By СлавБа , 10 July 2008
Первоначально, мать, повером не включалась, а только при замыкании контакта повер с противоположным (+5в) положенному. Мать запускалась и работала, кроме ИДЕ портов. После снятия сетевой микросхемы мать начала включатся нормально (нужными контактами), но ИДЕ порты дальше не рабочие, при этом SATA работают отлично. Кто сталкивался с подобным, лечение только заменой ЮМа? A то, к сожалению в наличии сейчас нету...
  • No HTML tags allowed.
Max
18 years ago
Отжигать нечего ненадо, интересуют дежурные питания ЮМ 3.3в и 1.5в(VCCSUS1_5). Проверять в дежурном режиме.
Rom
18 years ago
[off]Найти VSUS1_5A, измерить напряжение и успокоиться... /images/koloboks/morning1.gif[/off]
Рядом с АГП слотом два транзистора 15NO3GH на них 1.8в и 4.2в во включённом состоянии, в дежурке миливольты.
Max
18 years ago
Приводите напряжения на всех выводах G D S.
два транзистора 15NO3GH на них S=1.8в, G=4.2в и D= 2.5в, в дежурке там где 1.8 S=стрелка еле дёргается, на остальных выводах 0в.
Max
18 years ago
Ищите стабилизатор дежурных 5в->3.3в и проверте питания, потом около ЮМа на смд конденсаторах искать 1.5в(тоже в дежурке), их должно быть 3 штуки.
Так 15NO3GH и есть стабилизаторы, или я не прав? Там просто больше не одного транзистора нет, за исключением возле проца и 1 возле памяти, но это я так понимаю из другой оперы. Нашёл 3 смд с напругой в дежурке возле ЮМ, стоят рядышком, СВ318=1.1в, СВ313=2.1в, СВ311=4.2в. Как я понимаю питание просажено, должно быть 1.5, 3.3, 5 или нет?
AP15N3GH - это всего лишь n-канальный полевой транзистор :). Он может использоваться в качестве силового транзистора линейного/импульсного стабилизатора, но сам по себе не является стабилизатором.
Отследить, к чему именно подключены эти конденсатора, так трудно? Или лень?
Кстати, что за элемент стоит между 1-ым и 2-ым слотом PCI (по бокам этого элемета стоят электролитические конденсаторы).
Я извиняюсь, просто я в ремонте ещё не АС, поэтому задаю тупые вопросы, вы уж простите... Это Q22 на корпусе надпись в верху S43 в низу P69. Померил на нём 4.2в, 3.25в, 2.5в.
Измерьте напряжение на контакте +5VSB разъема БП, когда БП подключен к матплате. И уточните, соединен ли какой-нибудь вывод Q22 с контактом +5VSB разъема БП (отключив БП от платы, естественно :)).
