By СлавБа , 10 July 2008
Первоначально, мать, повером не включалась, а только при замыкании контакта повер с противоположным (+5в) положенному. Мать запускалась и работала, кроме ИДЕ портов. После снятия сетевой микросхемы мать начала включатся нормально (нужными контактами), но ИДЕ порты дальше не рабочие, при этом SATA работают отлично. Кто сталкивался с подобным, лечение только заменой ЮМа? A то, к сожалению в наличии сейчас нету...
  • No HTML tags allowed.
СВ313 и СВ31 соединены со стабилизатором, а СВ318 звонится на землю.
Значит кандидатом является СВ318, осталось найти остальные конденсаторы :).
Хотя я бы предпочел отследить подключение, а не только измерить сопротивление между выводом конденсатора и известными точками на плате.
Я прошу прощения, отследить подключение чего, и как? Вы уж извините.
От СВ318 проходит дорожка насквозь через плату, от туда под ЮМ, и через плату к нему. Наверно кирдык :(
Подключение интересующего вас вывода конденсатора :). Обычно глазами и мультиметром :).
Rom
18 years ago
[off]maco, не мучай человека- что он должен отследить? vsus1_5? Так 1_5A он нашел уже, для верности можно конечно отыскать остальные- на них должно быть 1.5В, тока толку-то- и так ясен диагноз...[/off]
Всё равно спасибо maco. Мож всётаки прилепить радиатор, и ждать пока догорит? Тут блин как назло, работать (на компе) надо, денег нет, матерей дохлых ящик из которых одна эта более живая, ещё асус с d4 есть. А у нас за б\у 478сок на рынке меньше1500 не подходи. Ёлы палы.... :(
Max
18 years ago
Если подать 1.5в на просаженые VCCSUS1_5A, возможно звук появится.
Ага а где их взять не подскажите 1.1в или 2.1в, или через резистор? Или мост совсем сдохнет. Да фиг с ним со звуком, меня больше вымораживает то что ЮМ греется, и сколько он протянет, если начинать на этой плате делать новый проект. Просто если во время работы всё рухнет, восстанавливать проект на другой машине будет тяжко, и долго. Мож у кого есть опыт работы ЮМ в сауне, на долго?
В статье "Оживление ICH5 методом отжига" вообще-то описано, что можно 1,5 В взять со стабилизатора питания ЮМ и СМ, но это только после запуска.
Но для того, чтобы делать какие-либо коммутации в схеме, желательно понимать, что вы делаете. А вы до сих пор обнаружили только один конденсатор, на котором предположительно должно быть VSUS1_5.
Тут IMHO уже область гаданий. Если хотите нормальной работы, то лучше сразу ищите нормальную технику.
Никто не мешает поставить радиатор и повесить вентилятор.
Прожарил в течении 5 мин после плавления припоя ЮМ, странное дело, всё осталось по прежнему, но теперь в биосе включил УСБ, винда на них теперь не ругается, в системе всё исправно показывает, хотя при подключении флэшки УСБ не работают. ЮМ как кипел, так и кипит. Мистика.
