - так как с сей цепочькой особо небыло проблем - посему делаю выводы - ищу искомую
Итак....
Заменил транс (спаявши из другогого) и... - ничего нового
тотже выход, тот же сигнал на трансе
Вот теперь я в тупике.
Хм. превый раз такое вижу... то что с одной то это класика, но чтоб не ключом получать 3.3В - первый раз вижу, тоесть повторяюсь - ключа нет, токль Диоды Шотки с разным сопротивлением и разные дроселя....
Я по этому поводу целую статью написал... Магнитный стабилизатор
:shock: Да уж....
Непомню... ты демпферные диоды выходных ключей менял?
Да - заменил их. На счёт "магнитного сабилизатора" - мада сам себя обошёл, В связи с тем что с сей веткой у мня небыло особо проблем посему както не обращал внимание, а когда и было то там вылетал полевик.
Теперь к нашим баранам.
Раз дело не в трансе, и не трансе гальванорозвязки (так как тот отличьно передаёт на базы стробы, меняя при сеём скважность), то остальное можно найти подмену, но вот где теперь искать....
1. Тоже повторюсь: конденсаторы в базах силовых (скажем 1mFx50V на 10mFx50V)?
2. А мне вот как раз не нравится меандр коллектор-эмиттер силовых своей идеальностью. А горка характерная где? А выбросы?
Конденсаторы проверял на соответствие параметрам, сегодня подменю.
Добавлено: Поменял - никакого эффекта, проверил на соответствие резисторы - в силовой, соответствуют маркировке. поменял последние 4148, при том что мультиметр гордо твердил что они в порядке...глухо.
18 years 9 months ago
Дайте, пожалуйста, обе осциллограммы баз ключей относительно их эмиттера (нуль посредине экрана, чувствительность 1 вольт)
Все-таки, по-моему, проблема с ключем или диодом к-э
micbal
2 illya22
Попробуйте заменить конденсатор (около 1 микрофарады) что стоит паследовательно с силовым трансформатором. И проверьте емкости входных электролитических конденсаторов.
Хотел бы высказать мнение: Приходилось мне сталкиваться с такой проблемкой "Ну вроде всё целое, а не работает". Перекопал всю плату пока не нашёл: всё было до банального просто (ну или не совсем) - отчаявшись я стал проверять резисторы, и "О, чудо!" - пол платы резюков все в обрыве, хотя на вид абсолютно новые. Проблема в том что эти ипортные "гавняные" резюки пробиваются, да так, что пока все не выпаяешь - не наидёшь. А под увеличилкой видна микро трещинка.
P.S. Эх, сколько плат до этого было выброшено на мусор!!!
ПРиветствую. осцилограммы выкладываю ниже с нагрузкой и без, чувствительность1 В, ноль по средине.
Конденсатор поменял... никакой, никакой... разницы. Входные изначально поменял.
С резисторами приходилось видать и такое, вс силовой я проверил на соответствие номиналам все.
без нагрузки
https://rom.by/files/027.jpg
с нагрузкой в 15 Ват
https://rom.by/files/028.jpg
Качество очень плохое но достаточьное для вынесения вердикта
Спасибо за поддержку, жду идей
