By СлавБа , 10 July 2008
Первоначально, мать, повером не включалась, а только при замыкании контакта повер с противоположным (+5в) положенному. Мать запускалась и работала, кроме ИДЕ портов. После снятия сетевой микросхемы мать начала включатся нормально (нужными контактами), но ИДЕ порты дальше не рабочие, при этом SATA работают отлично. Кто сталкивался с подобным, лечение только заменой ЮМа? A то, к сожалению в наличии сейчас нету...
  • No HTML tags allowed.
versal
18 years 4 months ago
Ну да, обычно при помирании ЮМ сначала отваливаются IDE, а SATA работают до последнего... Можно попробовать хорошенько прогреть ЮМ в течении минут пяти после плавления припоя - были случаи, что и восстанавливался... но может и сразу помереть.
Прошу прощения,забыл написать,ЮМ я прогревал...
Max
А reset на IDE проверяли?
С РЕСЕТОМ ситуация непонятная. Пост-карта показывает что мать постоянно в ресете :shock:. Осциллографом щупаю на PCI и на IDE - в нуле. Мать работает :shock: как понять?
Всем доброго времени. У меня ASROCK P4i65G, плата досталась мне от клиента, который решил её выкинуть. Проблема не одна: в начале плата не стартовала (память на перекос) стояла, поправил, почистил, запустилась..., IDE не работают, ЮМ в кипяток, залипший резет, но плата при этом нормально запускается. Поменял 74HC14D с донора, IDE появился, резет в норме, но мост калится и в дежурке, встроенный звук не работает, при этом винда стартует, всё грузится нормально, за исключением ЮСБ и аудио. Если УСБ в биосе не отключать, то винда постоянно ругается на неправильную установку УСБ ХАБа, аудио вообще никак не видит. Рядом с АГП слотом два транзистора на них 1.8в и 4.2в. Сейчас плату гоняю в 3Дмарк, вроде работает нормально, но ЮМ кипит. Вопрос: можно ли отжечь, или просто повесить радиатор на ЮМ, и забить... Пожалуйста подскажите. За раннее благодарю.
Это юг,отгорел PCI
Что дальше делать? Самое интересное, что по УСБ короткого нет.
Они горят не только по УСБ
Сочувствую..
Max
18 years ago
А сетевой чип сдули или сеть работает?
RE: ЮМ в кипяток, залипший резет
Ставлю на юг,IMHO
